Distance de réception R9MM OTA et R9 mini OTA dans DRone Racing
Salut à tous,
J'ai monté un récepteur R9MM OTA et un R9 Mini OTA dans 2 drones Racer. Le problème est que je n'arrive pas à voler à plus de 100m voir moins, la radio ou le récepteur décroche, et ce sur les 2 drones.
J'ai également un R9MM OTA dans une aile et la aucun soucis, je peux aller voler à 500m certainemnt plus sans aucune alerte de perte de signal.
Comment montez vous (physiquement ) les antennes dans les drones svp.
Plus d'info:
Radio QX7 ACCESS avec Module R9M 2019 Bindé en ACCESS avec les 2 récepteurs et Sbus
FC HGLRC F4V6 Pro (sur les 2 drones)
N'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'information.
Plus d'info:
Titigex- Messages : 29
Re: Distance de réception R9MM OTA et R9 mini OTA dans DRone Racing
Tu devrais poster une photo de ton montage, qu'on puisse mieux se rendre compte. Les drones étant basés sur des frames carbone, il est très important de déporter les antennes au plus loin y compris de l'antenne du vtx.
Pas vu comment c'était avant... mais essaye de placer tes antennes sur les bras opposés au vtx.
As-tu le retour rssi ?
si oui, fais des essais de portée en statique en mettant ta radio sur le mode portée réduite. recule de 30m environ; le rssi devrait être supérieur à 50.
Je suppose que tu as une antenne super 8T sur ton R9M 2019, comment est elle positionnée ?
Thierry94- Messages : 580
Je positionne l antenne dans l alignement de la radio.
Je n'ai pas le RSSI. Je vais regarder si je peux changer le mode dans ma X7
» Comment récupérer la tension de la batterie du drone, pas celle de la réception
» Compatibilité RX d'un mini drone avec ma Qx7 ...
» vol en mini drone sur un site abandonné
» Quel récepteur choisir pour un mini drone
» Recherche personne avec config FPV récepteur R9M drone avec Module R9 sur radio + masque DJI HD + antennes X air 5.8 ! Gros pb de réception vidéo
