Grosse frayeur avec un X8R / décrochage ou bug ?
vol de ce jour avec un planeur KA8-B de 3.5 ( quinzième vol à ce jour ) sans pbs particuliers si ce n'est les réglages de base.
Open tx 2.2.4
RX / X8R
ACCST D16V1
Est il possible de savoir avec les "logs" si la perte de contrôle constatée lors de ce vol ( 2, 3 minutes avant la fin du vol ) est due à
- un décrochage de ma part
- au bug du au ACCST D16V1
J'ai vraiment un gros doute car le planeur me paraissait avoir une bonne cinétique de vol à ce moment là ( perte de contrôle pendant une seconde ou deux avec le planeur qui s'est mis à piquer alors que je n'avais aucune action sur la TX à ce moment là. Heureusement l'altitude était conséquente et le rattrapage a pu être fait et j'ai mis fin au vol le plus rapidement possible.
Open tx 2.2.4
RX / X8R
ACCST D16V1
bambouille- Messages : 123
Re: Grosse frayeur avec un X8R / décrochage ou bug ?
fichier du log
fichier du log
Bonsoir Bambouille,
d'après tes explications (moment de l'incident, fort piqué brusque, durée 1à 2 secondes, altitude 40m) j'ai trouvé une ligne qui matche.
H=38:53.3; Cells=15.28; RSSI=49; Btrx=6.6; Vspd=-10.2; Alt=41.8 (3.82 3.82 3.82 3.82 0 0 3.82 87) Prof=-497 (1024....).
On dirait en effet que ta profondeur à reçu un 'top' à piquer (à confirmer par la sens de variation de cette valeur sur ta radio, sens "-" => piqueur), concrétisé par un vario fortement négatif pile au même instant!.
Bizarre car ton RSSI se tient bien, batterie RX ok.
Personne ne t'as poussé le coude à ce moment?
Vérifies quand même ton servo et tes lignes de câbles (si le servo profondeur est à l'arrière).
N'hesites pas à solliciter un maximum de servos en même temps pour voir si il n'y en a pas un qui grognerait un peu à retrouver son neutre?
Hier j'ai constaté un phénomène sur un planeur de 3M que je devais tester au premier vol; un blocage d'une seconde environ de toutes les voies si j'agitais un peu trop vite les ailerons. Jamais remarqué à l'atelier, toujours sur le terrain (c'est plus rigolo pour le mauvais génie )
Retour à la maison sans voler (merci le bon génie ), et quelques recherches m'amènent à la conclusion que ce sont mes rallonges de servos les coupables!
Pour la première fois, j'ai utilisé du 3 fils plat (pourtant de section suffisante), environ 1M20 de long, alors que j'ai toujours utilisé du 3 fils torsadé (par moi-même). Merci Covid, j'en avais plus, j'ai commandé du plat
Bref, j'ai passé 4 boucles dans un tore de ferrite (diam 10mm), côté fuselage, et un 220F/10V entre+ et - côté servo d'ailerons. Miracle! plus de soucis.
Peut-être as-tu déjà ajouté ces petits composants, bien pratiques pour filtrer les parasites dû souvent aux appels de courants dans des fils de grandes longueurs (efforts brusques, usures des servos...)?
En tout cas, si c'est le bug (corrigé par la V2) il ne perturbe pas suffisamment le RSSI pour se voir...
Peut-être un pro du forum trouvera une meilleur piste dans ton log?
Jeep1656- Messages : 383
Bonjour Jeep1656
Merci pour ton analyse qui tendrait à conforter mon doute.
Le servo de profondeur est proche du récepteur ( connectique courte ) et personne n’était à coté de moi pendant ce vol
Je pense donc que je vais passer au ACCST D16V2 par précaution et ne pas me servir du planeur sur lequel j'ai un S8R.
Cordialement
Cordialement
Notre LapinPasiFou est en train de préparer un kit pour le passage à la v2.2.1 dans sa prochaine carte SD.
Si çà peu t'aider?
Moi s'est fait pour la X7Q, mais pas la X9E (mes planeurs..) en attente de la version 2.2.1 S6R car j'ai 2 modèles équipés avec. Perso, je n'ai jamais rencontré le problème de la V1, même en meeting avec plein de monde.
Bons vols en attendant
Si çà peu t'aider?
C'est fait
Passage en V2.1.0 pour la TX X9E et le RX X8R
Pas de problème particulier et Merci pour tous les tutos sans lesquels cette maj n'aurait pu se faire.
Cordialement
C'est fait
Cordialement
Attention à ne pas perdre de vue que ce qui est loggé ce sont les ordres qui partent de la radio et non ceux qui sont exécutés par les servos. Donc si dans le log on a une trace d’une commande à piquer c’est que soit elle a été donnée (pilote) soit c’est un gimbal qui a un soucis. Enfin, c’est mon analyse.
Barceque- Messages : 114
Effectivement; à prendre sérieusement en compte!
Toutefois, on peut déduire qu'une forte variation d'un ordre sur la profondeur chercherait à rattraper une défaillance au niveau de l'exécution par le servo. D'où ma question sur le signe de la valeur/sens de débattement piqueur-cabreur.
Et si une perturbation radio (bug?) modifie la valeur de l'ordre reçue par le récepteur, ce brave servo l'exécute aussi!
Pas simple...
Pas simple...
Moi je pencherais plus pour un fil presque rompu sur le manche. C'est une panne connue sur les X9E.
Heu...pas rassurant comme perspective! çà devrait se voir à la calibration par une instabilité de valeur?
Il est vrai que j'ai trouvé certains câbles un peu juste sur la mienne quand j'ai changé pour des manches à effet Hall.
quand je monte signe -
quand je descends signe +
sur le log entre 9:38: 52,320 et 9:38: 53,320 le planeur a perdu 16.50m en 00:00:01,00 (soixantième de seconde ?)
l'ordre de remonter -497 est donc ( me semble t il) survenu après la chute
Je vais aussi démonter le boitier pour vérifier le câble du manche profondeur
en effet, c'est une bonne idée, car ce sont tous te modèles qui sont en périls...
Si tu peux, branches un RX avec un servo sur la sortie profondeur, si çà le chatouille, c'est là!
...et si çà le gratouille, c'est...le foie!
Démontage ce matin du boitier du TX.
Planeur avec le RX et tous les servos branchés.
Inspection de tous les fils de l’intérieur du TX en les faisant bouger et en actionnant les manches / rien d'anormal /
Aucune alerte sur les servos .
Je suis en ACCST V2.1.0 maintenant. Si l'anomalie se reproduit , j'en déduirai que ce n’était pas le Bug !
Merci de tous les commentaires
Si tu observes des commandes éronnées dans les logs, alors c'est au niveau de l'émetteur qu'il faut chercher. Le module HF n'est pas en cause et également ACCST. J'ai déjà vécu ce genre de problèmes avec une X9D+ et une Horus X12S (cas bien plus sévère que le tien). Le pilote n'étant pas en cause, soit tu as eu une défaillance matériel ou soit logiciel. Au niveau du matériel : problème de manche (principalement connectique) ou courant statique. Au niveau logiciel, c'est un peu plus compliqué.
filduch- Messages : 1738
Tout ça est très encourageant .
Changer de marque de matériel ?
Il faut commencer à chercher avant d'arriver à une conclusion. Situation délicate que je connais que trop bien. Le plus important pour moi, ça a été d'évoluer en résolvant une hypothèse probable avant d'en formuler une autre. Après maintenant plus de 300 vols, la dernière Horus X12S (série de trois !), semble fiable. On verra ce que l'avenir me réserve... Je pense que trois des problèmes principaux de FrSky sont la qualification du matériel neuf, sa durée de vie et la protection de l'électronique aux perturbations électromagnétique.
Bonjour Filduch
Là vous me faites carrément flipper
S'il faut acheter une X9D+ et trois Horus X12S pour en avoir une de fiable .
Je ne suis pas électronicien et mon plaisir est de voler avec des modèles réduits , et non de chercher des pannes sur les TX ou RX ou d'être stressé à chaque vol en attendant un hypothétique problème , mais ce n'est que mon point de vue.
Bien cordialement
Cela fait beaucoup pour une seule marque !!!filduch a écrit:Je pense que trois des problèmes principaux de FrSky sont la qualification du matériel neuf, sa durée de vie et la protection de l'électronique aux perturbations électromagnétique.
Bien cordialement
Je ne suis qu'un cas particulier. Je vole beaucoup et plus on vole, plus on peut rencontrer de problèmes. La plupart des utilisateurs ne sont pas dans mon cas et pense que du bien de FrSky. Baisse pas les bras trop vie et essaye de trouver une solution acceptable pour toi. Bien à toi.
Salut bambouille.
Pas de panique tout de même!
Je suis un ancien de la RC, j'ai réalisé mes premières radios moi-même (AM 72Mhz), assisté de F. Thobois, une référence à l'époque! J'ai aussi monté du Lextronic en FM 72Mhz, puis 41Mhz
J'ai cassé, mais très peu à cause le la transmission.
J'ai aussi réalisé mes premiers ensembles en 2.4Ghz en participant à un groupe sur le net (O24RCP), sur base de radios Graupner ou Lextronic: passionnant. J'en ai encore en service sur voitures ou bateaux (vendus à des copains).
Voulant encore évoluer, mais n'ayant plus de temps pour la bidouille (dernières années avant la retraite très fournies), l'ai acheté du Graupner MC32, super pour mes grands planeurs.
Tout cela pour te dire que c'est avec Graupner que j'ai eu le plus de frayeur: l'une des dernières mise à jour de leurs récepteurs, validées et mises en lignes (fortement recommandées!), m'ont valu un crash et pas qu'à moi dans le monde! J'avais envoyé ma radio en vérification au SAV France l'hiver précédent et je fais parfaitement confiance à son technicien.
Alors que je cherchais toujours la cause, j'ai reçu un message de Graupner, recommandant un retour en arrière en attendant le correctif! Graupner SJ était à ce moment une marque réputée fiable! Et pourtant déjà fabriquée en Chine....Comme beaucoup d'autres (Chine ou Asie).
Ma dernière étape fut de passer à FrSky, pour les prix, mais surtout pour Open Tx, dont les limites reculent au fur et à mesures des demandes ( si pertinentes).
Bref, pas de panique sur la fiabilité de FrSky qui à mon avis vaut aussi bien que les "grandes marques", celles-ci faisant je pense plus de tests avant mise sur le marché (d'où le cout?)
Je pratique principalement le planeur (2,3 et 4M) et franchement les seuls soucis rencontrés sont ceux de ma programmation OpenTx (il faut bien débuter).Le simulateur aide bien à comprendre.
Concrètement, comme Filduch le préconise aussi, revérifie bien ton programme (Entrées; Mixeurs; inter-Log), parfois l'ordre des lignes d'instruction peut influer sur le comportement final, dans des cas particuliers. LapinFou est de très bon conseil sur le sujet.
Par contre côté perturbations tout système HF y est plus ou moins sensible, même en 2.4Ghz: alors attention aux grandes rallonges (excellents capteurs-conducteurs de parasites), à torsader ou à passer dans un tore de ferrite et penser à la disposition de la ou des antenne(s) dans le modèle, pas trop près du contrôleurs ou des parties métalliques, angles 90° entre les 2 antennes, etc...
Enfin, on oublie tout simplement l'aérologie, parfois malicieuse...Toi qui fait du planeur RC, ne t'es tu jamais fais un peu secouer en traversant une grosse pompe ou une mini pompe (ou dégueulante)? Je me suis fais retourné mon RelaxII (mousse de 2M; 1200g) à 40m environ, rattrapé de justesse! Juste après une mini-sorcière (mini tornade de quelques mètres de diamètre) est passée sur le terrain en renversant quelques modèles posés au sol.
ET là, la radio la plus fiable n'y pourra rien...
J'espère ne pas t'avoir gavé avec des choses que tu connais sans doute.
bonne cogitation
bonne cogitation
Suite cogitation
Je vais essayer d’améliorer
1 /
2 / ferrite sur les rallonges des ailes
3 / meilleure orientation des 2 antennes du RX en les sortant si c'est possible du fuselage
Merci de vos conseils
1 /
Celui de la profondeur est un peu ds ce cas sur le Moniteur Canaux il passe de temps en temps de 0.0 à -0.1.Jeep 1656 a écrit:N'hesites pas à solliciter un maximum de servos en même temps pour voir si il n'y en a pas un qui grognerait un peu à retrouver son neutre?
Bien, tu prends le problème par le bon bout
Les points 2 et 3 sont bien à considérer mais n'explique pas le phénomène que tu as rencontré (problème d’émetteur). Il me semble normal de détecter de petites fluctuations au niveau des commandes (point 1).
Comme l'a mentionné LapinFou, tu pourrais bien avoir un petit soucis avec ton manche de profondeur. Vérifie bien ce point et si tu ne trouves pas de meilleure option, je le remplacerais. As-tu des manches "standard" ou "à effet de Hall" ?
Bon week-end
Bon week-end
100% en accord avec Filduch: +/- 0.1 n'est pas bien grave.
Si tu n'as pas le manches à effet Hall, assures toi bien du maximum de liberté (souplesse) des câbles venant aux potentiomètres des manches, c'est la cause de ce petits écarts au neutre, mais si çà ne dépasse pas 0.1, tu n'es pas si mal loti sur ce point.
attention en sortant les antennes: dehors elles sont très fragiles!
pour l'orientation des antennes c'est surtout les 3cm de l'extrémités qui doit être droite et à 90° l'une de l'autre.
Moi je les glisse dans un morceau de paille plastique recyclée (et en plus je sauve des tortues de mer!). attention à la courbure de la gaine (pas de pliure, rayon mini 10mm).
Là je commencez à pinailler!
J'ai des manches à effet hall depuis Septembre 2019
Pb du +-0.1 sur le manche de profondeur
deux options 1/ je vais inverser deux servos sur le manche en question pour voir si le problème est reporté !
2/ je remets l'ancien ( le manche standard sans effet hall)
Au sujet des antennes du X8R .
Celles ci ont une plaque "type carbone" au bout et vu l'encombrement ce n'est pas facile de bien positionner le 90° mais je vais m'y attacher
Cordialement
Cordialement
Franchement çà ne mérite pas cette manip, tu risques plus à faire ce démontage.
Le manche à effet hall n'est pas sensible à la souplesse des fils de potars ( y en a pas!)
Si tu ne dépasses pas 0,1. Ce n'est pas un problème! As-tu vu un servo bouger? je ne pense pas!
As-tu essayer de donner un cran de Trim d'un coté ou de l'autre, pour voir si çà fluctue toujours de 0.1?
Si ton manche est mécaniquement propre sans point dur (je ne sais plus si on peut jouer sur le ressort), n'insistes pas de ce côté.
Vérifies les connexions de tes manches et trimmers, puis refait une calibration pour voir, mais c'est pour le fun.
Le mieux c'est de voler
» Grosse bêtise
» Grosse boulette mise Jour récepteur X6R
» Grosse erreur
» Grosse news à éclaircir
» Grosse bêtise mise à jour
» Grosse erreur
