X7 ACCESS avec S8R ?
Voilà j'ai acheté une Taranis X7 ACCESS avec un module RM9 2019 et un récepteur S8R, le seul qui était en stock chez mon fournisseur.
Je n'ai pas encore pu l'allumer car je n'ai pas les deux batteries que j'attends toujours.
Mes questions sont les suivantes :
1. Ai-je besoin du module RM9 ou pas pour faire voler mon hélicoptère ?
2. J'ai lu dans le forum que le récepteur S8R ne serait pas compatible avec ACCESS. Donc dois-je l'utiliser avec ACCST D16 ?
3. Dois-je mettre à jour mon émetteur X7 et mon récepteur S8R pour qu'ils se reconnaissent et puissent communiquer ensemble ?
4. J'ai installé la version de compagnon 2.3.8 N198 pour pouvoir utiliser le simulateur de la X7 ACCESS. Puis-je remplacer les fichiers X7 existants https://opentx-doc.fr/upload/simu2_3_7fr.zip afin de l'avoir en français ou dois-je attendre d'avoir le fichier X7 ACCESS en français ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Doudou
Doudou
Doudou- Messages : 10
Re: X7 ACCESS avec S8R ?
1) non, c'est de la vente forcée, vendre un module qui ne sert à rien excepté pour le FPV alors que la radio seule serait bien moins cher. Honte au commerçant français qui vends ce bundle. (J'ai un copain qui a fait le même achat).
2) Oui et pour l'instant uniquement en ACCST 1 LBT car le firmware ACCST 2.1 du S8R n'est pas dispo chez Frsky et je suppose que la radio achetée en France est également en EU et en version 1. Çà se vérifie dans les paramètres radio, dernière page et options module.
3) Normalement non, voir ce qui précède.
4) Dans le pack DLL en Fr tu ne dois pas avoir la X7 Access. Tu peux toujours essayer la x7 classique et surtout tu dois d'abord sauvegarder les fichiers que tu écrases pour pouvoir les remettre à la place des DLL françaises au cas où.
4bis) tu ne flashes pas ton émetteur avec un Firmware "Nighty". Tu attends une 2.3.8 officielle.
gravel- Messages : 762
Je me permets de rebondir sur ta réponse Gravel. C'est juste pour moi pour mon information personnelle. Je comprends pas trop ta réponse à la question 3.
J'imagine que le S8R a déjà le protocole ACCST 1 puisque ni le 2.1 existe ni le protocole ACCESS. J'imagie aussi que puisque acheté en europe il a le protocole LBT et non pas le FCC. Donc à priori côté récepteur tout est bon niveau firmware.
Par contre du côté de la Q X7, elle est en mode ACCESS il faudra donc mettre à jour le module RF interne de la radio (un ISRM) avec le bon firmware c'est-à dire l'ACCST D16 version 1.
J'ai toujours cru qu'il fallait le même protocole et la même version du coté récepteur et du côté émetteur. Peux-tu éclairer ma lanterne ? Merci.
Steed
Steed
john-steed- Messages : 52
Merci Gravel pour tes réponses. Pour le matériel, je l'ai acheté sur un site en Belgique donc il n'y a pas qu'en France où certains commerçants te vendent du matériel qui ne te sert pas.
Pour la version de Compagnon j'ai bien téléchargé et installé la version 2.3.8.N198. Je ne peux pas encore te dire la version du protocole ACCST si c'est 1 ou 2.1 car je n'ai pas encore pu allumer ma radio car j'attends toujours les batteries qui devraient arriver début de semaine.
Bàt
Doudou
Bàt
Doudou
john-steed a écrit:Par contre du côté de la Q X7, elle est en mode ACCESS il faudra donc mettre à jour le module RF interne de la radio (un ISRM) avec le bon firmware c'est-à dire l'ACCST D16 version 1.
Pas tout bon.
Un ISRM a soit un firmware ACCESS 2.1.0 très récent(21-04-2020), soit plus vraisemblablement un ACCESS 1.1.3.
Ce firmware permet d'utiliser le protocole ACCESS et le protocole ACCST D16. Pas de flashage pour passer de l'un à l'autre.
ensuite dans les paramètres de la radio, on peut vérifier si le firmware est marqué EU qui correspond au D16 LBT ou FCC qui correspond au FCC.
Le passage de l'un à l'autre se fait via un script LUA.
Normalement, acheté en Belgique ça devrait être EU, Doudou posait des questions uniquement à titre d'information puisqu'il n'a alimenté ni émetteur, ni récepteur.
Oui je sais que Doudou posait à titre d'information. C'est juste moi qui ait "vampirisé" sont topic pour essayer de mieux comprendre car je ne maitrise pas encore tout.
Un tout grand merci pour ta réponse.
Steed
Steed
» Signal faible et critique avec avec mes recepteurs Archers ACCESS
» X9D+ avec RM92019 et Access
» redondance avec access et tandem
» Aie...aie...Probleme avec ACCST/ACCESS
