models présents sur la SD mais non reconnus par l'émetteur
aprés qques déboirs lors d'un MàJ, je me retrouve avec un emetteur qui ne reconnait pas les modèles présents sur la SD
ce que j'ai fait
flashage du TX en 2.3.7
MaJ de la SD, version 2.3.V026
flashage du module interne iXJT en iXJY-V2
flashage du bootloader avec la version 2.3.7
controle sur un X8R
aprés flashage (module externe) en ACCST- V2
bindage
tout fonctionne
que faire pourque les modèles présents sur la SD soient reconnus
merci de votre aide
elle est Bio, bien fraiche,il n'y a pas de piège
ce que j'ai fait
controle sur un X8R
bindage
tout fonctionne
merci de votre aide
gdh- Messages : 519
Re: models présents sur la SD mais non reconnus par l'émetteur
Sur quelle radio?
Pour X9, modèles stockés dans la mémoire de la radio, pour X12, modèles stockés sur la carte sd.
Sur quelle radio?
X12S je suis dans la rubrique concernéeMipel a écrit:Bonjour,
Sur quelle radio?
gdh- Messages : 519
en allant voir un peu plus loin je m'aperçois que je n'ai plus accés à bien d'autres éléments : sons, images, ...
gdh- Messages : 519
Ok, dans ce cas, il me semble que la structure de la carte sd ne doit pas être conforme.
Peux-tu détailler comment tu as procédé pour la mise à jour ?
carte sd : moins de 32 Go, formatée en FAT 32 et reprenant la structure des dossiers tels que définis dans la pack de LapinFou ?
sur la carte SD qui fonctionnait parfaitement dans ma précédante version 2.3.5, j'ai vidé le contenu du dossier
FIRMEWARE et j'ai fait un copier -coller du dernier contenu de la version 2.3.V026
gdh- Messages : 519
Ok, ben c'est pas bon, je comprends mieux !
si tu veux faire les choses correctement :
- par companion, fais une sauvegarde de ta radio pour récupérer les modèles et la calibration.
- vérifie si tu as des éléments personnalisés sur ta carte comme des images, sons ou scripts et si c'est le cas, fais-en une copie sur ton pc.
- formate ta carte sd et installe le pack prévu pour la X12, sans modifier les dossiers
- si besoin, remets tes fichiers perso (sons, images, scripts) dans les bons dossiers
- sous companion, transfère ta sauvegarde vers ta radio pour récupérer les modèles et la calibration
et tout sera conforme !
c'est la méthode la plus radicale car le formatage évite de se retrouver avec des dossiers inutiles ou renommés (cas de l'ancien dossier BMP nommé maintenant IMAGES par exemple)
Mais il existe des variantes, tout dépend de la maîtrise que l'on a (ou pas) dans le domaine. Dans tous les cas, respecter la structure des dossiers que la radio attend est un impératif !
je crois que ça y est
avant de te lire voila ce que j'ai fait
SD sur le PC
sauvegarde du contenu
formatage
collage de la version précédante du FIRMWARE 2.3.5
SD en place dans le TX
a l'ouverture message carte requise : 2.3.V0026
en commnication USB, suppression des dossiers dans FIRMWARE
et copier / coller du contenu SD 2.3.V0026
tout semble etre rentré dans l'ordre
maintenant par sécurité je vais faire
flashage du module interne en iXJT- V2
bindage de tous mes récepteurs
check et essai de portée avant le premier vol
tout devrait bien se passer si non je reviens
merci de t'etre intéressé a mon cas
SD sur le PC
formatage
gdh- Messages : 519
Suis pas convaincu par ta méthode car tu parles de la version 2.3.5 et d'un "bricolage" du dossier firmware mais en indiquant une version de carte sd 2.3.V0026 qui correspond à une 2.3.7 ??
Il y a encore du mélange dans l'air, et sans doute des soucis à venir !!!
Pourquoi ne pas faire les choses simplement sans mélanger les versions ?
De plus, le formatage du module interne et le bind des récepteurs n'a absolument rien à voir avec la mise à jour d'OpenTX.
la dernière version de la SD s'appelle bien: 2.3.V0026
le dernier Firmware s'appelle lui 2.3.7
il n'y a pas de concordance a faire dans l'appelation, c'est comme cela
je suppose que tu as fait sur ta X12S les dernières MàJ: firmware et SD
et si tu procèdes en copier/coller pour ne pas cumuler les dossiers du FIRMWARE
il faut effacer ceux de l'ancienne version.
revenir a une version précédante de la carte SD n'était pas un "bricolage" mais un test pour voir si je retrouvais mes configurations et models
quant aux opérations de sécurité elles sont fortement recommandées quans tu passes de ACCST-V1 à ACCST- V2, si tu ne l'as pas fait tu dois le faire
gdh- Messages : 519
Tu fais comme tu veux bien entendu, car comme je l'ai dit il y a plusieurs manières de procéder.
le dossier FIRMWARE ne concerne pas la configuration de ta radio ou de tes modèles, il est juste une aide pour trouver, si besoin, tous les firmwares au même endroit plutôt que d'avoir à chercher sur le site FrSky.
Le fait de changer de norme ACCST n'est pas non plus concerné par la mise à jour de la version d'OpenTX,
Penses aussi à mettre ton profil à jour, maintenant que tu n'es plus en 2.2. Merci
Et si tout fonctionne comme il faut alors c'est l'essentiel !
» Sons présents dans SD mais non lus
» pas de signaux écolage reconnus par la Horus
» copie de models
» Carte SD dossier models
» Inters de manche non reconnus
» copie de models
