Récepteur FRSKY X4R
Pascal25
Paul.44
Récepteur FRSKY X4R
je voudrais savoir si malgrés que le X4R cela soit un sbus , on peux l'utiliser juste en 4 voies aux ?
Merci à vous
Paul
Merci à vous
Paul
Paul.44- Messages : 2
Pascal25- Messages : 1963
Re: Récepteur FRSKY X4R
Le X4R dispose bien de 4 canaux si bindé sans jumper. (cf la doc)
Oui, tu as raison, j'ai lu trop rapidement la doc !
Je pense que la question est mal posée et que la question porte sur un X4RSBPaul.44 a écrit:malgrés que le X4R cela soit un sbus
De quelle couleur est l'enveloppe ?
Le noir est un X4RSB ==> 3 voies + Sbus
Le blanc est un X4R ==> 4 voies.
Il me semblait avoir lu par contre qu'il y avait une possibilité de transformer un SB en ordinaire et inversement mais je ne retrouve plus.
gravel- Messages : 762
Il est peut-être possible de changer uniquement le firmware pour passer d'un X4RSB vers un X4R et inversement ?
Tous les deux ont un S-port.
Edit : Ben non, ces deux récepteurs partagent le même firmware, l'écart est donc hard et non soft...
çà doit être autre chose car il n'y a qu'un seul firmware pour les deux types différents
Super !
On comprend mieux l'écart de hard entre les deux récepteurs !
Par contre, sans modif et si version noire (S-Bus), uniquement 3 canaux.
Oui. Absolument.Pascal25 a écrit:Super !
Pour transformer un X4R en X4R-SB (ou inversement), il faut bouger une résistance 0 Ohm soit en position R34, soit en position R35 (c'est exclusive, soit l'un, soit l'autre).
0 Ohm en position R34 → Pin4 = Sortie PWM VOIE04
0 Ohm en position R35 → Pin4 = Sortie S.Bus
http://www.boltrc.com/documents/manual/txrx/Frsky/How%20to%20change%20the%204th%20chanel%20to%20SBUS(X4R).pdf
Bonjour Paul.44
La réponse est oui. Je m'en suis servi sur un hélico avec le S-bus + flybarless et maintenant je m'en sert en 4 voies pwm sur un avion basique 3 axes (ailerons sur un Y) + ESC
De plus tu peux le flasher en ACCESS pour l'utiliser avec un radio qui possède ce protocole.
Jepelisa76- Messages : 155
» Récepteur Frsky Mini 2.4g 4CH
» Frsky r9m et et récepteur r9
» FrSky récepteur S6R
» récepteur FrSky
» récepteur FrSky
