Carte SD illisible
Carte SD illisible
Bonjour, je suis passé de la version 2.1.9 à la version 2.2.4 en fin août, tout s'est bien passé, modèles nickel(s) et (avant le confinement) je volais et peauffinais mes réglabes (trim etc) j'ai voulu recopier les changements sur companion et la il ma dit pas de communication avec la carte.
Quand je lis la carte directement sur l'ordi, je la vois et si je la remets sur ma X9E rien je vois "taranis" mais pas l'autre.
Pb de carte ou de radio ?
Je lisais les problèmes signalés au dessus et donc la ou les solutions sont elles d'essayer de changer de carte (mais j'ai fait un essai avec la carte d'origine, que j'avais dû changer et ça ne marche pas plus) ou de transferer manuellement les infos de la radio à l'ordi et inversement ou encore changer la prise de la carte ?
Si on n'était pas confinés, je pourrais voler, mais ça n'a qu'un temps.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
PIRKIROULE- Messages : 232
Re: Carte SD illisible
Je connais pas la X9E, mais je suppose que c’est similaire à une X9D ?
Tu pinces bien les deux trims au centre avant d’allumer la radio et ensuite tu branches sur ton PC ?
Éventuellement essaye un autre câble, problème récurent !
Attafr- Messages : 679
oui pour l'allumage c'est OK
Je vais essayer un autre câble.
Super !
ça marche, je n'y aurais pas pensé parce que je me sers de ce câble pour tous mes transferts et il ne m'avait jamais trahi.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
» Affichage timer illisible!!!!!
» Pas de son sur carte son.
» [RESOLU] Graphie illisible du compte horaire moteur ou vol
» Carte des membres du forum
» La Carte SD
» La Carte SD
