Sons présents dans SD mais non lus
+4
KRoMoZoM_21
Guillaume60
8 participants
J'ai chargé ma carte SD avec les sons de LapinF et ils apparaissent tous et sont lus avec Companion.
En revanche après upload du modèle vers le TX si je cherche à les lire (depuis le TX) c'est le silence.
Il s'agit notamment des annonces DualRate 1, 2, nrm.
Je regarde dans la SD depuis le TX et je ne les y trouve pas dans la liste de l’arborescence Sound/Fr. la liste y est très courte d'ailleurs, environ 40% de celle de Lapin.
Pourtant elles sont visibles et utilisables depuis Companion.
J'ajoute que le sous répertoire Sound/System ne se trouve pas non plus mais la radio l'utilise normalement.
Pourquoi elles n'apparaissent pas ? comme si elles étaient dans un fichier masqué...
Je suis en 223.
Votre avis ?
Je suis en 223.
Votre avis ?
Guillaume60- Messages : 161
Re: Sons présents dans SD mais non lus
Es-tu vraiment sûr d'avoir copier le pack sur ta carte SD ?
Si sur Companion tout fonctionne, tu peux utiliser l'outil de synchronisation dans Companion.
Bonjour à tous et à Lapin
Résolu. En effet c'était un problème d'arborescence dans la carte SD. Elle doit être exactement celle qui et proposée par défaut, on ne doit pas rajouter de dossier ni surtout les renommer.
Merci à tous et à LapinF,
Lundi dernier, une seule montée avec le Grafas Maxi, j'ai tenu 45 min et du le descendre de force quand je ne voyais plus qu'un point dans le ciel ... bientôt lui mettre un GPS Vario OpenTXVario.
Content que tu ais résolu ton problème.
On peut très bien ajouter des dossiers dans la structure de la carte sd mais il ne faut pas renommer les répertoires existants ni déplacer leurs contenus.
J'ai un peu le même problème : je souhaite jouer un son lorsque je bascule un interrupteur, mais malgré que ca soit au format wav rien ne se joue. Ca fonctionne avec les autres sons qui sont dans le même répertoire. Auriez-vous une idée de pourquoi pas ce fichier?
PS : Je suis en x-lite v2.2.2
KRoMoZoM_21- Messages : 17
Parce que vraisemblablement ce n'est pas le bon format : mono 32 kHz je crois ou mal nommé : plus de 6 caractères.
gravel- Messages : 762
Etre au format "wav", ne suffit pas.
Il faut que les paramètres d'encodage soient compatibles.
Le plus simple est de prendre un fichier "qui foncitonne" et analyser ces paramètres. (Fréquence d'échantillonnage, nombre de bits...).
De plus les noms de fichier en doivent pas dépasser 6 caractères.
[edit]Dépassé par Gravel... [/edit]
Bon bin tout est bon sauf le taux d'échantillonnage (inferieur à 32khz), et on peux visiblement pas le changer sans galères… c'est louche quand même
Merci pour vos réponses
KRoMoZoM_21 a écrit:et on peux visiblement pas le changer sans galères…
Tu as essayé comment ?
Audacity, logiciel gratuit devrait permettre de modifier tes fichiers;
J'ai rééchantilloné à 32000hz (origine à 22050) en sélectionnant "tout" et en choisissant "piste" puis "rééchantilloné" et j'ai exporté en fichier WAV 32bits PCM flottant. Mais quand je rouvre le fichier exporté il est resté en 22050hz
Avec quel logiciel ? ensuite c'est 16 bits comme un CD, 24 bits c'est de la haute def alors 32 bits…
Mono ?
Mono ?
Ha oui j'ai oublié, c'est bien en mono. Pour le 32bit, c'est parce qu'un fichier qui fonctionne était comme ca, mais j'ai le même (ou absence de) résultat avec 16 ou 24bits. J'ai fait ca avec "Audacity", j'avais pas précisé…
Merci de ton implication mais je pense laisser tel quel, c'est pas si important.
Slt,
comment faire pour que les "sons" contenu dans le fichier "système"(SOUNDS) soit lu par ma QX7?
Impossible d'avoir "percent" dans FS.
cedric49260- Messages : 253
Utilises-tu bien mon pack SD ?
As-tu bien réglé ta radio en Français (il y a une option dans Companion pour avoir les menus en Français + une option sur la radio pour choisir les sons en Français).
Slt LapinFou,
tout est ok niveau radio, j'ai installer ton pack SD.
Quand je cherche un fichier sons, j'arrive dans la liste qui commence par: 130x
Si je rentre dans la SD par le PC, il y a le fichier "systeme", celui là, impossible d'ouvrir depuis la radio!!!!! Pourtant le fichier "percent" y est bien!!!!!
Il y a un fichier "percent" au même niveau que "_130x".
Il suffit de descendre plus bas.
Aucun fichier "percent" dans la liste.
Il est censé être présent dans le dernier pack 2.2.4...
En quelle version est ta X7 ?
Sinon, pour régler ton problème il suffit que tu copies le fichier depuis SOUNDS/Fr/SYSTEM directement dans SOUNS/Fr
J'ai la version 2.2.4
comment faire pour copier le fichier? par le PC ou sur la radio? j'ai essayer directement sur la radio, mais rien à faire.
Les fichiers sont arrivés au bon endroit, enfin,presque!!!!!
Quand je lis les fichiers sur l'ordi, tout le monde est là. Mais depuis la radio, il en manque, est justement le fichier "percent"GRRRRRRRRR.
Slt LapinFou,
tout est ok, percent à enfin trouver sa place.
Nickel !!
Content que ton problème soit résolu.
j'ai eut le même soucis je copiais les son sur la carte mais seulement une partie s'affichait j'ai résolut le problème, j'ai remplacé les sons existant dont j'ai pas l'utilité, par ceux que j'ai crée mais en gardant le nom du son original
LSR's Hobbies- Messages : 2
» taranis qx 7 bindée avec xm mais pas vu dans betaflight
» models présents sur la SD mais non reconnus par l'émetteur
» Où sont les sons "Systeme" dans la radio ? [Résolu !]
» Mais ou est la page 12 dans Companion ?
» commencer, mais dans quel ordre ?
