S6R et S8R chinois non EU passage en EU possible?
alex.eply
Voilà quel temps que je souhaite passer 2 de mes planeurs sur récepteurs S6R et S8R
J'ai commandé sur Aliexpress ces 2 récepteurs
Ma radio est une X9D+ EU (Bootloader 2.0.9.2-eu)
Malgré de nombreuses tentatives je ne trouve pas ou et comment passer mes 2 SxR en mode EU
Sur le site FRsky aucun firmware pour ces 2 modèles
Merci pour votre aide
Alexandre
Alexandre
alex.eply- Messages : 24
Re: S6R et S8R chinois non EU passage en EU possible?
Si ta radio est bien une X9D+ (et pas une 2019) le module interne est un XJTalex.eply a écrit:Ma radio est une X9D+ EU (Bootloader 2.0.9.2-eu)
Tu trouves çà où ? parce qu'à part flasher le module interne tu n'as aucun moyen de savoir si tu es en mode EU ou FCC.
Sur le site FRsky aucun firmware pour ces 2 modèles Cherches encore
Pour l'instant, tu dois rester en mode ACCST V1
Tu as donc les firmwares ACCST V1 XJT en mode LBT = EU ou FCC
Les firmwares correspondant pour les SXR sont bien sur le site Frsky.
Ceux qui manquent, ce sont les ACCST V2.1 et c'est la raison pour laquelle tu ne peux pas passer ton module interne de radio en V2.1. pour l'instant.
Sur l'onglet de droite du forum tu as accès au site documentaire avec tout ce qu'il te faut, notamment un pack de firmware daté d'avril 2020.
Le seul hic, il propose des firmwares buggués en ACCST V2.1 pour les SXR. Ne pas les utiliser. Ils ont d'ailleurs été retirés du site FrSky.
gravel- Messages : 762
et çà, c'est quoi ?
"History firmware DOWNLOAD (not compatible with v2.x.x)"
https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/Downloads/Firmware/S8R/FW-SxR-190531.zip
pour éviter les soucis, je te proposais de prendre le pack firmwares de LapinFou.
Autre sujet, tu as mis à jour ta radio en 2.3.7, as tu fait de même pour le Bootloader ? Tu annonces 2.0.9.2
oui je suis d'accord mais firm pas compatible v2.x.x
Je viens de passer ma radio en sdcard_x9_v2_3_7_2020-03-30
C'est bien ce que j'ai marqué dans mon premier message, tu ne peux pas passer ton module interne en V2.1
Rien ne t'empêche de flasher tes SXR à réception en mode V1 LBT pour pouvoir les utiliser.
Si d'ici là les V2 étaient sortis, alors tu pourrait passer en 2.1 mais le module et tous les récepteurs fonctionnant en ACCST D16 doivent être flashés ensemble.
Les récepteurs en D8 ne sont pas concernés et continuent à fonctionner.
Je crois que tu mélanges tout.
La version d'Opentx n'a RIEN à voir avec la version du firmware XJT.
Ce sont deux choses totalement séparées et indépendantes.
Gravel t'a donné le lien vers les fichiers ad-hoc.
Tu dois t'assurer de savoir si ta radio est en mode LBT ou FCC et utiliser le firmware correspondant pour le récepteur.
Et cela devrait aller.
raccorde ton cordon sur le port 2 et bascule le dip switch sur upgrade (le raccordement du schéma c'est pour faire une configuration depuis le PC). Il faut aussi raccorder le récepteur après avoir sélectionner le fichier et lancer l'upgrade.
Pascal.
Pascal.
proublot- Messages : 161
Il faut effectivement raccorder le récepteur sur le SPort 2, switch en position upgrade, brancher le STK sur le PC avant de lancer le logiciel FreeLink.
Pascal25- Messages : 1964
je connectais l'ensemble erreur de ma part
1- connexion usb
2- lancement programme
3- choix du firmware (file)
4 - connexion au récepteur
5 - download
et là ça marche
merci à vous
S6R ok
S8R ok
Je test sur la radio
1- connexion usb
5 - download
et là ça marche
merci à vous
S6R ok
S8R ok
Je fais toujours mes mises à jour de Rx à partir de la radio sur le module externe avec un cordon. Jamais eu de problème jusqu'à maintenant.
Ledabe- Messages : 749
» Après mise à jour 2.3.10 le TX ne démarre plus du tout !
» Passage du 41 MHz au 2.4 GHz
» [TUTO PRELIMINAIRE] Mise à jour d'une TARANIS X9D / X9D+ / X9E avec le dernier firmware 2.2.x (avec D8 & LR12)
» Passage Lua 2.1.9 > 2.2.0
» Passage de 2.1.9 en 2.2.3
