[RESOLU] Graphie illisible du compte horaire moteur ou vol
Après avoir mis à jour le firmware pour éviter le bug mentionné dans la version 2.3.1, je suis donc en 2.3.2, mais surprise mes compteurs de vol et moteur ont une graphie pratiquement illisible; tout le reste de l'affichage est normal. Y a-t-il une manip pour revenir à une graphie normale?
Pecuchet- Messages : 203
Re: [RESOLU] Graphie illisible du compte horaire moteur ou vol
Tu veux dire 2.3.1 à 2.3.2 De mon coté j'ai effectué la migration et rien constaté d'anormal. J'utilise les widgets standard y compris Battcheck.
filduch- Messages : 1738
J'ai mis à jour ma X10 ce matin, rien constaté non plus...
Tu as fait le flashage à partir de Companion ou directement sur la radio ?
Une petite photo du résultat pourrait peut-être nous aider à t'aider
A filduch: j'ai corrigé pour le n° des firmware... J'ai fait le flashage à partir de Companion. Je vais reprendre le widgets standards, si cela ne marche pas j'enverrai une photo.
Merci en tout cas.
Merci en tout cas.
Voilà je reviens vers vous sans avoir rien résolu et après avoir constaté une autre problème: Companion lit la radio mais ne transfert plus vers la radio. Tous mes modèles sont désormais en D16 alors qu'ils avaient été programmé en D8.
Y a-t-il une possibilité tout en sauvegardant mes modèles de faire un reset complet de la radio sous opentx? Pour repartir de zéro avec une carte SD vierge et y mettre après modèles et programmation personnels?
Vraiment bizarre
Quand tu dis que tu peux lire mais pas écrire, comment constates-tu que rien n'est écrit ?
Tu es parti OpenTX 2.3.1 pour aller à OpenTX 2.3.2 et tout était normal sous 2.3.1 ?
N'as-tu pas par hasard coché la case "eu" dans "Editer les paramètres" sous Companion ?
Tout était normal en 2.3.1; Companion ne transfert pas vers la radio parce que lorsque je change le protocole d'émission il reste le même sur l'Horus; eu n'est pas coché puisque je n'ai rien modifié au niveau des paramètres, je viens de vérifier.
Il me semble avoir déjà vu ce problème dans un autre sujet (je n'arrive pas à le retrouver). De mémoire, il me semble que le problème était consécutif à un mauvais flashage d'OpenTx (le transfert du PC vers la radio s'était mal passé). Le soucis a été résolu en flashant OpenTx préalablement mis sur la carte SD (répertoire FIRMWARE) directement avec le "Bootloader d'OpenTx".
@3djc: Après le transfert du firmware de Companion à la radio, est-ce que Companion vérifie que le firmware transféré est valide à l'aide d'une somme de contrôle (MD5 ou autre) ?
Ceeb je pense que tu as raison le flashage ne s'est pas très bien passé mais je n'y pas prêté attention à ce moment là. Pas de vérification du firmware par une somme de contrôle.
Merci je vais reflasher opentx mis sur la carte SD.
Grand merci Ceeb; problème résolu en reflashant le firmware!
Et ton problème D16 / D8 est également résolu ?
Il serait intéressant de comprendre pourquoi la mise à jour n'a pas fonctionné chez toi. De mon coté ça l'a fait L'opération "vérification après transfert" aiderait à assurer l'opération.
Problème D16 / D8 venait avec certainement. J'avoue ne pas avoir fait "la vérification après transfert", cela m'apprendra... pour la prochaine fois!
» Compte tours moteur thermique
» [RESOLU] Problème calibration manche moteur
» compte àrebours pour moteur sur voie SF
» [RESOLU] Chrono moteur et manche des gaz
» [RESOLU] Arret moteur - Impossible
