tempo pour telemesure
j allume toujours mon émetteur avant mes récepteurs et cela sans problème
les infos télémesure sont bonnes alt vspd
mais si j utilise le récepteur FrSky G-RX6 2.4GHz ACCST 6/16CH Glider Receiver w/Telemetry and Smart Port
les infos au démarrage sont toujours fausses et je dois faire un reset des télémesures
est il possible de créer une tempo à l allumage du récepteur pour ne pas prendre en compte ces premières mesures
La solution d allumer en premier le récepteur ne me convient pas car je crains tjrs une mise en route du moteur
Re: tempo pour telemesure
OpenTx étant plus souple qu'une contorsionniste expérimentée, tu peux configurer un reset à ta meilleure convenance.
Par exemple, lorsque tu actives le moteur sur un modèle électrique, ou lorsque tu remets les trim gaz à neutre pour un thermique, ou lorsque le récepteur est actif pour la première fois et lancer un reset à ce moment là...
(Sky is the limit... )
merci je sais declancher si le récepteur est actif et faire le reset mais je n arrive pas a trouver comment faire la tempo
Perso, dès que mon modèle est sous tension, j'utilise l'inter instantané SH qui active le reset des chronos et de la télémétrie associé à un petit son du genre "pouet-pouet". ça fait bien rire les copains et je suis sur que mon alti sera calé à zéro avant de partir. Mais à chacun sa méthode.
C'est ce que je fais aussi... Mais parfois j'oublie...
Sur un modèle électrique, on pourrait le faire lorsque le moteur est activé, ce qui se fait généralement au sol.
(J'ai bien dit 'généralement'... Il y a des modèles lancés main qui ne partent pas du sol... )
Pour la tempo, il "suffit" de mettre une condition (RSSI > 20) et d'ajouter un délais dans la condition.
Idéalement, il faudrait verrouiller la condition pour éviter un reset intempestif . Si j'ai un peu de temps ce week-end, je ferai un test.
Mais je trouve le reset lié à l'activation du moteur plus souple. (Si on a besoin d'un reset, on coupe et on réactive le moteur et hop !)
» Fonction Tempo pour Buzzer "Lost/Failsafe"
» Faire une tempo à retardement ?
» Tempo sur messagesd'alarmes batteries A1 et A2 sur version 2.1.3
» pylone rétractable : ajout d'une tempo en milieu de course lors de la rétraction.
» reinitialisation telemesure
