Fondu phase de vol
Fondu phase de vol
Bonjour à tous
Suite à une réparation d'un moto-planeur, j'ai mal recalé le moteur . Il manque du piqueur ce qui m'oblige à mettre une importante compensation à piquer lors de la phase montée.
Lorsque je coupe le moteur pour passer en phase plané, je dois contrer à piquer pendant 3 à 4 secondes afin que le planeur retrouve sa vitesse et assiette de plané.
J'ai donc naturellement pensé à mettre une temporisation du passage de la phase monté à la phase plané. ma solution est de mettre un fondu en sortie sur la phase de vol moteur. Çà ne fonctionne pas. J'ai essayé en mettant du fondu en entrée sur la phase de vol plané. Même chose . Rien ne se passe.
Je me plante quelque part.
Pouvez vous m'aider.
Pour essais, j'ai programmé un appareil tout simple dont je met le fichier en pj au cas où.
pat31- Messages : 777
Re: Fondu phase de vol
Ca fonctionne bien pourtant...
Sur le simulateur, je vois la voie3 qui est trimée à 50 lorsque les gaz dépassent 75%
Une fois en dessous, on repasse directement à la phase 0 MAIS on voit que la voie 3 redescend doucement.
Cela me semble correct, non ?
Re
Surprenant, mais chez moi le fondu ne fonctionne pas.
Mon Coyotte : as tu modifié quelque chose à ma programmation ?
Rien du tout, sinon je l'aurais dit.
J'ouvre le fichier en mode Horus 10.
Je lance le simulateur... Je bouge les gaz... la voie 3 monte.
Je redescends les gaz... La voie 3 redescend en 20 secondes...
Peux pas faire plus simple
Re
Y a un truc !
J'ai beau faire, rien ne se passe . La seule différence avec toi est que la voie des gaz est la 1 au lieu de la 3 . Sur le simu, dès que je baisse les gaz, l'inter logique L01 s'éteint immédiatement et les valeurs des trims reviennent illico aux valeurs de la phase de vol plané.
Y a un truc !
La voie des gaz est bien la 1...
Tu as dit que tu trimmais la profondeur qui est la voie 3...
Donc je surveille la voie 3... C'est elle qui change en 20s
Et il est logique que l'inter ...logique... s'éteigne dès que la voie des gaz est < 75...
C'est son boulot !
C'est son boulot !
Ok on est bien d accord.
Ce qui est surprenant c est que cela fonctionne bien chez toi et pas chez moi.
Je viens d arriver au terrain. Je verrais ça plus tard
Je viens d'essayer sur une version de Companion V.2
J'ai rigoureusement les mêmes phénomènes.
Quelqu'un d'autre peut il faire un essai avec mon fichier ?
La seule différence que je vois est l' O.S. Je suis en windaube alors que Coyotte est en Linux.
Non, je teste sous Windows (Télétravail oblige)
Re
Alors c'est à plus rien comprendre
Est-ce que tu as ouvert la fenêtre des sorties (1ere icône en haut à gauche du simulateur ) ?
Dans cette fenêtre, tu dois voir que la voie 3 passe à +10 et la voie 4 à +5
Et qu'elles redescendent toutes les deux vers 0 en 20s dès que le manche repasse sous les 75%
[edit]Tu peux le voir aussi avec un appui long sur le bouton de droite et en sélectionnant "Monitors"[/edit]
(En tous cas, c'est ce qu'il se passe chez moi )
Merci mon Coyotte.
Je ne faisais que regarder la position des trims.
Effectivement les sorties mixages agissent bien comme il faut et dans le bon sens.
Merci pour ton aide et ta patience.
Ravi que tu as trouvé.
Tu vas pouvoir intégrer cela dans ton modèle maintenant.
Bon amusement et bon vols !
