X10 ou X10S
X10 ou X10S
quel différence entre la x10 express et la x10s expresse hormis le prix
rene41700- Messages : 42
Re: X10 ou X10S
Bonjourrene41700 a écrit:bonjour
Des stiks plus précis avec des cardans montés sur 10 axes au lieu de 6 ( de mémoire. A vérifier )
Amha, si tu es un pilote moyen, la X10 suffit largement. Du moins c'est le cas pour moi
pat31- Messages : 777
Re: X10 ou X10S
merci de l info
Re: X10 ou X10S
Une petite recherche sur le forum et hop : https://frskytaranis.forumactif.org/t8898-horus-x10-x10s-express?highlight=X10S+express
Re: X10 ou X10S
merci je vais lire ca
Re: X10 ou X10S
j'ai reçu ma radio horus x10 express belle radio , je lai passer sous open tx suivant la procédure décrite sur le forum jusqu'ici tout va bien mais quand je transfert mes models vers la radio je n'ai pas la barre verte m'indiquant le transfert juste un message en bas a gauche de companion
( model et écriture fait ) après avoir éjecte depuis l'ordi les lecteurs sd et firmware lors de la remise en marche de la radio j'ai une alerte radio et carte sd corrompue
quelqu'un a t'il eu se problème
j'utilise companion 2.3.5 et le pack sd qui correspond
Re: X10 ou X10S
problème résolu en partie ,juste un problème de carte au démarrage la radio me demande la version 2.3v0026 mais si je la met cela fait beuguer la radio et elle repasse en anglais ??
donc je laisse comme cela pour le moment car ça marche bien malgré ca
» X10 et X10S V2
» Pas de RSSI sur un D8R XP et X10s
» Plus de bootloader sur ma X10s ???
» Perte de profondeur sur X10S
» Écolage sans fil X10S
