Module CC2500 et Turnigy 9X
Michel04
xavier43
J'ai crée ce post car je n'ai trouvé aucune réponse sur le site n'y sur internet.
J'ai en ma possession un module 2.4 GHz CC2500 avec 6pin : Mosi, Miso, SCLK, CSN, Vin, Gnd.
Il était autrefois soudé sur la carte mère d'une petite radio vendu dans un pack RTF avec l'avion Xk A430. Je sais que le protocole utilisé par ce module est FSHSS (protocole Futaba).
Je voudrais pouvoir piloter mon avion (xk a430) avec ma Turnigy 9x (sous open TX) sans avoir à acheter un module multiprotocole externe de type Irx4.
Ma question est donc : comment puis-je utiliser ce module avec ma turnigy 9x.
J'aimerais savoir sur quel pin de la radio il faudrait souder ce module.
J'ai d'abord pensé utiliser un arduino uno pour traduire les signaux PPM de la radio en signaux PCI (miso, mosi) mais je ne sais pas comment m'y prendre.
J'ai beau fouiller et remuer internet, je ne trouve pas de réponses. Votre aide serait la bienvenue !!
Merci d'avance.
Merci d'avance.
xavier43- Messages : 16
Re: Module CC2500 et Turnigy 9X
bonjour Xavier,
ce que tu veux faire est possible,
il suffit de prendre le schéma du module multiprotocole sur le github de Pascal Langer,
tu vires les 3 modules autres que le CC2500,
tu utilises un ATmega328 ou un Arduino Pro Mini (pas un Arduino Uno qui sera trop gros et qui en plus fonctionne en 5V),
tu mets les composants sur un bout de circuit comme ça :
https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/blob/master/docs/images/Module_perfboard2.jpeg
tu compiles une version de firmware en ne gardant que le CC2500 et tu as ce qu'il faut pour piloter tout ce qui fonctionne avec des protocoles à base de CC2500 (Frsky, SFHSS, Corona, Hitec, Hott)
Attention cependant ton module n'a pas de PA et a de ce fait une portée très limitée,
si tu ne comprends pas ce que j'ai écris ou que tu ne te sens pas encore d'y aller, abstiens toi et achète un module multiprotocole
c'est à ton âge que voulant fabriquer mes propres radiocommandes je me suis dirigé vers des études d'ingénieur en électronique
amicalement
Michel
amicalement
Michel
Michel04- Messages : 4
Avant tout, merci beaucoup pour votre réponse rapide et complète !
Donc si j'ai bien compris mon module n'a pas de Pa donc il n'a pas d'ampli interne.
Pour remédier à cela je vais changer l'antenne de 1Dbi pour la remplacer par une 9Dbi directionnelle. Pensez vous que cela devrait suffire ?
De plus, ma radio est sous opentx-r 2940, une ancienne version de 2014. Pensez-vous que je vais devoir la flasher pour mettre à jour le firmware, ou cela n'est pas obligatoire pour ce projet ?
Merci encore !
Xavier
Merci encore !
Xavier
Sauf erreur de ma part les Turnigy n'utilisent pas Open-TX mais un soft comparable. D'ailleurs, ton r-2940 ne correspond à rien chez Open-TX.
Il est possible de flasher une 9XR Pro en Open-TX mais c'est un peu moins simple qu'une FrSky tant que le changement d'OS n'est pas effectif.
C'est également possible sur une 9X mais il faut sortir le fer à souder.
gravel- Messages : 762
Merci de votre réponse !
J'avais déjà soudé des fils au bon endroits sur la carte mère de la radio auparavant. Je me suis créé une fiche à l'arrière de la radio sur laquelle sortent les pin Mosi, Miso, Reset , CSK, VCC et GND.
Donc si j'ai bien comris il ne me reste plus qu'a trouver un adaptateur (un arduino devrai apparemment faire l'affaire) pour pouvoir la flasher n'es ce pas ?
Peut être que cela est plus compliqué que ce que je pensait.
Je pense juste que c'est une antiquité.
Et il faut que je le change si je veux pouvoir faire un minimum de modification sur ma radio pour ce projet.
J'ai réussi, après plusieurs tentatives, à mettre à jour ma turnigy 9x grâce à une arduino Uno. Je n'ai trouvé aucun tuto complet pour faire cela. Je pourrais donc en faire un sur ce forum ? (même si plus grand monde n'utilise de vielle turnigy 9x comme moi ).
Bref, j'ai bien regarder le site 4in 1 DIY de Pascal Langer et je pense avoir compris quelques trucs. J'ai donc fait un shéma résumant ce que je dois faire. Pouvez-vous me dire s'il est juste ? Je voudrais éviter de cramer mon module .
Info : Je tourne sur opentx -9x version 2.1.10 maintenant.
Merci !
Xavier
Merci !
Xavier
On est preneur des tutos ici → http://opentx-doc.fr
Pour ton schéma, qui alimente le 3.3V de l'Arduino et du chip Ti ?
D'accord je vais essayer de faire un tuto.
L'alimentation de la carte arduino se fait en 5v car c'est un arduino uno. Du coup je l'alimenterai avec un USB. Et pour le 3,3 du CC2500 je le prends sur la carte arduino qui convertie sur certain pin le 5v en 3,3v.
Envoie un PM à Mipel.
Il va t'aider pour le fonctionnement du site.
OK. Je n'avais pas compris qu'il y avait du LDO sur l'Arduino Uno.
Il y a effectivement un LDO sur la carte et c'est parfait !
D'accord pour le tuto mais je pense que j'éditerai plus tard car je n'ai pas beaucoup de temps en ce moment.
Okey.
Conclusion : Comme je le pensait, faire directement fonctionner un CC2500 sur une vielle radio comme la turnigy 9x ne marche finalement pas. J'ai bien passé 3 bonnes heures à retourner internet (le site de Pascal "DIY multiprotocol") et sur le programme à mettre dans l'arduino mais rien n'y fait. J'ai essayé de brancher et de rentrer le code en l'ayant modifier à plusieurs reprise mais rien ne marche et ce n'est pas le module qui est cassé car quand je le remet à sa place dans la petite radio tout remarche.
Mon problème serait donc maintenant : J'ai vue une offre sur Leboncoin. Elle propose un module multiprotocole IRX4 (pas le ITRX4 plus). Cependant je pense que là aussi ma radio est trop ancienne car les module multiprotocle (à ce que j'ai vu) sont pris en charge par openTx à partir des versions 2.2. Mais les 9x ne prennent que les versions 2.1 maximum de openTX !! Je cherche donc un moyen pour pouvoir l'utiliser avec ma turnigy. Peut-être qu'il faut que je passe sur ER9X ? (mais à ce moment là je ne suis plus sur le bon forum )
Si vous avez des suggestions dites les moi, je suis preneur !
Merci d'avance et bonne journée.
Xavier
Xavier
Bonjour, j'ai fais l'installation d'un module multiprotocole en remplacement du module d'origine de la Turnigy 9x et avec ER9X cela marche très bien.
https://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=4598
Pascal
Pascal
proublot- Messages : 161
Merci beaucoup pour votre aide !
Donc si j'ai bien compris, je dois avoir la dernière version d'eepe (qui est un peu comme compagnon) et télécharger er9xProv822n.zip pour le mettre sur ma radio.
Exactement
Super merci ! Je m'en vais l'acheter
J'ai juste besoin d'un petit peu d'aide : j'ai branché ma radio à l'ordinateur en passant par un arduino comme j'avais fait pour le précédent flashage. Mais le dossier que j'ai téléchargé (le deuxième en partant du haut sur votre site) il y plein de différents firmaware. Lequel dois-je prendre ?
Bon, j'ai galéré pendant 3h à revoir toute mes connexions car le flashage fonctionnait mais certaines touches de ma radio n'étaient pas reconnues... ET ENFIN !! J'ai réussit. Merci pour tout ! Je crois que le sujet est clos car mes prochaines questions ne seront hors "turnigy et cc2500"
Je tourne maintenant sous ER9x-pkr822.
Grâce à vous j'en ai apris beaucoup plus sur ma radio, merci beaucoup
» Module Multiprotocol Fréquence CC2500
» iRangeX IRX4 Plus 2.4G CC2500
» Turnigy 9x et module XJT
» IRangeX IRX4 Plus 2.4G CC2500 - Multiprotocole STM32
» hack module turnigy en dsm2
