Firmware 2.3.7 X9D+ et récepteur X8R
+3
PapyCoyote
Pascal25
diegau
7 participants
Bonjour à tous
Je me pose une question bizarre et j'ai pas trouvé de réponse car j'ai mis à jour compagnon en 2.3, à la suite j'ai mis à jour ma X9D+ en 2.3.7 et ajouté la pack SD "sdcard-212x64-2.3V0026" pour le firmware demandé donc et j'ai voulu alors binder mon X8R (lui aussi mis à jour avec la dernière version V2.1.0)
La seule chose, c'est que je suis en LBT lorsque je suis dans mes paramètres radio de compagnion, il n'y a plus pour cocher LBT ... j'ai coché EU
Que je mettre le firmware dans le X8R en LBT ou FCC, impossible à binder, savez vous pourquoi? la version 2.3.7 n'est pas compatible avec les X8R?!
Merci beaucoup d'avance de votre aide
diegau- Messages : 32
Re: Firmware 2.3.7 X9D+ et récepteur X8R
Tu dois confondre la version d'OpenTX (2.3.7) avec la version de la platine HF.
Tu as mis à jour ta radio à la dernière version 2.3.7 mais cela n'a pas modifié le firmware de ta platine HF.
Il te faut donc mettre à jour ta platine HF avec le dernier firmware LBT ACCST V2.1.0. Tu pourras ensuite binder correctement ton X8R.
NB : Quand tu coches la case EU, cela interdit d'accéder au mode D8, interdit si tu es en LBT. En LBT, tu n'a le droit d'utiliser que le mode D16.
Pascal25- Messages : 1965
Ah je me disais un truc comme ça et tu dois forcément avoir raison!
Par contre pour mettre à jour ma platine HF, je vais dans la radio dans firmware, sélectionne LBT ACCST V2.1.0 et flasher module interne correct?
Merci déjà pour ta réponse rapide
Oui, c'est bien cela.
Et bien merci beaucoup Pascal25, c'était aussi simple que ça, penser à mettre aussi à jour le module interne bah oui!
Merci beaucoup de ton aide
Bonjour a tous
Petite question qui me reviens souvent , doit on suivre l'évolution des MAJ des firmwares et pourquoi ?
Actuellement avec ma X9D+ je suis sous :
OpenTX 2.2.4 (2.2v0021) 2019-07-17
Carte SD 2.2v0021 pour X9 MD5: F8C8C5A5E6DF42F035780F7A948F182F
Et j'ai vu sur le site https://opentx-doc.fr/ ( très bon site d'ailleurs , bien complet que j'ai déjà recommandé ) a la rubrique "Packs carte SD" cette mise a jour :
OpenTX 2.3.7 (2.3V0026) 2020-03-30
Taranis X9E, X9D, X9D+(SE) et X9D+(SE) 2019 MD5: 7C37035429BB58348ACF905771A47BD6
Alors déjà c'est quoi une X9D+(SE) ? c'est compatible avec ma simple X9D+ ?
Qu'est ce que cela va m'amenez de plus ?
Merci de m’éclairer la dessus par ce que je ne sais pas quoi faire ... MAJ ou pas MAJ ?
Salutations a tous
Salutations a tous
PapyCoyote- Messages : 296
Si tu veux mettre à jour ta radio, il faut installer Opentx 2.3.7 car Companion 2.2.X ne te proposera pas de mises à jour en 2.3.X
Tu dois rester sur le type de radio X9D+ et rien d'autre.
Il te faudra la carte SD correspondant aux X9 pour la version 2.3.7
Il y a un modèle de carte pour toutes les versions de X9 et cela ne modifiera pas pour autant ta radio.
Accessoirement pour répondre aux questions "C'est Quoi" ?
- Une SE, c'est la même radio équipée avec des manches à effet Hall et meilleurs boutons.
- 2019 c'est une radio avec un nouveau module interne.
Ces radios étant physiquement différentes de la tienne, une mise à jour de firmware ne transformera pas la radio.
gravel- Messages : 762
Mais alors quel est la différence qui se vois entre les 2 versions ?
Si je passe d'une a l'autre, ça va va m'amener quoi en + ?
Personne pour me dire les différences entre ces 2 versions ?
Question obscure = pas de réponse
Tu semblais demander si une X9D+(SE) ou (SE) 2019 était compatible avec ta radio et j'ai répondu qu'il s'agissait de trois radios différentes.
Si la question est : dois-je faire une mise à jour ? La réponse est comme tu le sens.
L'évolution en 2.3.X c'est plein d'améliorations cosmétiques mais aussi :
- la prise en compte du nouveau protocole ACCESS : tu n'es pas concerné.
- la prise en compte de nouvelles radios : idem sauf si tu veux changer
- une diminution de la latence sur le module interne de ta radio (XJT) si tu déclares 8 voies ou - lors du bind
- une surveillance de la pile interne de ta radio : tu vas découvrir qu'il faut la changer car son voltage est devenu insuffisant
- un Wizard amélioré (aide à la configuration d'un nouveau modèle)
- une section outils ou tu trouveras ce qu'il faut pour configurer un récepteur S6R ou S8R (les récepteurs avec gyroscopes intégrés)
Etc, etc, etc.
Tout çà expliqué en bon Anglais sur https://www.open-tx.org dans les notes explicatives de chaque nouvelle version.
Etc, etc, etc.
Et ici en français plus ou moins correct depuis la version 2.3.0
gravel a écrit:Question obscure = pas de réponse
Etc, etc, etc.
OK merci, j'avais bien compris tes réponses la dernière fois et celle ci aussi, mais ma preoccupation était de savoir jusque quel version OpenTX je pouvais aller sans prise en compte du protocole ACCESS pour ma ( vieille radio ) X9D+ ?
ACCESS n’a rien à voir avec OpenTX!
Attafr- Messages : 679
La question serait plutôt "Est-ce qu'OpenTx 2.3 supporte toujours les radios X9D et X9D+ ?" et la réponse est oui .
Ce n'est pas tout à fait exact puisse qu'OpenTx supporte les options liées à ACCESS.ACCESS n’a rien à voir avec OpenTX!
CoyotteDundee a écrit:Bonjour,Ce n'est pas tout à fait exact puisse qu'OpenTx supporte les options liées à ACCESS.ACCESS n’a rien à voir avec OpenTX!
Merci CoyotteDundee voila une réponse qui me ravit.
Je vais voir cela et la passer en 2.3.7
Bon WE a tous
Tu aurais un exemple de comment OpenTX est “lié” à ACCESS ou même ACCST ?
Facile : OpenTx 2.3.0 Paragraphe "Protocoles"Tu aurais un exemple de comment OpenTX est “lié” à ACCESS ou même ACCST ?
Si OpenTx n'avait effectivement "rien à voir avec ACCESS", il n'y aurait pas lieu de mentionner qu'il est supporté...
...Et une version 2.2.4 d'OpenTx pourrait alors binder des radios en ACCESS... Or ce n'est pas le cas.
Donc la possibilité d'utiliser ACCESS est bien dépendante de la version d'OpenTx.
Moi je voyais pas ça comme ça ?!
Si tu as une x9d+ tu peux avoir 2.3.7, mais tu n’auras jamais ACCESS.
Par contre si tu as une x9d+ 2019 tu pourras avoir ACCESS (ISRM) ?
C’était dans ce sens que je disais que OpenTX n’a rien à voir avec ACCESS ?
Pour faire plus simple,
Ta X9D+ 2019 comme le protocole ACCESS ne sont supportés que depuis OTX 2.3.0
Quand dans un modèle, tu veux choisir le mode ACCST D16 ou ACCESS en interne ou basculer sur un éventuel module externe, c'est bien Open-TX qui est à la commande et pas ton module.
Question peux êtres stupide pour vous mais quel est la difference entre ACCST et ACCESS ?
Bonjour Papy, déjà levé ?
ça me fait drôle d'appeler Papy un gars de mon âge, mais comme je le suis aussi...
tout est là : https://opentx-doc.fr/wiki/le-protocole-access
Bonne journée !
Bonne journée !
OK bien lu merci
» maj firmware recepteur
» Où sont les firmware recepteur sur la carte SD
» récepteur XM - différence entre firmware
» Quel firmware pour mon récepteur XM
» compatibilité firmware taranis 9XD+ et recepteur XM
