Phase de vol
Phase de vol
Bonjour à tous je viens de programmer mais phase de vol tous fonctionne correctement donc j'utilise la fondue réglage02 et la je m'aperçois que mon cyclique revient à 0 pour remonter à la valeur Manche donc sa me fait un soubresaut entre chaque phase
Merci d'avance
Merci d'avance
FREDSELECTE- Messages : 50
Re: Phase de vol
La boule de cristal étant toujours en révision pourrais-tu donner plus de détails sur ta programmation ?
Idéalement, il faudrait que tu postes ta programmation depuis Companion.
Re: Phase de vol
voila lapin un peut en retard j'espère que j'ai bien envoyé le bon fichier de prog le matériel et pour un raptor 50 v2
Re: Phase de vol
Non, toujours pas.
Regarde ici pour la procédure → https://frskytaranis.forumactif.org/t7706-comment-poster-un-fichier-sur-le-forum
Re: Phase de vol
BONJOUR LAPIN FICHIER ENVOYÉ
Re: Phase de vol
Je viens de télécharger ton fichier.
C'est un fichier ODT au format Libre Office...
Ce que je veux, c'est le fichier OTX que tu enregistres avec Companion depuis ton ordi (après avoir récupérer la prog de ta radio).
Re: Phase de vol
Je crois que le problème vient de là... ( picinic ? )j'utilise la fondue réglage02
Re: Phase de vol
BONJOUR LAPIN FICHIER OTX TROUVÉ
Re: Phase de vol
On y arrive !! J'ai pu ouvrir le fichier.
Quel modèle ? Le RAPTORteste ?
Re: Phase de vol
Raptorteste oui tout a fait merci encore et après je voudrais bien le faire pour t-rex 600n
Re: Phase de vol
Peux-tu me dire ce que tu veux faire ?
Quel bouton pour contrôler quoi ?
C'est pour t'aider.
C'est pour t'aider.
Re: Phase de vol
Donc j'ai voulu ajouter les phases de vol avec mon inter SB idel up pour avoir autorotation sur SG mais quand j'ajoute la fondue en entrée mon cyclique revient à 0 pour remonter à la valeur Manche sa se voie dans le moniteur de canaux
Re: Phase de vol
OK. Je viens de regarder. Tu a mélangé beaucoup de choses.
1. Pour les fondus sur les PV (PV = Phase de Vol), tu n'as pas besoin de faire un fondu en sortie, car tu fais déjà un "fondu en entrée" sur toutes tes PV.
En effet si tu sors d'une PV c'est pour rentrer sur une entre PV (qui a un fondu en entrée). C'est redondant.
2. Tu appliques une courbe sur ton entrée E3, puis tu rappliques des courbes sur cette entrée E3 dans le menu mixage. Pas sûr que c'est vraiment ce que tu veux faire.
3. Dans les mixages, tu utilises les PV pour sélectionner les lignes de mixage ET l'interrupteur SB !! La PV agit déjà comme un interrupteur. En clair pour qu'un ligne soit active, il faut être dans la bonne PV et que l'interrupteur SB soit dans la bonne position... Une fois encore, je ne pense pas que ce soit ce que tu veux faire.
Je t'invite à lire ma doc ici: https://opentx-doc.fr/wiki/helico-avec-barres-de-bell-otx-2-1-ou-superieur
Cela devrait t'aider à comprendre comment jongler avec les PVs.
Si tu es une personne "visuel", tu peux regarder mes diagrammes ici: https://opentx-doc.fr/wiki/diagrammes-de-fonctionnement
Cela peut t'aider à comprendre certaines choses.
PS: Tu te doutes bien que je pourrais te renvoyer ton fichier OTX avec toutes les erreurs corrigées. Mais je pense que c'est plus sympa que tu comprennes par toi-même !
Si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un jour, si tu lui apprends à pêcher, il mangera toujours
Re: Phase de vol
Je te remercie lapin je vais me documenter et passer le servo au 380
Re: Phase de vol
Bonjour lapin problème pv résolu mais nouveaux problèmes transfert vers radio impossible et ma vidais tous mes modèles je vais ouvrir un nouv sujet
Re: Phase de vol
As-tu visionné cette vidéo ?
Re: Phase de vol
Je vais la vision mais je suis v 2.3.2 merci lapin
Re: Phase de vol
La vidéo reste toujours valable même pour Companion 2.3
Re: Phase de vol
Donc j'avais bien compris la manipulation. Quand je lie les paramètres radio elle me donne tout mais modèle mais quand je redémarre la radio je n'ai plus qu'un modèle enregistré aussi des problèmes de synchronisation sd 51 problème (impossible de créer le dossier : F:\SxRcalibrate)aussi (F:\sounds
Re: Phase de vol
PHOTO SYNCHRONISATION CARTE SD
Re: Phase de vol
Lapin dans le packs sd il n'a pas le dossier crossfir
Re: Phase de vol
Il a bougé dans \SCRIPTS\TOOLS\CROSSFIRE
Accessible depuis le nouveau menu OUTILS.
Re: Phase de vol
Merci lapin donc je ne sais pas dout sa vient
» Phase de vol?
» Phase de vol.
» Phase de vol pour f3k/f3j
» Fondu phase de vol
» Phase de vol et manche des gaz
» Phase de vol.
