Ca marchait, ben ça marche plus...
timberwolf
voila des mois que j'utilise ma Horus avec beaucoup de plaisir, ce matin j'ai souhaité programmer un nouveau modèle.
Donc avec le câble dédié j'ai connecté ma radio sur mon PC (comme d'habitude quoi) et là, rien dans mes périphériques. je n'ai rien touché entre le moment ou cela fonctionnait et maintenant (si ce n'est une MàJ win10). j'ai tenté tout ce que je savais, Zadig...strm32 bootloader, tout est ok, les pilotes mis à jour mais rien...je suis un peu désemparé et c'est lassant de perdre presque une journée sur ce genre de co.....
Bref si quelqu'un a vécu la même mésaventure et a trouvé la solution je suis preneur.
Par avance merci
Portez vous bien.
Thierry
Par avance merci
Portez vous bien.
Thierry
timberwolf- Messages : 21
Re: Ca marchait, ben ça marche plus...
as tu essayé de faire un point de restauration antérieur à ta maj win 10 ?
un petit tour par là si pas déjà fait : https://frskytaranis.forumactif.org/t5609-horus-x12s-probleme-avec-zadig-maj-firmware-opentx-resolu#109462
ou encore ici : https://frskytaranis.forumactif.org/t9588-probleme-avec-driver-joystick-frsky-taranis-ne-fonctionne-pas#104328
timberwolf a écrit:Bonjour à tous,
Par avance merci
Portez vous bien.
Thierry
Le mieux c'est de laisser se reposer le PC une nuit. Après ça va mieux. C'est ce qui m'est arrivé ces jours-ci.
Et je me suis débrouillé sans l'aide de Mipel. Parfois le forum n'est pas d'un grand secours.
Ledabe- Messages : 749
Ou on programme son avion directement sur la radio sans passer par le PC , c'est bien aussi , ça permet de maîtriser parfaitement les menus et de pouvoir faire une modif sur le terrain si besoin .
cri.cri- Messages : 657
Oui Cri cri, programmer sur la radio on fait tous ça depuis fort longtemps, mais à la moindre mise à jour du soft ça se complique... je pense qu'effectivement mon problème viens de Windows et pas du soft en lui même, je vais creuser de ce coté là...
Dans le gestionnaire de périphérique/Périphérique serail bus essai de supprimer plusieurs fois le driver de la radio et rebranche à chaque fois. Au bout d'un moment ça peut marcher. C'est ce que j'ai fais.
Merci Ledabe, je vais tenter ça et je te dis si ça fonctionne.
» Tester la présence d'information GPS
» HELP ECRAN NOIR sur ma X9E
» module hf qui ne marche pas
» frsky xm+ marche pas
