copie de models
copie de models
Message par mobiman le Sam 20 Mai 2017 - 16:31
bonjour et merci a toute l équipe .
je me questionne car pour mon nouveau drone en x4r-sb j ai copier le model de mon premier drone qui est identique .
J ai donc dinder mon nouveau drone avec le model dupliqué et en plus de pouvoir faire fonctionner les deux drones avec chacun des models , je viens de m apercevoir que je peut aussi faire fonctionner les deux drones en même temps , ceux qui peut être embêtant si j oublie de débrancher le premier en passant sur le second !
me faut il reprogrammer entièrement un nouveau model ?
merci.
mobiman
Re: copie de models
Message par ceuse le Sam 20 Mai 2017 - 16:39
dans l'onglet configuration il faut changer le n° de récepteur et ensuite refaire l'appairage du model.
ceuse
Re: copie de models
Message par mobiman le Sam 20 Mai 2017 - 17:59
ceuse a écrit:dans l'onglet configuration il faut changer le n° de récepteur et ensuite refaire l'appairage du model.
A oui effectivement ! mes trois x4r-sb on tous le n° 01 , je vais vite changé ca .
Cool merci Wink
mobiman
Re: copie de models
