Version 2.3.2 de Companion n'accepte plus le protocole D8 ?
J'avais déjà abordé ce problème croyant l'avoir résolu avec l'aide de Ceeb, si la graphie est redevenue normale, Companion, bien qu'affichant le protocole D8 refuse obstinément de transférer le data D8 à l'émetteur et même mieux, si je met l'Horus en D8, il me la repasse en D16...
Faut-il revenir au protocole de 2017 (xjt 2017)? Je suis passé au 1.6.04.frk (le dernier).
Pecuchet- Messages : 203
Re: Version 2.3.2 de Companion n'accepte plus le protocole D8 ?
Conjointement à l'upgrade à OpenTX 2.3.2, as-tu également upgradé l'IXJT à la version 1.6.04 ? Il n'y a pas si longtemps que ça, la 1.6.04 n'était qu'une version beta (ça a peut-être changé mais j'en doute). Lors d'une mise à jour d'un module d'émission ou de réception, il faut choisir le bon FW (.frk). As-tu bien pris la bonne version ? Récepteur et émetteur doivent parler la même "langue" pour que cela fonctionne correctement. Dans ton profile, on ne voit pas si tu es en LBT ou en EU.
filduch- Messages : 1738
1. Il y a un bug dans Companion concernant ce D8/D16. Cela devrait être corrigé dans le 2.3.3. Si le mode est le bon sur la radio, alors tout va bien.
2. Pour mettre à jour le module interne iXJT, on peut maintenant le faire directement depuis OpenTX. Par contre, il faut utiliser mon pack SD pour avoir le firmware iXJT.
PS: Je vais vérifier si le firmware iXJT a été modifier avec FrOS 1.6.04. Je reviens vers vous.
J'avais lu trop vite. La 1.6.04 est toujours en bêta et le firmware iXJT est le même que sur la version 1.6.03. Et le dernier FW est dispo sur mon pack SD.
Merci LapinFou & 3djc pour cette précision.
Il est d'après moi toujours plus sage d'éviter les versions beta et j'avais lu qu'il était possible de mettre à jour le FW du IXJT depuis OpenTX.
En ce qui concerne le passage de la version beta en stable de la 1.6.04, je doute qu'elle arrive un jour. J'ai comme l'impression que la X12S est déjà un peu, comment dire ... en fin de vie et son éventuel successeur en cours de la remplacer (c'est juste mon impression).
Merci à tous pour ces précisions: j'ai suivi la suggestion de 3djc, sans succès, alors je suis revenu au protocole xjt de 2017 en flashant la radio et désormais j'ai de nouveau le protocole D8, sur la radio et dans Companion sans que ce dernier le change systématiquement en protocole D16.
@Lapin Fou: à quelle carte SD fais-tu allusion pour avoir le FW, la 2.3.1 ou 2.3.2 ou encore la 2.3.3?
LapinFou a écrit:1. Il y a un bug dans Companion concernant ce D8/D16. Cela devrait être corrigé dans le 2.3.3. Si le mode est le bon sur la radio, alors tout va bien.
Bonsoir ,es que quelqu'un pourrais m'aiguillé ,voilà j'ai télécharger companion 2.3.5 sur mon ordi mais avant de m'en servir je voudrais savoir s'il est compatible avec companion 2.3.2 qui et dans ma radio X9E .
Merci à vous?
pilot5433- Messages : 98
Merci 3djc3djc a écrit:Pas de souci
Par contre ne restez pas en 2.3.2 sur votre radio, passez a 2.3.5 svp
Je pensais que la X9E n'était pas impactée par les turbulences constatées pour les X10/X10 Express/X12 and Jumper T16. J'avais mal compris ?
A priori, on ne l'a pas constaté sur d'autre radio que les Horus, c'est donc beaucoup moins critique, mais il vaut mieux être prudent, et de façon générale, quant on est dans une branche, disons 2.3, les versions qui suivent la 2.3.0 n'ajoute pas de fonctionnalité et ne font que résoudre des bugs, donc si je peut bien comprendre que l'on hésite a passer de 2.2 à 2.3 par exemple, on ne devrais pas hésiter a mettre a jour dans une branche donnée
Ok, ta remarque est-elle aussi valable pour l'ajout de nouveau matériel FrSky qui passe donc obligatoirement par le changement de version de la branche ?
filduch a écrit:Ok, ta remarque est-elle aussi valable pour l'ajout de nouveau matériel FrSky qui passe donc obligatoirement par le changement de version de la branche ?
Désolé, je ne comprend pas la question, peut tu la poser différemment ?
Je voulais juste savoir comment évolue les versions d'OpenTX quand FrSky sort un nouveau matériel (ex. capteur télémétrique, émetteur, ...) Est-ce que cela peut faire l'objet d'une nouvelle version au sein d'une branche (ex. 2.3.x) ou cela fait toujours partie d'une nouvelle branche (ex. 2.4) ? Autrement dit, est-ce que l'intégration d'un nouveau matériel implique toujours un changement de branche ou pas.
» La version de companion, doit-elle correspondre a la version du fw installée sur la radio ?
» jumper T12, companion : protocole 'V911S' changé en 'CX 10'
» COMPANION VERSION 2.3.9 ACCESS QX7
» Companion 2.1.3 refusé sur Mac OS X version 10.7.5
