module hf qui ne marche pas
Bonsoir j'ai changé le module hf et la ça ne marche plus du tout y a t'il quelle que chose a faire pour rendre compatible ce nouveau module. De plus j:ai un module externe qui marche lui et quand j'ai remis la vielle carte ça remarche . Je suis un peut perdu .
Quelqu'un à t'il une idée .
michael 83- Messages : 97
Re: module hf qui ne marche pas
Pour pouvoir t'aider, il nous faudrait de meilleures données. Peux-tu apporter le plus de précisions que possible ?
filduch- Messages : 1734
alors après avoir comme un con mis l'antenne externe en marche j'ai eu une perte de portée j'ai donc commandé un nouveau module hf interne et monté et la plus possible de bider un récepteur mais ça marche avec le vieux module
voici l'image du module que j'ai changé et le lien
https://www.horusrc.com/en/frsky-transmitter-horus-x12s-ixjt-rf-board.html
Ok, pourrais-tu stp mettre ton profil à jour ?
Qu'entends-tu par "vieux module" ?
Il est fort à parier s'il s'agit d'un problème de "bind", que le ou les récepteurs ne soient pas compatible(s) avec le IXJT que tu as installé. Il faut respecter les normes EU et non EU. Il faut soit tout être en EU ou en non EU (EU ne bind pas avec non EU). Pour ce faire il suffit de choisir la norme cible et de charger le firmware correspondant soit dans le IXJT ou au niveau du ou des récepteurs. Tu trouveras une quantité non négligeable de positions dans notre forum sur le sujet "mise à jour récepteur ou module d'émission".
Bon courage et tout devrait bien aller.
salut tu a raison filduch merci en mode d8 je bind .
super merci
super merci
Bonsoir Michael,
J'ai eu un peu le même problème que toi.
J'ai grillé le module d'émission en montant une antenne avec un mauvais connecteur
J'ai commandé un nouveau module et après changement, je n'avais toujours pas d'émission.
J'ai tout laissé dans un tiroir, un peu dégouté ... jusqu'au jour ou j'ai réalisé que le problème pouvait venir tout simplement du fait que le nouveau module était livré sans firmware.
J'ai rechargé FrTx, flashé le nouveau module, repassé sous OpenTx, et tout est rentré dans l'ordre.
J'espère que cette manip fonctionnera aussi pour toi
F.
F.
Francois C.- Messages : 4
merci pour l'info je m'en occuperais lundi prochain
Michael
Michael
Tous les modules / récepteurs / ... sont livrés avec un firmware. Il faut juste être certain que c'est le bon (EU ou non EU & à jour) !
filduch a écrit:Tous les modules / récepteurs / ... sont livrés avec un firmware. Il faut juste être certain que c'est le bon (EU ou non EU & à jour) !
Tu as peut-être raison. Je ne peux pas tester pour confirmer ou infirmer maintenant que j'ai flashé.
C'est vrai que le module venait d'un site chinois (je ne sais plus lequel).
Il est donc probable qu'il soit par défaut en non EU alors que tous mes récepteurs le sont.
Par contre il me semble qu'il est nécessaire de reflasher si l'on veut passer de non EU à EU, non ?
tester cette méthode pourrait alors résoudre le problème même si mon interprétation initiale était fausse.
Effectivement, il est nécessaire de flasher le FW pour changer de norme (personnellement je télécharge toujours le dernier depuis le site officiel de FrSky).
c'est bien ce que m'a confirmé le site chinois ou j'ai acheté le module . intermodel et tous les autres site eu vende en mode eu lbt il me l'on confirmé.reste plus qu'a réinstaller frtx
merci de votre aide .
michael
michael
» Ca marchait, ben ça marche plus...
» Module assan X8J 2.4 gz
» HELP ECRAN NOIR sur ma X9E
» Tester la présence d'information GPS
