Grosse news à éclaircir
Message par Kévin HMAC le Mer 17 Mai 2017 - 23:24
Bonsoir à tous, je viens de lire ma doc de ma nouvelle radio QX7 et on peut pas blinder les les récepteurs V8 en EU
Vous avez une solution ?
Merci Very Happy
Kévin HMAC
Kévin HMAC
http://www.haguemac.com
Re: Grosse news à éclaircir
Message par Invité le Mer 17 Mai 2017 - 23:28
Si on peut les binder. A condition de mettre à jour Opentx sur la radio en décochant la case EU.
Message par Kévin HMAC le Mer 17 Mai 2017 - 23:47
Oui mais mes récepteurs sont EU ?
Kévin HMAC
Kévin HMAC
Message par Kévin HMAC le Mer 17 Mai 2017 - 23:48
Cela permet de blinder les EU et les Non-EU ?
Kévin HMAC
Kévin HMAC
Message par Invité le Jeu 18 Mai 2017 - 2:40
Cela permet de binder les EU-LBT et les non-EU. Ca n'a rien à voir avec le mode de la radio.
Message par LapinFou le Jeu 18 Mai 2017 - 9:20
Kévin HMAC a écrit:Bonsoir à tous, je viens de lire ma doc de ma nouvelle radio QX7 et on peut pas blinder les les récepteurs V8 en EU
Merci Very Happy
Seul le mode D16 est concerné par l'histoire, EU, non-EU, LBT, FCC, etc...
En suivant la procédure dans le Méga Tuto, on peut afficher le menu caché "D8".
Avec le mode D8, on peut faire le bind avec tous les RXs de la série D et de la série V-II (note bien le II).
La série V tout court fonctionne avec le mode V8. Pour avoir le mode V8, il faut un module externe DJT.
Message par Kévin HMAC le Jeu 18 Mai 2017 - 10:22
Alors pourquoi dans la donc ils disent d'utiliser un module externe pour les récepteurs V alors que c'est pas écrit ça dans la doc de la X9D+
Kévin HMAC
Kévin HMAC
Message par LapinFou le Jeu 18 Mai 2017 - 10:30
Il faut différencier les RXs de la série V-II (compatible mode D8) et les RXs de la série V (compatible mode V8).
Sur les Taranis tu as les modes D16 et D8, mais pas V8.
Message par Invité le Jeu 18 Mai 2017 - 10:43
Dis Lapin, tu te gourres pas au sujet des V8. Le XJT est compatible avec les récepteur X.., D.. et V.. sans problème. J'en utilise sur la taranis.
Rectification, il s'agit donc des V8 II et non des V8 première génération. Tu m'as fait peur car je viens de recevoir deux V8-II de HK Chine.
Message par LapinFou le Jeu 18 Mai 2017 - 10:56
La seule exception VD5M:
ReceiverPWM Servo outputsPinsRangeProtocolTelemetryConfigurable FailsafeCombined outputRSSI outAnalog 1 inputAnalog 2 inputDigital telemetry inputHigh Speed Servos
V8R4-II4end1kmV8/D8noyesnonoN/AN/AN/Ano
V8R7-II8top1.5kmV8/D8noyesnonoN/AN/AN/Ano
V8R7-SP7end1.5kmV8noyesCPPM ( 8 )noN/AN/AN/Ano
VD5M5 (micro)top300mV8/D8nonononoN/AN/AN/Ano
V8FR-II8end1.5kmV8/D8noyesnonoN/AN/AN/Ano
D4R-II4end1.5kmD8yesyesCPPM ( 8 )yesinternal voltageyesHub Protocolno
D6FR6end1.5kmD8yesyesnonointernal voltageyesnoyes
D8R-XP8end1.5kmD8yesyesCPPM ( 8 )yesyesyesHub Protocolyes
D8R-II Plus8end1.5kmD8yesyesnonoyesyesHub Protocolyes
X6R6end1.5kmD8/D16yesyesS.Bus (16)nointernal voltageyesSmart Portno
X8R8end1.5kmD8/D16yesyesS.Bus (16)yesinternal voltagenoSmart Portno
L9R9end3kmLR12noyesS.Bus (12)yesN/AN/AN/Ano
Message par gravel le Jeu 18 Mai 2017 - 20:44
Bien ton tableau, il manque toutefois les X4R et quelques erreurs concernant notamment le retour RSSI : D8RII et X6R
