Récepteur R9 Mini-OTA
Avec le confinement, je suis en train d’assembler un drone EACHINE TYRO 119 qui trainait dans une boîte depuis décembre 2019.
J’avais aussi un R9 Mini-OTA qui était dans son emballage.
Après avoir soudé les quatre moteurs à la carte des ESC, je place le contrôleur de vol.
Ensuite, je soude certains fils du contrôleur de vol au récepteur R9 Mini-OTA .
Ce récepteur est un FCC 900-930MHz de portée +-10 km.
Avec ma radio URUAV X9 Lite Pro (joystick à effet hall) et l’émetteur externe R9MLite Pro FCC 900-930MHz (puissance max de 1W), il est impossible d’enregistrer et de binder le récepteur.
Impossible de faire la mise à jour du récepteur par air.
Finalement il a fallu installer la dernière version du firmware (actuellement 1.3.0, FCC et ACCESS) sur l‘émetteur et le récepteur.
Pour le récepteur il a fallu faire la mise à jour via le S.PORT comme avant (dessouder et souder)
Enfin la récompense, le récepteur a finalement été enregistré et bindé.
OUF
OUF
AlainBruxelles- Messages : 108
Re: Récepteur R9 Mini-OTA
bonjour,
effectivement la mise à jour sans fil n'a pas l'air de fonctionner. j'ai le même cas chez moi et impossible de le binder "par air" . En liaison filaire par le smartPort cela fonctionne bien. bien vérifier que l’émetteur et le récepteur soit avec la même version.
maintenant si il y a un moyen de transférer le firmware sans fil, je ne connais pas la procédure. j'ai essayer plusieurs méthode sans résultat.
defimaint- Messages : 174
Je me permet de continuer sur ce post car j'ai un soucis un peu différent de toi.
7j'ai acheté une Qx7 ACCESS Neuve avec Module R9M 2019 EU LBT et un récepteur R9 Mini OTA EU LBT.
J'ai réussi à binder sans problème, mais dès que je valide sur la radio le Mini-OTA dans l'onglet Receiver 1, la LED du récepteur redevient rouge et donc pas de liaison avec la radio alors que le bind à fonctionner...
Vous auriez une solution?
Merci d'avance
Merci d'avance
Titigex- Messages : 29
bonjour, je commencerais à reflasher les deux boîtiers (emmeteur et récepteur). en version 1.3.0 avec les firmwares sur le site Frsky en vérifiant bien que votre récepteur soit bien un R9 mini OTA et non un R9 mm OTA et que les deux firmwares choisi sont bien des access. l'erreur est facile avec la multitude de firmware proposés...
R9 mm mini
R9M 2019 EU LBT
avez vous d'autre recepteur sur le module pour savoir si cela fonctionne?
R9 mm mini
R9M 2019 EU LBT
Oui j'avais tout mis à jour.
Par contre, effectivement j'ai commandé un R9MM OTA mais reconnu comme un mini et je l ai flashé en tant que mini.
Normalment ca n aurait pas du binder?
J ai tout repris à 0 et ca fonctionne. Je pense que je n'avais pas mis à jour le module R9M.
Titigex a écrit:J ai tout repris à 0 et ca fonctionne. Je pense que je n'avais pas mis à jour le module R9M.
Génial, tu es parvenu à résoudre ton problème.
Mon récepteur R9 Mini-OTA fonctionne parfaitement avec le drone EACHINE TYRO 119 que je viens d’assembler. Il répond parfaitement aux commandes.
On peut aussi régler la puissance d’émission de l’émetteur externe R9MLite Pro.
Vivement la fin du confinement pour vraiment faire des essais.
Récepteur R9 Mini-OTA FCC
Voici un petit crash avec le Racer 6 pouces Tyro 119.
Ce drone possède un altimètre et un GPS ce qui permet d’afficher la hauteur, la distance et la vitesse (Hauteur max = 60 mètres, distance max = 203 mètres, vitesse max = 80 km/h).
Dans le dernier virage, le drone allait trop vite (+-80 km/h), avec l’inertie il a dérapé et a heurté un arbre.
Suite au choc le GPS a été éjecté, mais je l’ai retrouvé.
Il a fallu refaire deux soudures qui ont lâché suite au choc et remettre le GPS.
Les hélices n’ont pas trop souffert, simplement redresser deux hélices.
Il faudra que je m’habitue à l’inertie de ce drone qui est un 6 pouces.
C’est comme les voitures, il y a différents modes de conduite en fonction du matériel.
Voici ma configuration :
Radio URUAV X9 Lite Pro Fcc
Émetteur externe R9M Lite Pro Fcc (réglé sur auto de 100 mW à 1000 mW)
Casque FAT SHARK SCOUT
https://youtu.be/ShG8H0Fs5dU
» Récepteur Frsky Mini 2.4g 4CH
» RECEPTEUR ARCHER RS MINI +
» Mini Récepteur Taranis QX7 ACCST
» Associer un récepteur R9 avec un x4r ou r9 mini soit 9 + 4 pour obtenir 12 voies?
