Défaut de portée
+5
aalain
9 participants
Défaut de portée
la X12S d'un ami présente manifestement un défaut de portée.Comparaison a été faite avec la mienne, en portée réduite a 40m le RSSI passe en dessous de 40 alors que je suis a encore a 55. Je pronostiquerais une défaillance du module RF.
Que faire envoyer la radio a un SAV, lequel ? il changera le module, en a t il en stock ? le tout a quel cout ?
Ou faut il en profiter pour passer en IXJT ACCESS avec un module de X10, dans ce cas la garde t on le protocole ACCST pour les anciens récepteurs, (je n'ai pas tout compris a ce sujet)
merci pour vos conseils
gdh- Messages : 519
Re: Défaut de portée
L'essai a été réalisé avec le même récepteur pour éliminer cette solution au problème ?
La X12 est elle encore sous garantie ?
Il y a un post sur la mise à jour de la X12. J'ai pas tout suivi, le problème éventuel l'absence de firmware X12-Access ou Express.
En cas d'utilisation d'un ISRM,
- On gagne le mode Access
- On garde le mode ACCST D16
- On perd le mode ACCST D8
gravel- Messages : 762
Hé oui avec le meme récepteur
n'est plus sous garentie
ISRM ? connais pas, firware express non plus
gdh- Messages : 519
Attention pour la V2.1.0 mise à jour radio et récepteur...
aalain- Messages : 70
j'ai du mal a suivre ... je ne comprends pas la question
la version du firmwware ne devrait pas avoir un rapport avec un pb de portée
les firmwares sont pour l'un en 2.2.3,pour l'autre en 2.2.5
gdh- Messages : 519
La version du firmware OpenTx n'a en effet aucun rapport avec la portée.
Mais la version du firmware HF (haute-fréquence) qui gère la communication entre l'émetteur et le récepteur, lui, a de l'importance.
C'est l'objet de la question de Aalain.
Vu, merci
je ne me suis jamais soucié du firmware de la HF et n'ai jamais procédé à un flashage
sur la SD j'ai en firware LBT : XJT- LBT 2017 03 17 et pas d'autres références
Y a t il qqchose a faire de ce coté ?
gdh- Messages : 519
Si vous faites la mise à jour du module ixjt en V2. 1.0 il faut aussi mettre opentx à jour 2. 3. 7
Ce sont deux choses différentes mais l'un a besoin de l'autre pour fonctionner.
Je vous conseille de vous tourner vers un club qui pourra vous expliquer la procédure.
je réexpose mon problème
2 radios identiques en fimware 2.2.3 et 2.2.5 dans les memes conditions avec le meme récepteur, l'une présente une portée satisfaisante, l'autre a manifestement une défaillance
je ne pense pas qu'une MaJ en 2.3.7 et un flashage de l'XJT resoudra la question
mais on va le faire
(dans mon club il y a 4 Taranis et 2 ou 3 Horus et c'est moi que l'on vient voir)
c'est la dépanneuse qui est en panne
mais on va le faire
gdh- Messages : 519
Putain, vous êtes en train de foutre un bordel, tous aux abris, çà va bientôt exploser !
On parle de X12S donc le module interne est un IXJT et pas un XJT qu'on trouve sur la X9 par exemple.
Dixit GDH : "sur la SD j'ai en firware LBT : XJT- LBT 2017 03 17 et pas d'autres références" et AAlain qui s'enfonce : "Si vous faites la mise à jour du module XJT en V2. 1.0 "
Dans son premier message :
GDH : "Ou faut il en profiter pour passer enIXJT ACCESS avec un module de X10" NON, la X10 acceptant le protocole ACCESS utilise un module ISRM et pas IXJT
GDH : "ISRM ? connais pas, firware express non plus"
J'ai peut être été trop rapide.
ISRM, voir ci dessus : le module interne qui permet sur une X10 d'utiliser le firmware ACCESS.
Dans Companion, le modèle de radio à sélectionner n'est plusHorus X10 mais Horus X10 Express" ce sont deux radios différentes.
Logiquement une X12 avec un module ISRM d'une X10 Express devrait s'appeler Horus X12 Express or ce type de radio n'existe pas encore.
C'est la raison pour laquelle je renvoyais sur le sujet spécifique de la modification d'une X12 avec un module de X10 sachant qu'il y en a pour environ 70€ de matériel.
Par ailleurs, le fait de reflasher le module interne de la Horus défaillante comme proposé par AAlain pourrait avoir un impact sur son fonctionnement et sur sa portée.
Attention c'est un IXJT
Par contre si tu choisis de flasher en ACCST V2.1, il faut flasher en même temps le module interne et tous les récepteurs fonctionnant en mode ACCST D16.
- pas besoin de les rebinder
- il vaut mieux débrancher les servos qui risquent de partir en butée pendant l'opération de flshage.
- Les récepteurs fonctionnant en mode D8 ne sont pas impactés par ce changement.
Si tu passes du D16 v1 en D16 v2, je te conseille très vivement de refaire le bind.gravel a écrit:- pas besoin de les rebinder
bonjour et merci a ceux qui s'intéressent a mon cas
partant d'un problème de portée on en arrive a aborder les firmwares leurs versions et leur concondance
j'en suis resté au 2.2.5 et ne suis jamais intervenu sur le module interne, pourquoi aurais pu avoir a le faire ?
pour le firmware du module interne ( la HF) on me parle de iXJT, dans le dossier firmware de la SD je ne vois que du XJT et en configuration modèle le mode est XJT (D16,D8,LR12) y a pas de "i" devant !
en premier lieu j'ai fait une MàJ de ma X9D 2.3.7 et SD ,tout s'est bien passé juste une alerte EEPROM corrompue
Entrée et tout est rentré dans l'ordre.
pour la X12S je vais me lancer dans la meme opération et vous tiendrai informés
gdh- Messages : 519
MàJ faite
V2.3.7 2020_03_30
SD: X12s- eu-fr-2.3.7
tout est passé sans pb
j'ai flashché le module interne:
SD/FIRWARE/ACCST/LBT/iXJT.......( figure aussi un XJT ?)
et si on passe par
FIRMWARE/LBT/il y a XJT mais pas de iXJT
c'est pas très facile a comprendre
bindage du récepteur fait, reste le test de portée pour ce soir
PS dans cofiguration modèle j'ai : Mode XJT(?) D16 / LR12
V2.3.7 2020_03_30
et si on passe par
gdh- Messages : 519
oui, normal : pour les X9, le module interne est nommé XJT, pour les X12 c'est iXJTj'ai flashé le module interne:
si on passe par ? peux-tu indiquer ou tu trouves cette information ?et si on passe par
la question est que la SD est spécifique X12
sur la meme SD on prend le chemin: FIRMWARE/LBT/ on trouve XJT et pas iXJT
gdh- Messages : 519
Il faut supprimer le contenu du dossier Firmware des cartes SD et le remplacer par le Pack du 01/04/2020 disponible au même endroit que les SD.
Celui là est complet.
GDH : Mode XJT(?) D16 / LR12
XJT, ce n'est qu'une info et si tu as LR12, tu as aussi D8. Boutons + et - de la X9.
effectivement, comme je procéde en copier-coller les anciens fichiers ne sont pas supprimés
la dernière version SD chargée sur opentx.doc.fr est:
https://opentx-doc.fr/wiki/opentx-2-3-7-2-3v0026-2020-03-30
le dossier FIRMWARE est vide !
pas trouvé la 01/04/2020
gdh- Messages : 519
je reviens sur la question de portée
les mises a jour 2.3.7 et iXJR V2 n'ont rien changé alerte RSSI a 15 en test "port"
la prochaine étape va etre le changement de la RF, deux solutions
IXJT standard dispo chez Microtechnics
ou la RF de l' X10 avec ACCESS (surtout pour sa 2ième antenne interne)
qu'en pensez vous ?
qu'en pensez vous ?
gdh- Messages : 519
Attafr- Messages : 679
Bonjour, passe directement au module ACCESS le montage est plutôt simple et tu pourras passer aux nouveaux récepteurs Archer.
Pascal.
Pascal.
proublot- Messages : 161
XJT, ce n'est qu'une info et si tu as LR12, tu as aussi D8. Boutons + et - de la X9.[/quote]
pour info ce n'est pas une X9D mais une X12S
pour XJT ce n'est qu'une info mais autant qu'elle soit juste
j'insiste si on flash EU coché on n'a plus le D8
gdh- Messages : 519
proublot a écrit:Bonjour, passe directement au module ACCESS le montage est plutôt simple et tu pourras passer aux nouveaux récepteurs Archer.
Pascal.
c'est ce qui va ce produire, et si c'est un poil difficile a configurer je ferai appel a toi dans le post que tu as ouvert a ce sujet
gdh- Messages : 519
j'insiste si on flash EU coché on n'a plus le D8[/quote]
Oups, sur ce coup là, c'est moi qui me suis planté.
Le fait de cocher EU fait disparaître simultanément D8 et LR12 donc ce que je voulais dire c'est que si tu as le choix LR12 tu devrais également avoir le choix D8 (En tournant la molette...)
» defaut d'emission
» Ordre des voies par defaut ?
» [HORUS][RESOLU] position par défaut des potentiomètres
» LView défaut RESOLU
» attention switch horus X10 ou défaut..
