frsky xm+ marche pas
Voici mon problème :
J'ai flashé le XJT de la radio avec XJT_FCC_2017-03-17.frk
J'ai flashé XM+_ACCST_2.1.0_RSSI16_FCC.frk sur mes 2 XM+.
Bien sur cela ne fonctionne pas, après m'être documenté je comprends d'où vient le problème.
Je flashe XMFCC170323.frk sur les 2 XM+.
J'arrive à binder.
Je flashe à nouveau XM+_ACCST_2.1.0_RSSI16_FCC.frk puis XMFCC170323.frk sur un XM+.
Il ne veut plus binder.
Je suis à cours d'idée.
Après réflexion ce que j'ai fait parait bête mais entre RSS sans RSSI, FCC/LBT je me mélange.
Merci pour votre aide
J'arrive à binder.
joula- Messages : 8
Re: frsky xm+ marche pas
Pourquoi tu bind en 2.1 et après en 1.xjoula a écrit:Bonjour à tous,
Tu mets tout en 2.x ou tout en 1.x...
Tu as tout ici : https://opentx-doc.fr/wiki/firmwares-2020-04-01
Attention de choisir XM+
Attafr- Messages : 679
merci ca marche mieux avec un firmware XM+ pour un XM+
Je ne saisis pas pourquoi j'ai un XM+ qui fonctionne bien avec un firmware XM mais c'est pas grave je l'ai reflashé
joula- Messages : 8
En 2.1 apparemment c’est le même firmware ?!
Mais pas en 1.x bizarre
Soit tu as tout en ACCST 1 ou en 2.1. Le mix (émetteur / récepteur) de version différente (même entre 2.0 et 2.1) est incompatible. C'est ce problème qui est à l'origine de tes soucis. Bien choisir le firmware adapté si l'on ne veut pas avoir de plus grand soucis.
Merci de mettre à jour ton profil pour tes éventuels futurs questions
Cordialement
Cordialement
filduch- Messages : 1738
merci pour ton retour.
Profil mis à jour
Profil mis à jour
joula- Messages : 8
Merci et excellent week-end
» frsky xm+ marche pas
» Taranis + LCD FLD-02 FrSKY comment ça marche ?
» tuto binder recepteurs frsky sur futaba ff9 équipé module frsky
» Tester la présence d'information GPS
» HELP ECRAN NOIR sur ma X9E
