Modifier un ratio
Modifier un ratio
Planeur équipé volets+ailerons couplés. Dans le cadre d'une action sur les volets (couplés aux ailerons), je voudrais que lorsque les volets se baissent (manche des gaz en bas) l'action des ailerons soit nulle et que le couplage soit au max quand le manche des gaz est en haut. Comment modifier le ratio d'une voie en fonction du déplacement d'une autre voie? La solution doit être évidente...
Re: Modifier un ratio
Il suffit d'utiliser le multiplexage "multiplier".
Tu crées une entrée supplémentaire basée sur les gaz avec un ratio 50% et un décalage 50%.
Celle-ci varie donc de 0 à +100
Dans ton mixage de couplage, tu ajoutes une ligne qui utilise l'entrée ci-dessus avec un multiplexage de type "mutliplier".
Lorsque ton entrée gaz est en bas, tu multiplies par 0... Donc 0 autorité.
Lorsque tes gaz sont au milieu, tu auras 50% d'autorité et gaz à fond, tu auras 100% d'autorité.
Voilà voilà ! (Ou alors je n'ai pas compris la question )
Je vais essayer rapidement. Je n'avais jamais utilisé le "multiplier", ce sera l'occasion de résoudre ce problème. Merci!
Ce n'est pas certainement la programmation la plus futée, mais ça fonctionne... sur le papier
Le but est de mixer ailerons et volets gaz en haut et gaz en bas de baisser les volets en enlevant le mixage avec les ailerons.
Joli, avec quelques questions et/ou remarques :
1) Pourquoi ne pas placer le ratio et le décalage sur l'entrée Afs (comme proposé dans ma réponse) au lieu de le reporter dans chaque mixage ?
2) A quoi sert la voie 13 ? (juste pour contrôle en cours de mise au point ? )
3) Je trouve les mixages des voies 7 et 8 un peu casse-g....
En effet, le coefficient multiplicateur s'applique su quoi ? Sur les 2 lignes qui précèdent ? Juste sur la précédente ? Ce n'est pas net.
Je trouverais plus sécurisant de calculer la partie soumise au ratio variable (lignes 2 et 3 du mixage) sur une voie non utilisée (la 14 par exemple) et d'ajouter simplement cette voie avec un ratio 100% et un décalage 0 dans les mixages 7 et 8.
Là tu serais certain qu'il n'y a pas d'équivoque sur qui fait quoi et comment.
Mais ce n'est qu'un avis de
» modifier ratio avec s1
» ratio mixage et fin de courses servos
» A propos Ratio
» Ratio supérieur à 100% ?
» Feuille Exel Ratio - décalage
» A propos Ratio
