Soucis de connexion PC
Je viens de recevoir ma X9 lite et je souhaitais la mettre à jour en 2.3.7 ( livrée en 2.3.0), et aussi mettre a jour le récepteur.
J'ai regardé un peu partout mais le companion ne la voie pas, non allumé elle apparaît bien dans le gestionnaire de périphériques, mais quand je l'allume en bootloader il n'y a que le disque Taranis qui apparaît dans l'explorer de fichier, par contre dans le gestionnaire il y a bien le disque Taranis et un autre disque sans nom qui apparaît quand je clique droit dessus FRsky est le fabricant ,je suppose donc que c'est le deuxième disque mais rien dans l'explorer.
J'ai testé avec mes 2 câbles les plus court et sur toutes mes prises USB et ça ne change rien.
Auriez vous une idée sur ce problème ?
Pamyraze- Messages : 6
Re: Soucis de connexion PC
Si radio éteinte, elle apparaît dans le gestionnaire de périphérique, il faut vérifier qu'elle est reconnue comme STM32BOOTLOADER. Dans le cas contraire, il faut mettre à jour le pilote avec Zadig.
Quand ce sera fait, Companion pourra flasher le firmware, radio éteinte.
Pascal25- Messages : 1966
Mettre à jour la radio : pourquoi pas. Mais sache que ta radio est déjà fonctionnelle telle qu'elle est.
Il vaut mieux une radio entièrement fonctionnelle qu'une radio planté à cause de manipulations inadéquates.
L'installation de ce driver particulier se fait avec le logiciel Zadig.
Dans ce cas-là, il faut bien respecter les étapes de mise en œuvre pour ne pas mettre le bazar sur son PC !
Cette méthode de connexion est à réserver de préférence lorsque le mode "Bootloader OpenTx" ne fonctionne pas.
Ce mode ne nécessite aucun driver particulier pour le PC.
Pour mettre la radio en mode "Bootloader OpenTx" il faut pincer les trims horizontaux vers l'intérieur tout en mettant sous tension la radio.
Quand la radio est connectée au PC via un câble USB en mode "Bootloader OpenTx", deux lecteurs apparaissent dans l'explorateur de fichier :
- le premier lecteur comporte les fichiers EEPROM.bin et FIRMWARE.bin : NE JAMAIS TOUCHER A CE LECTEUR
- le second lecteur est la carte SD qui comporte les dossiers EEPROM, FIRMWARE, IMAGES, LOGS, SCRIPTS, SOUNDS... : qui montre le contenu de la carte SD
Qu'est-ce qui te fait dire cela ? ou autrement dit, quelles observations t'amènent à cette conclusion ?Pamyraze a écrit:J'ai regardé un peu partout mais le companion ne la voie pas
Radio éteinte connectée au PC, il est nécessaire d'installer un driver particulier nommé "STM32 BOOTLOADER".Pamyraze a écrit: non allumé elle apparaît bien dans le gestionnaire de périphériques
Je pense que tu parles ici de la radio branchée au PC en la mettant au préalable en mode "Bootloader OpenTx".Pamyraze a écrit: mais quand je l'allume en bootloader il n'y a que le disque Taranis qui apparaît dans l'explorer de fichier, par contre dans le gestionnaire il y a bien le disque Taranis et un autre disque sans nom qui apparaît quand je clique droit dessus FRsky est le fabricant ,je suppose donc que c'est le deuxième disque mais rien dans l'explorer.
merci pour vos réponses, le companion ne vois pas la télécommande, il m'affiche le message.
J'ai utilisé Zadig et le driver STM32 bootloader apparaît bien dans le gestionnaire de périphérique.
Quand je branche la télécommande après l'avoir allumé en bootloader opentx, je n'ai qu'un seul lecteur qui s'affiche dans l'explorateur de fichier, le lecteur Taranis avec les 2 fichiers que tu site. Je suis allé voir dans le gestionnaire de périphérique a ce moment et je vois bien le lecteur taranis mais je vois aussi un autre lecteur (sans nom) qui est je pense la carte SD de la télécommande mais pas de trace de ce lecteur dans l'explorateur
Que veux-tu faire ? Si c'est mettre à jour la radio, il suffit de transférer le firmware à la radio avec Companion, radio éteinte.
Pour comprendre le contexte, tu fais quelle commande avec Companion ?Pamyraze a écrit:merci pour vos réponses, le companion ne vois pas la télécommande, il m'affiche le message.
As-tu une carte micro SD dans ta radio ?
De ce que je comprends, le "Bootloader OpenTx" de ta radio est fonctionnel.
Je te conseille de Flasher OpenTX depuis ta radio. Cela évite des problèmes avec Companion
Voici la procédure :
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-opentx-depuis-sa-radio
Personnellement, j’ai toujours flashé depuis ma radio
NB : Bien entendu il faut absolument une carte SD
AlainBruxelles- Messages : 108
je crois que je viens de faire ma première boulette de débutant, je viens de comprendre qu'il faut une carte SD, je sais qu'il y a un lecteur de carte mais je pensais que c'était seulement pour faire une extension de memoire. Dans toute mes lectures, c'est vrai que l'on parle de carte SD mais je pensais que c'était le nom donné à la puce interne de la telecommande. J'ai donc réussi a passer OPENTX en 2.3.7 ainsi que le bootloader
Pamyraze a écrit:je crois que je viens de faire ma première boulette de débutant, je viens de comprendre qu'il faut une carte SD, je sais qu'il y a un lecteur de carte mais je pensais que c'était seulement pour faire une extension de memoire. Dans toute mes lectures, c'est vrai que l'on parle de carte SD mais je pensais que c'était le nom donné à la puce interne de la telecommande. J'ai donc réussi a passer OPENTX en 2.3.7 ainsi que le bootloader
Formidable, tu es parvenu à résoudre ton problème.
» soucis connexion DM9
» petit soucis à la connexion au forum
» Soucis X6R
» Stick gaz soucis :)
» Soucis calibration
» Soucis X6R
