Récepteur Frsky Mini 2.4g 4CH
J'ai acheté 2 exemplaires de ce récepteur :
Après soudure du connecteur, je tente de binder le premier.
Le bind se fait, mais en collant l'antenne du récepteur contre celle de ma radio. Bizarre.
Test de portée, en mode réduction de portée sur la X12S : Ne dépasse pas 5 mètres !!!
J'essaie le second, le bind se fait normalement, le test de portée aussi, au moins 25 mètres en mode réduit, donc RAS. La portée annoncée est de 500 mètres, bien suffisante pour mon Tiger Moth DH82 de 60 cm d'envergure.
J'ai choisi ce récepteur pour son poids car l'avion est très léger.
Mais c'est sûr que comparé à un Jumper R8 modifié, le rapport fonctionnalité/prix n'est pas en faveur de celui-ci !
J'ai ouvert une réclamation sur le site où j'avais acheté ces récepteurs (Banggood), pour qu'ils me remplacent le récepteur défectueux.
Avez-vous eu l'occasion de tester ce type de matériel ?
Pascal25- Messages : 1966
Re: Récepteur Frsky Mini 2.4g 4CH
J'en ai 2 et aucun soucis avec, portée acceptable pour de petits modèles.
Tu nous donne un lien chez Ali et tu dis que tu les as acheté chez bangGood !!!!
Dehas- Messages : 1046
Contrôle la longueur du brin libre de l'antenne par rapport a l'autre.
J'y ai pensé et interverti les antennes entre les deux récepteurs, cela n'a rien changé.
J'ai suspecté la soudure du connecteur d'antenne mais je n'ai rien vu de particulier entre les deux récepteurs.
Je n'ai pas trouvé de soudure foireuse sur le récepteur qui merde. Le récepteur en défaut est tellement mauvais que se retourner à 5 m du récepteur, en mode test de réception, fait perdre la liaison ! Le moteur s'actionne tout seul...
Bon ben, contacte le vendeur avec une petite vidéo expliquant le soucis, ils aiment bien.
C'est ce que j'ai fait, pas de vidéo mais une photo du récepteur et une réclamation dans la langue de Shakespeare ! C'est mieux avec les chinois !
Un prix très bas ne veut pas dire systématiquement que c'est de la "m...." , mais quand même, 7 euros un récepteur !
Résultat : échange de mails/photos avec le vendeur (chinois !), éventuel retour (pour 7 euros !)
Sans chercher le must du must très cher, je crois qu'il y a des limites à ne pas dépasser..... vers le bas.
La preuve avec ton exemple.
Perso j'ai 2 V8R4 en mode D8 qui font très bien leur boulot, comme ça -> https://fr.banggood.com/search/v8r4.html?from=nav , portée : beaucoup plus qu'il n'en faut pour un petit modèle ou en indoor (j'ai déjà testé à 150 m dehors)
gil092- Messages : 32
Oui, je suis d'accord mais sur ce coup, j'ai surtout cherché un récepteur adapté à mon avion, qui pèse 98 grammes avant entoilage tout compris et ne nécessite que 3 voies.
Un V8FR-II comme j'en ai plusieurs ne serait pas adapté. De même qu'un R8 modifié. Trop gros et trop lourd.
Alors oui, le V8R4-II ferait le taf, mais la portée annoncé du mien est largement suffisante pour ma cacahouète.
Et pour 11 €, tu peux avoir un R8 modifié avec télémétrie.
Bon, c'est rappé pour mon récepteur.
Banggood m'a répondu, je suis hors de la période de garantie d'un mois. Et je n'ai pas trouvé comment contacter le vendeur...
J'aurais dû tester ces récepteurs tout de suite.
C'est ce que je vais faire avec mes R8 reçu semaine dernière.
» Bind récepteur Mini Frsky D8 compatible avec Taranis QX7
» Récepteur R9 Mini-OTA
» RECEPTEUR ARCHER RS MINI +
» Mini Récepteur Taranis QX7 ACCST
