Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
jumper T12, companion : protocole 'V911S' changé en 'CX 10'
jumper T12, companion : protocole 'V911S' changé en 'CX 10' Empty jumper T12, companion : protocole 'V911S' changé en 'CX 10'
Message par vmath54 Dim 3 Mai 2020 - 16:44
Sur une radio jumper T12 équipée d'un jumper 4-IN-1 externe : je paramètre dans companion un modèle avec le protocole multi 'WL Heli V911S'.
. si j'enregistre les paramètres de la radio, et que je relis, c'est correct
. si je fais un 'transfert paramètres et modèles vers la radio', alors, dans companion, le protocole multi passe automatiquement en protocole multi 'CX 10', et sous-type 'Green'
Alors que, coté radio, le modèle est bien 'MULTI V911S'
. Si je recharge ensuite la conf de la radio dans companion, le protocole est indiqué multi 'CX 10', et sous-type 'Green'
Je ne reproduis pas ce phénomène avec une radio jumper T16.
Tout cela en openTX 2.3.7 et multi 1.3.0.91
Bizarre, non ? Est-ce que quelqu'un qui dispose d'une T12 pourrait faire le même essai ?
vmath54
Masculin Messages : 199
jumper T12, companion : protocole 'V911S' changé en 'CX 10' Empty Re: jumper T12, companion : protocole 'V911S' changé en 'CX 10'
Message par 3djc Dim 3 Mai 2020 - 16:48
Merci d'utiliser Companion 2.3.8N200 ou ultérieure pour ce soucis
Masculin Messages : 2871
Message par vmath54 Dim 3 Mai 2020 - 18:33
Merci pour la réponse.
Cette radio n'est pas la mienne, mais celle d'un membre du club.
Si ca t'intéresse que je teste, je le fais, et je repasse ensuite en 2.3.7
Sinon, je dis au copain que ca va se régler en 2.3.8
vmath54
Message par 3djc Dim 3 Mai 2020 - 22:25
Le souci existe toujours pour les radios non couleurs, le temps de regarder ça. Le souci n’est pas sur la radio mais dans companion
Message par vmath54 Sam 4 Juil 2020 - 16:23
radio et companion passés en 2.3.9 ; le problème est réglé
vmath54
