Défaut de portée
+5
aalain
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Défaut de portée
SOS, à l'aide, help, au secours ! ....
double emploi a supprimer
gdh- Messages : 519
SOS, Help, au secours!!!
il y a dequoi se taper la tete contre les murs
aprés avoir fait la MàJ de mon ami
j'ai entrepris de le faire sur la mienne
meme procédure meme firmware , meme SD,..
et je me retrouve avec un message en boucle: "antenne défecteuse" jamais vu cela " RTN " et ça repart dans les 3 secondes
que se passe t il ?
j'en ai mare aidez moi
que se passe t il ?
gdh- Messages : 519
aprés reflashage toujours le meme message: "antenne défectueuse"
il m'est venu l'idée de mettre l'antenne extérieure et la plus de message
est ce un pb de hard cela peut il etre une question de firmware sur le iXJT
il est curieux que cela advienne aprés un flashage, la veille j'avais volé en 2.3.5 et iXJT V1 sans pb
merci pour vos idées
gdh- Messages : 519
Sur un forum quelqu'un avait un problème identique, apparemment il n'avait pas la bonne version du firmware.
Ce n'est peut-être pas la solution mais essaye de télécharger le firmware directement depuis le site frsky...
aalain- Messages : 70
Si c’est pour ta x9d c’est dans les paramètres de compilation, il faut cocher noras...
https://opentx-doc.fr/wiki/options-de-compilation
Uniquement pour les possesseurs des toutes premières X9D+
Les 1ères versions des Taranis X9D+ (notez le "Plus") ont un RAS non fonctionnel (anciennement mal nommé SWR).
Le firmware XJT livré avec ces X9D+ est une version modifiée où le RAS est forcé à 0.
Hors, les derniers firmwares XJT ne tiennent pas compte de ce problème impactant ce lot particulier de X9D+.
Si vous êtes concerné, après la mise à jour de votre module RF, vous aller avoir un message d'alerte indiquant que votre antenne est défectueuse !
Bien heureusement l'équipe OpenTX a tout prévu. Il existe une option de compilation nommée "noras".
Plus d'infos ici → Options de compilation
Cette option force le RAS a être à 0 en permanence quelque soit le firmware XJT.
Dorénavant, il faudra flasher systématiquement votre X9D+ (ayant un RAS non fonctionnel) avec cette option "noras".
Attafr- Messages : 679
merci, mais j'ai déja dit a plusieurs reprises qu'il s'agissait d'une X12S
gdh- Messages : 519
Désolé, j’avais pas vu, c t sur la page 1gdh a écrit:merci, mais j'ai déja dit a plusieurs reprises qu'il s'agissait d'une X12S
j'ai dévié d'un pb de portée vers un autre sujet sur des anomalies aprés flashage, j'arrete de communiquer ici
et cherche ou ouvre un sujet approprié
gdh- Messages : 519
Si un problème de IXJT
https://www.horusrc.com/en/frsky-transmitter-horus-x12s-ixjt-rf-board.html
Thierry71- Messages : 94
passerais plutot en ISRS/ACCESS
gdh- Messages : 519
tu n'as pas démonté ta radio et inversé le raccordement des 2 antennes ?
Pascal.
Pascal.
proublot- Messages : 161
nonproublot a écrit:Bonjour,
Pascal.
dans ma derniére version, 2.3.5, il me semble bien que l'option antenne externe n'était pas proposée en config model en dessous des lignes de bind ?
pour l'instant je cesse de communiquer
la X12S de mon ami nécessite de nouveaux tests
la mienne est sauf surprise OK
gdh- Messages : 519
Page 2 sur 2 • 1, 2
» defaut d'emission
» Ordre des voies par defaut ?
» [HORUS][RESOLU] position par défaut des potentiomètres
» LView défaut RESOLU
» attention switch horus X10 ou défaut..
Page 2 sur 2
