A propos Ratio
A propos Ratio
Pour certain peut être une question stupide.
A quoi sert le ration ?
Delenne- Messages : 50
Re: A propos Ratio
Une ration ?
C'est pour manger, non ?!?
Blague mise à part, tu parles du ratio où et dans quel contexte ?
As-tu visionné mes vidéos ?
Re: A propos Ratio
En général et je n'ai pas été voir la vidéo.
Est ce que je pourrai utiliser le ratio pour diminuer la sensibilité des manche.
Je fais du camion Fc, nous utilisons en général le manche de droite pour diverse
fonctions mais je trouve que dès que bouge le manche les fonctions s'alument en roulant.
J'ai une Taranis X9e.
Re: A propos Ratio
Ok, ratio dans les entrées ou mixages.
Le plus simple c'est en effet de visualiser les vidéos de LapinFou pour appréhender au mieux le fonctionnement de la radio et se débarrasser de ses idées préconçues.
De manière simple, un ratio permettrait de définir ce qu'on appelle couramment un "Dual Rate"
Pour ton exemple d'utilisation multiple d'un manche, ce n'est pas forcément la solution
Tu as d'autres solutions comme des inters logiques qui permettent de découper ta course de manche avec des plages neutralisées ex :
(-100 à -80), (-60, -40) etc
gravel- Messages : 762
Re: A propos Ratio
D'une manière générale, le ratio est pourcentage appliqué à une valeur pour calculer la valeur résultante.
Si j'applique un ratio de 50% à l'entrée DIR par exemple, la valeur de celle-ci ira de -100x50% à +100x50% soit de -50 à +50.
On a bien 50% de la course originale.
Si on applique un ratio de 30% à une sortie, la valeur de celle-ci correspondra à 30% de la valeur d'entrée.
Dans le cas que tu décris, il faut déterminer à quoi sert le manche de droite et quelles sont les fonctions y affectées afin de déterminer si un ratio est une bonne solution, ou pas.
Dans tous les cas, le visionnage des vidéos du lapin Fou est un pré-requis incontournable si tu veux comprendre et progresser. Cela te permettra d'appréhender les concepts de bases qui régissent le fonctionnement d'OpenTx.
Re: A propos Ratio
Merci mon Coyotte d'avoir traduit en Belge ce que j'avais essayé de dire
» Modifier un ratio
» Ratio supérieur à 100% ?
» modifier ratio avec s1
» Feuille Exel Ratio - décalage
» Modifier un ratio
