FrSky récepteur S6R
Page 1 sur 5 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
FrSky récepteur S6R
Message par pointu le Jeu 4 Aoû 2016 - 1:03
Annonce d'un nouveau recepteur avec stabilisateur de vol 3 axes pour ailes fixe.
FrSky has a new receiver coming soon.
The S6R features a built in flight controller for fixed wing aircraft, yet is the same exact size as the X6R. This is much more than a basic flight stabilizer. I wish I could tell you more, but I think it is best we wait until production release to really show this one off properly.
Re: FrSky récepteur S6R
Message par marc94 le Mar 9 Aoû 2016 - 14:56
Salut
tiens... d'habitude sur ce genre de stabilisateur on voit des potentiomètre pour le réglage des AXES
un réglage depuis la radio c'est possible ?
edit je crois que j'ai dit une connerie
marc94
Message par Prospectix le Mar 9 Aoû 2016 - 17:52
Sympathique ce petit récepteur.
Ce qui serait bien c'est si la stabilisation pouvait être désactivée de la radio par un inter.
Attendons les caractéristiques.
Amicalement,
Prospectix
Message par Eric84AMC le Mar 9 Aoû 2016 - 20:14
Prospectix a écrit:Bonjour,
Amicalement,
Ou encore mieux régler le gain via un potard !
Message par Eric84AMC le Dim 18 Sep 2016 - 11:56
Il y a des infos sur ce récepteur sur le site de FrSky mais impossible à trouver chez les revendeurs habituels de la marque. En effet il m'intéresse bien celui-ci !
Si jamais vous avez un lien pour le commander, merci
Message par thetux le Dim 18 Sep 2016 - 13:02
Il y en a chez microtechnics [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] mais je ne les ai pas vu sur le site.
thetux
Message par Eric84AMC le Dim 18 Sep 2016 - 15:48
Comment sais-tu qu'il y en a ? tu as un contact privilégié avec microtechnics ?
Message par Gandalf le Dim 18 Sep 2016 - 17:08
Je crois qu'il ne sont pas sur le site car les outils pour le configurer (le stick special) ne sont pas disponibles. Je vais en tester un demain aprem
G
Gandalf
Message par CoyotteDundee le Dim 18 Sep 2016 - 17:24
Les outils sont disponibles sur le site de FrSky... (Appli Windows et Script Lua)
http://blog.baily-fouss.be/
Message par thetux le Dim 18 Sep 2016 - 17:43
Eric84AMC a écrit:Comment sais-tu qu'il y en a ? tu as un contact privilégié avec microtechnics ?
Salut, non, j'en ai simplement vu quand j'y suis allé chercher ma Horus. Je n'ai rien à voir, ni de près ni de loin, avec microtechnics.
thetux
Message par Gandalf le Dim 18 Sep 2016 - 18:32
Je parlais du stick pour le soft windows
G
Gandalf
Message par Eric84AMC le Dim 18 Sep 2016 - 20:34
J'ai posé la question à Mr Lacroix mais je ne pensais pas avoir une réponse un Dimanche, et bien si !
C'est là que l'on se rend vraiment compte du sérieux de Mr Lacroix.
Il a bien des S6R mais pour le moment il est en train de les tester, quand tout sera OK ils seront en vente sur le site.
Message par Roland38 le Sam 1 Oct 2016 - 15:09
La doc est dispo sur le site frsky
Il est dispo chez Banggood mais en version non-EU , le firmware pour LBT est dispo.
Mais il est compatible avec le mode D8
Compatibilité:
FrSky DFT/DJT/DHT in D8 mode
FrSky Taranis X9D Plus/X9E/Horus X12S/XJT in D8 mode
FrSky Taranis X9D Plus/X9E/Horus X12S/XJT in D16 mode
S6R-EU only works with FrSky Taranis X9D Plus-EU/X9E-EU/Horus X12S-EU/XJT-EU in D16 mode
Roland38
Message par Eric84AMC le Sam 1 Oct 2016 - 20:31
Je n'ai pas envie de l'acheter sur un site chinois ! Je vais attendre qu'il soit testé et vendu par Microtechnics car c'est du sérieux.
Message par Kilrah le Sam 1 Oct 2016 - 22:14
Non, la doc est fausse. Vraisemblablement que le paragraphe en question a été copié du X6R et pas adapté.
Message par Roland38 le Dim 2 Oct 2016 - 10:27
Merci Kilrah pour cette précision , j'ai pris cette info sur le site Frsky;
donc pas compatible avec le mode D8.
Eric84AMC a écrit:Je n'ai pas envie de l'acheter sur un site chinois ! Je vais attendre qu'il soit testé et vendu par Microtechnics car c'est du sérieux.
Moi aussi j'ai tout acheté chez Microtechnics , sérieux et très compétent. Par contre un petit bémol concernant  le seul moyen de payement  : le virement bancaire .
J'ai cité se site pour ceux qui sont en D16 non-eu et ne veulent pas flasher le récepteur, le seul moyen acheter hors Europe !
Roland38
Message par Eric84AMC le Dim 2 Oct 2016 - 16:13
Tu as raison mais ce n'est pas compliqué à flasher.
Message par Eric84AMC le Mar 4 Oct 2016 - 22:20
Récepteurs disponibles chez Microtehnics, je viens d'en commander 2 pour remplacer mes récepteurs spektrum avec gyro mais sans télémétrie.
Je pourrais vous faire un retour comparatif d'ici quelque temps
Message par Roland38 le Mer 5 Oct 2016 - 9:43
Pour les configurer a partir du PC as tu trouvé le stick USB , je ne le trouve pas sur le site .
Roland38
Message par lionux le Mer 5 Oct 2016 - 10:30
A propos du stick USB, le STK, si j'ai bien compris la doc du S6R l'interrupteur DIP permet soit de faire les mises à jour (update) soit de paramétrer le S6R (config).
Avec ce tuto :
on peut mettre à jour avec un FTDI, mais est-ce qu'il est aussi possible de configurer le S6R selon le même principe ?
lionux
Message par Eric84AMC le Mer 5 Oct 2016 - 20:18
Roland38 a écrit:Pour les configurer a partir du PC as tu trouvé le stick USB , je ne le trouve pas sur le site .
Non pas trouvé non plus, je me dis que je ferais cela avec la radio directement et opentx 2.2
Message par funfly54 le Mer 5 Oct 2016 - 23:40
Le STK combine 2 fonctions :
1- Inter sur UPGRADE et cable sur SPort2: permet les mises à jour des firmwares des récepteurs et sensors utilisant le S.Port (comme le faisait le FRUSB3)
2 - Inter sur CONFIG et cable sur S.Port1 : Permet de configurer le S6R
1-Le logiciel pour les mises a jours de firmwares se trouve ici :
2-Le logiciel de config du S6R se trouve ici :
funfly54
Message par Roland38 le Jeu 6 Oct 2016 - 9:18
Oui mais il faut avoir le STK USB.
Reste la solution d'utiliser le script LUA avec la Taranis , mais je crois que ce n'est dispo qu'en opentx 2.2 ?
Roland38
Message par funfly54 le Jeu 6 Oct 2016 - 9:46
On peut le trouver chez T9Hobbysport à 18 euros frais de port inclus.  Livraison en moins d'une semaine.
ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
funfly54
Message par 3djc le Jeu 6 Oct 2016 - 10:46
Roland38 a écrit:Oui mais il faut avoir le STK USB.
Oui, les scripts S6R ne sont pas fonctionnels avec OTX 2.1. IIs sont pour l'instant dispo sur Taranis en N358, et le seront sur Horus dans la prochaine nightly (qui comme son nom ne l'indique pas, n'est pas pour l'instant compilé toute les nuits)
