Faire une tempo à retardement ?
Je voudrais me créer une tempo de retardement pour déclencher mon parachute de secours sous mon drone.
Lorsque j appuis sur le poussoir SG bas durant 2 secondes une condition devient vrai et j active ma sortie .
J essais de le faire avec le chrono mais je n y arrive pas .
captflame2121- Messages : 381
Re: Faire une tempo à retardement ?
Je comprends pas bien la question, tu peux développer un peux ?
Attafr- Messages : 679
Hello CaptFlamme,
Il suffit de jouer sur le paramètre Delais tout à droit dans les interrupteurs logiques...
Si tu mets 2.0, cela veut dire que la condition doit être vraie pendant 2 secondes pour que le switch s'active...
En fait il y a un inter logique qui fait exactement ce qu'il faut.
C'est "Flanc" → https://opentx-doc.fr/wiki/les-interrupteurs-logiques
Merci de vos réponses
Je ne veux pas que ma condition dure pendant 2 secondes, je veux qu elle s active au bout de 2 secondes. Je vais regarder calmement ton tuto lapinfou car j avoue que je commence à comprendre et avec cette aide je vais y arriver sans toujours poser des questions.
Je voulais ajouter cette sécurité de 2 secondes sur le poussoir SG, pour ne pas intentionnellement déclencher le parachute.
Je teste demain matin.
Merci beaucoup
en 10 jours j ai appris 6 mois de forum.
Merci beaucoup
C'est bien ce que j'ai proposé...Je ne veux pas que ma condition dure pendant 2 secondes, je veux qu elle s active au bout de 2 secondes.
Il faut que la condition soit active pendant deux secondes pour que le switch soit actif...
(Ne pas confondre "Condition active" et "interrupteur actif"... )
J avais essayé avec dureé mais pas avec délais
Comment je mets
dans inter logique
si SG bas delais 2 seconde pour avoir ma ligne
car la je sais pas faire
Merci encore
Comment je mets
dans inter logique
Merci encore
Ben oui... mais non... c'est délais...J avais essayé avec dureé mais pas avec délais
L01: Flanc(SH↓, [2:immédiat])
Cela génère une impulsion sur L01 si SH reste en position ↓ plus de 2s.
Merci , super sa fonctionne . Vous êtes des dieux
» Reset à faire sur X12S sous edge : comment faire sans faire d'âneries ???
» tempo pour telemesure
» Tempo sur messagesd'alarmes batteries A1 et A2 sur version 2.1.3
» Fonction Tempo pour Buzzer "Lost/Failsafe"
» pylone rétractable : ajout d'une tempo en milieu de course lors de la rétraction.
