attention switch horus X10 ou défaut..
+6
ceuse
fab21
10 participants
J'ai eu un souci avec un switch. A peine reçu et avec la première programmation d'un avion le switch 2 positions s'est barré a l'intérieur..j'ai du faire une dizaine d'aller retour sans forcer dessus...
J'ai démonter et constatée qui était desserti de son socle et séparé en deux. Apparemment cela ne me parait pas très fiable les switch d'origine. Imaginer en vol si cela lâche.
J'en est racheté un sur banggood qui me parait de nonne qualité et remplacer. Pour le coup j'en est prit de secours au cas ou.
fab21- Messages : 93
Re: attention switch horus X10 ou défaut..
Il ne reste plus qu'à ... prier pour que cela fonctionne......qui me parait de nonne qualité...
avec Coyotte.
Oui ça fonctionne, ils sont de meilleurs qualités que ceux d'origine.
Hello à tous,
Second problème à signaler avec un switch sur X10, idem celui de fab21
Mon switch s'est scindé en deux (Sb)
Durée d'utilisation : Env vingtaine de fois. (utilisé en trottle Cut)
il se casse au pied du tube fileté qui tiens lui même emboîté dans la base par deux petits méplats, et c'est un des méplats qui se rompt et l'inter tombe dans la radio.
Je vais faire un petit mail à HorusRc histoire de remonter l'info. et je pense changer mes switchs par d'autres (sur Conrad ou équivalent histoire de les avoir rapidement)
En attendant j'ai "réparé" le switch à la cyano en collant l'embase du tube fileté sur le switch, c'est juste assez solide pour tenir le switch en place, par précaution, je ne l'utilise plus jusqu'au changement.
Perso, je pense que les cas de switchs qui cassent presque tout de suite sont en fait cassé/fragilisé par le transport. C'est pas tant la qualité des switch qu'un problème de packaging, à mon humble avis
3djc a écrit: C'est pas tant la qualité des switch qu'un problème de packaging, à mon humble avis 3djc
bonne piste également, il est en effet possible qu'au cours du transport les inters aient accusé quelques coups, bien que l'emballage soit tout de même correct.
Cependant, la remontée d'info peut s'avérer utile pour Horus, tant pour déceler un éventuel problème côté inter, que pour éventuellement aménager ou modifier le packaging en fonction
si l'inter est desserti, c'est un défaut qualité mécanique de l'inter! pas du fait du transport ou alors même les sticks seraient endommagés....
ceuse- Messages : 932
Pour avoir eu le même problème, je peux vous dire que cela vient plutôt du transport, la mallette souple doit y être pour beaucoup, d'ailleurs j'utilises la mallette de la X9D pour le transport.
Il est vrai que les nouveaux inters sont plus fragiles que ceux de la X9D.
Les sticks ne peuvent pas être endommagés car ils sont protégés par des cônes.
diiity- Messages : 1950
Bon, pas rassurant cette histoire. Moi qui viens de commander une X10, j'espère qu'elle sera fonctionnelle à son arrivée et que les inters tiendront plus de 20 cycles.
Au cas ou, qui peut fournir une bonne adresse pour acheter des inters en cas de remplacement ?
J'ai échangé quelques mails avec le support HORUS RC concernant les switchs qui ont posé souci.
Après avoir fait point avec leurs équipes, ils ont conclu que le souci pouvait intervenir lors du transport car les switch pouvaient finalement être assez facilement exposé durant celui-ci.
il vont donc améliorer la protection des switchs dans la sacoche de transport pour les prochaines.
De mon côté j'ai commandé un nouveau switch tout beau tout neuf sur Intermodel, y'a plus qu'a le changer
Ci-dessous un petit extrait de réponse HORUS RC :
<<We checked with FrSky team seriously for your case.
They said it might be caused during the transportation , the SB,SC swithes is easily to be damaged.
They have now improve the protection of the swithes during the transporation.>>
Bonne journée et bon vols.
Bonjour à tous
Il vient de m'arriver la meme chose sur l'inter SE . Il s'est cassé au ras de l'embase filetée. A y regarder de pres, c'est du vulgaire plastique chinois. Pas étonnant que ça casse, meme lors d'une manipulation normale.
J'ai en spare des inters pour Taranis (qui sont de bien meilleure qualité ) Ils s'adaptent parfaitement à la Horus 10.
Si ça peut être utile...
pat31- Messages : 777
Pour ma part cela fait 2 fois que cela se produit.
SE ne fonctionnait plus, j'ai ouvert et constaté que l'inter n'était pas serti, ce qui a du être le cas la première fois à l'arrivée de la radio, voir plus haut.
J'an ai profité pour voir l'état des autres et Sa est dans le même cas, pas serti.
J'ai adressé une demande de RMA ici, en leur disant que j'étais près à faire le dépannage moi même s'ils m'envoyaient les inters, ils ont accepté, je les attend.
Acheté chez banggood le 06 décembre 2017, ils n'ont pas voulu me la prendre en garantie ni m'envoyer les inters.
Je joins les photos:
@Pat31
Inters cassés aussi sur ma X10, peux-tu me dire ou tu as pris ceux que tu avais pour ta Taranis ?
Je suppose qu'il faut souder les nouveaux inters directement à la place des anciens sans toucher à la nappe coté carte ?
Ou peut t'on trouver la nappe complète avec tous les inters reliés ?
BonjourMipel a écrit:@Pat31
Ça remonte à 2ou 3 ans
Je les ai acheté chez Microtechnics
Si tu es pressé tu dois pouvoir trouver chez Intermodel ou Flashrc, voir des adaptables chez Conrad.
pour les switchs j'ai pris ici > https://www.horusrc.com/en/catalogsearch/result/?q=switch+x10
a noter que la clé peut etre utile et est dispo ici > https://www.banggood.com/Remote-Control-Switch-Replacer-For-Flysky-Walkera-Futaba-RC-Transmitter-p-1072285.html
mais je me demande s'il ne faudrait pas plutôt monter des switchs de X9 ou autres vu la fragilité qui touche ceux de nos x10...
cdt
cdt
marc.r- Messages : 57
Localisation : Buzet Sur Tarn 31660 - Pdt du Club Aero Passion de Roquemaure
Donc suite à ma réponse ci-dessus, je me permets de poser la question:
A changer les switchs, que conseilleriez-vous comme marques, modèles ?
Visiblement chez jeti ... c'est du Salecom T80-T et du Pacer PTS
http://www.partcore.de/markenshop/jetimodel/rc-sender-zubehoer-ersatzteile-jeti-programmierbox-duplex-2-4ex-jetimodel.html
Cdt
Cdt
salut
Oui donc moi a peine eu la radio rien quand la programmant l'inter m'ai resté dans les mains.....
J'ai repris des inter pour la taranis chez banggood. Un de chaque au cas ou. Ils sont de meilleurs qualité . Pas eu de soucis depuis. Mais c'est clair que ça fait ch....
recu ma X10 avec formule douane elle etait super bien protégée, donc le top
mais même avec la douane je suis bénéficiaire.
sans commentaires
sans commentaires
Côté inters pas de problème jusqu'à ce que je tombe, la radio à la main. Bilan : 3 inters cassés !
Commandés chez Horus rc (3 semaines d'attente) et changés en 10 minutes. Juste l'écrou à dévisser et 3 petites soudures et tout était en ordre. Super facile comparé à ma T14SG dont les inters sont soudés par 2 sur une micro carte bien plus difficille d'accès.
Bonjour à tous et bonnes fêtes...
Reçu ma X10S dans sa sacoche "souple"
Résultat le long switch instantané est cassé !
Pour le prix que je l'ai payée en chine, un inter à changer c'est rien.
sonson- Messages : 208
salut
Encore un inter cassé simplement en la sortant de la valise!!!! ( un inter que je me sert pas!!).. cela fait deux ..c'est clair les inter sont pas de bonne qualité. Heuresement, j'ai prévu le coup j'en est acheté des mieux en secours.
Ma sepktrum qui a dix ans pas un a lâcher...
c'est clair que des inters avec plein de plastique à l'arrière n'inspirent pas une grande confiance !
» [HORUS][RESOLU] position par défaut des potentiomètres
» Switch deux positions court pour Horus X12S
» defaut d'emission
» Défaut de portée
» defaut d'emission
» Défaut de portée
