Pas de son sur carte son.
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par maxenbase le Ven 4 Déc 2015 - 17:56
je n'arrive pas à avoir d'annonces vocales en français sur ma radio. J'ai flashé ma radio en français sans trop de problème, j'ai descendu le pack son que j'ai installé comme indiqué sur le tuto, les fichiers "son" sont bien sur ma carte SD, j'arrive à les lire et à les écouter depuis ma radio mais dés que je suis sur les fonctions spéciales pour mettre l'annonce sur un inter, le menu de ma radio me dit "pas de son sur la carte". Que faire. Merci.
maxenbase
Re: Pas de son sur carte son.
Message par Eric84AMC le Ven 4 Déc 2015 - 18:07
Attention dans les fonctions spéciales il y une différence entre jouer son et jouer fichier, il faut prendre jouer fichier. Peut être est-ce ton problème ??
Message par maxenbase le Ven 4 Déc 2015 - 18:10
Oui, je fais bien jouer fichier et j'ai le message " Pas de son sur carte SD".
maxenbase
Message par Eric84AMC le Ven 4 Déc 2015 - 18:20
Message par maxenbase le Ven 4 Déc 2015 - 18:24
Ok, je vais essayer.
maxenbase
Message par maxenbase le Ven 4 Déc 2015 - 18:39
Rien de changer.
maxenbase
Message par Kilrah le Ven 4 Déc 2015 - 19:52
Alors ils sont placés au mauvais endroit sur la carte.
Message par Eric84AMC le Ven 4 Déc 2015 - 20:31
as-tu bien choisi la langues de sons en français dans le menu général de la radio (appui long sur menu)
Message par maxenbase le Sam 5 Déc 2015 - 8:58
La langue des sons est bien en français.
maxenbase
Message par Heisenberg le Sam 5 Déc 2015 - 10:35
Tu dois avoir une erreur de chemin.
Il nous faut plus d'infos.
Peux-tu écrire le chemin complet de ton fichier "tada.wav" si tu n'en n'as qu'un seul sur la SD ou écrire les chemins des fichiers tada.wav si tu en as plusieurs ?
Message par maxenbase le Sam 5 Déc 2015 - 11:06
Voilà le chemin de mon fichier "tada.wav"
- Carte SD - SOUND - fr -SYSTEM - tada.wav.
maxenbase
Message par Kilrah le Sam 5 Déc 2015 - 11:24
SOUNDS.
Message par Heisenberg le Sam 5 Déc 2015 - 11:57
Kilrah a écrit:SOUNDS.
Et voilà !
Message par maxenbase le Sam 5 Déc 2015 - 13:37
Désolé, mais c'est une faute de frappe de ma part car sur ma carte SD il y a bien un S à SOUNDS.
maxenbase
Message par Heisenberg le Sam 5 Déc 2015 - 13:56
maxenbase a écrit:La langue des sons est bien en français.
Tu confirmes cet écran ?
Message par maxenbase le Sam 5 Déc 2015 - 17:25
Oui, je confirme cet écran.
C'est ce que je ne comprends pas, car en relisant le tuto, j'ai créer un fichier Sounds_old et un fichier wizzard_old et recréer un fichiers Sounds et wizzard comme demandé et le fichier Sounds sur la carte SD à un sous élément fr et system ou ce trouve tous mes fichiers wav.
maxenbase
Message par Eric84AMC le Sam 5 Déc 2015 - 18:02
Tu n'aurais pas coupé le volume ??
Message par maxenbase le Sam 5 Déc 2015 - 18:15
Non, puisque je peux entendre le fichier wav en faisant entrée puis liire le fichier.
maxenbase
Message par Eric84AMC le Sam 5 Déc 2015 - 18:38
Etrange !
Pour ma part je programme tout avec OpenTx, as-tu essayé de mettre un "jouer fichier" dans les fonctions spéciales et de tester via le simulateur sous OpenTX ?
Ensuite, il suffit de copier / coller les fichiers sons sur la carte SD.
Message par Heisenberg le Sam 5 Déc 2015 - 18:40
A te lire, les fichiers existent bien, ils sont lisibles quand tu essaies de les lire en passant par la page 2 du menu principal mais tu ne les trouves pas dans fonctions spéciales, c'est bien ça ?
Là tu peux les lire :
Mais rien de possible dans les fonctions spéciales ?
Autre chose.
Quand tu allumes la radio, tu as un son, une annonce vocale, une musique ou rien du tout ?
Message par maxenbase le Sam 5 Déc 2015 - 18:47
Non, je n'ai aucune annonce vocale quand j'allume ma radio, ni une musique.
maxenbase
Message par Heisenberg le Sam 5 Déc 2015 - 19:05
C'est étrange, ça ressemble à un souci de chemin erroné.
Tu devrais au moins entendre "Bienvenue sur OpenTX" à l'allumage.
Suivant ce que tu as indiqué, tout semble OK.
Je sèche là.
Message par maxenbase le Sam 5 Déc 2015 - 19:43
Ok et merci, je vais continuer mes recherches et je tiens au courant.
maxenbase
Message par cri.cri le Sam 5 Déc 2015 - 22:53
Tu as des bips lors des déplacement des trims par exemple ?
Peu etre un probleme de haut parleur tout simplement .......
cri.cri
Message par Sacre100 le Dim 6 Déc 2015 - 9:38
maxenbase a écrit:Non, je n'ai aucune annonce vocale quand j'allume ma radio, ni une musique.
Ne serait-ce pas un problème de majuscule/minuscule, le répertoire SOUNDS/FR doit être en majuscule sauf erreur sinon ça ne fonctionne pas.
