maj firmware recepteur
j'ai une t9x de 2016 j'ai achete avec un recepteur x6r(2015) j'ai racheter 2 x8r et 1x4r qui ne veulent pas se binder (led verte et rouge allumer en permanence)
j'ai donc choisi de modifier les firmwares recepteurs et la la radio indique "firmware update error"
pouvez vous m'indiquer le probleme et la resolution
vieux52- Messages : 8
Re: maj firmware recepteur
Tu n'indiques comment tu flashes tes récepteurs. Mais si c'est à partir du port module de l'émetteur, tu dois avoir un problème de branchement. N'oublies pas que sur le cordon il faut inverser le rouge et noir (+/-).
Et le fil signal se branche coté borne inférieure sur le module et sur le récepteur sur le SPORT.
tu as raison je me suis trompe dans le branchement
merci de ta reponse
merci de ta reponse
» Firmware 2.3.7 X9D+ et récepteur X8R
» Où sont les firmware recepteur sur la carte SD
» récepteur XM - différence entre firmware
» Quel firmware pour mon récepteur XM
» compatibilité firmware taranis 9XD+ et recepteur XM
