Mauvaise surprise avec un module R9M 2019 sur une Horus.
+3
Attafr
afterburner13800
7 participants
Je viens juste de recevoir un module R9M 2019 en remplacement de mon module R9M classique pour pouvoir essayer le protocole Access.
Bien que ce module soit marqué pour être compatible sans aucune réserve avec la X12S, j'ai eu la désagréable surprise de voir sur un forum américain que le mode Access n'est pas possible avec une Horus.
Une réponse récente de Kilrah (février 2020) précise qu'il s'agit d'une incompatibilité hardware.
Les seules radios compatibles access avec le R9M 2019 seraient la X9D+ 2019 et la X10 (je ne sais plus quels versions).
Du coup tous les modules R9M étant compatibles ACCST V1 et V2.1 je ne vois pas trop ce que peut m'apporter le R9M 2019.
Lors des premiers essais je confirme que le choix du type de modulation et toujours 868Mhz, 900Mhz FCC et LBT donc rien de plus qu'avec l'ancien.
La première déception avec le 900Mhz était au niveau de la télémétrie qui n'est possible qu'en désactivant le module interne en 2.4Ghz. Alors que justement je n'utilise le 900Mhz que pour assurer une redondance du 2,4Ghz sur une autre bande, j'avais espéré avoir la télémétrie sur les 2 bandes en même temps.
Maintenant que l'access n'est pas possible sur Horus c'est le coup de grâce.
J'ai beau relire le descriptif du R9M2019 sur Le site Frsky et HorusRC je ne vois pas d'avertissement sur cette incompatibilité partielle avec La X12S et d'autres émetteurs.
Très limite comme communication d'ou ce coup de gueule
afterburner13800- Messages : 99
Re: Mauvaise surprise avec un module R9M 2019 sur une Horus.
ACCESS ça fonctionne avec un module ISRM, je vois pas le rapport avec ton modules R9M 2019 ?
Attafr- Messages : 679
Cela vient de l'interface de communication entre la radio et le module HF qui n'est pas la même. Il faudrait que je retrouve le post dans lequel ce sujet a été abordé.
Comme d'habitude FrSky dit ce qui les arrangent, et omet le reste ...
Le module R9M 2019 fonctionne en Access exclusivement sur:
- X10 Express
- X7 Access
- X9D 2019
Aucun autre radio, et ne fonctionne pas non plus sur un x10/x12 upgradé ISRM.
Mais la version officielle est qu'il n'y a aucune incompatibilité avec ce module, il est juste bloqué en ACCST pour les autres radios
- X10 Express
- X7 Access
- X9D 2019
Bon merci, je comprends mieux mes échecs avec le R9M 2019.
Un investissement en 868mhz qui devient de plus en plus inutile.
+1 pour le coup de gueule.
pasdechance- Messages : 30
Bonjour je déterre un peu le sujet j'ai une Horus X10 avec un module R9M 2019.
J'ai acheté une Horus X12S Uppgradée avec le module ISRM.
J'ai testé le module R9M 2019 (Flashé en ACCST) sur la Horus X12S upgradée ISRM :
- Sa fonctionne
Mais si je flash le module R9M en access sa ne fonctionne pas donc c'est bien cela ?
- Sa fonctionne
captflame2121- Messages : 381
Oui c'est ce que j'ai compris.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Hello, ce que j'ai compris : pour pouvoir bénéficier d'ACCESS en externe sur une Horus (X12S en l'occurrence pour moi) au travers d'un R9M 2019, il faut modifier l'émetteur https://github.com/opentx/opentx/wiki/Externalaccessmod (https://frskytaranis.forumactif.org/t11695-external-access-sur-horus-x12s). J'ai prévu de modifier mon émetteur cet hiver afin de pouvoir coupler deux récepteurs ACCESS dont l'un est en 2.4gHz et l'autre en 868 mHz relié par un RB20. Peut-être que je suis trop optimiste ? Belle journée à tous
filduch- Messages : 1738
» Comment désactiver/ activer la télémetrie d un module DJI air HD avec Horus X10
» Problème BIND X8R avec module interne IRSM-S (Taranis X9D+2019)
» Taranis X9D+SE 2019 - future compatibilité récepteurs Tandem avec module externe?
» compatibilité avec le module CORONA et les recepteur hitec A-FAHSS pour HORUS X12S
