erreur de mise a jour
Nicokyosho
Bonjour aprés mise a jour de mon fw en 2.3.7 impossible de faire la mise a jour du module interne j'ai ce message: erreur de mise a jour devise not reponding pouvez vous m'aider je commence a désespéré .
Nicokyosho- Messages : 9
Re: erreur de mise a jour
Si tu peux détailler quel est ton modèle de radio et de module interne cela pourra aider pour te répondre.
ha oui excusez moi j'ai une taranis x9d plus en lbt et le module interne et un xjt si je dit pas de bêtise
j'ai bien chercher sur le net et rien trouvé a ce sujet j'ai vraiment besoin que l'on m'aide
Et tu veux lui faire quoi à ton module ? le passer en ACCST 2.1 ???
Le reste de la radio fonctionne ? tu es sûr d'avoir pris le bon firmware en 2.37 ? X9D+ et pas une autre X9D ? Lite, 2019 ou autre?
l'idéal serait de reflasher en étant sûr de ton choix.
gravel- Messages : 762
oui c'est sur elle a bien un firmware de x9d+ et pas x9d+ 2019, ma radio était d’origine 2014 ou 2015 et mon problème prioritaire et que je n’arrive pas a binder un meteor 65 lbt
j'ai l'impression que mon module interne et hs comment être sur
D'après cette fiche technique du METEOR65, il est indiqué que le récepteur peut être D16_EU_LBT, D16_FCC ou D8. C'est donc un récepteur compatible. Vu l'engin, si il est au protocole D16, il s'agit de l'ACCST V1.
Pour rappel :
-le D8 n'a pas de variante FCC ou EU_LBT
-la version d'OpenTx n'a aucun impact sur le protocole du module HF
Q1 - As-tu un autre récepteur sous la main pour vérifier à quelle norme est actuellement le module HF de ta radio ? (en plus cela permettra de vérifier le bon fonctionnement de ton module HF)
Q2 - Es-tu sûr du protocole de ton METEOR65 ?
Q3 - Quel est le nom exact du firmware du module HF que tu souhaites utiliser ? Quelle en est la source : FrSky, pack SD LapinFou ?
Q4 - Comment procèdes-tu pour mettre à jour le module HF interne ?
Pour rappel :
bon je viens de tester sur un autre récepteur rien ne marche, je crois bien que c mort pour moi, le fw vient bien du pack sd lapinfou et le fichier se nomme: XJT_LBT_2017-03-17.frk
T'es sûr de ne pas avoir une X9D+ 2019 ?
Je crois que Nicokyosho confond un peu tout
avec companion tu choisis ton profil radio et tu télécharges le firmware avec les options choisies
il s'appellera quelque chose comme ça (si c'est bien une X9D+ ancienne) "opentx-x9d+-eu-lua-sqt5font-fr.bin"
ce firmware, tu peux soit le transférer à la radio avec companion, soit le mettre sur la carte SD avec l'ordi
ensuite tu peux démarrer la radio en mode bootloader (en pinçant les deux trims, profondeur et gaz) et choisir la mise à jour
que veux tu de plus ?
oui c'est pas une 2019 et l'emetteur et bien hs commandé une petite x lite et tout marche
» mise à jour
» Message d'erreur quand je veux mettre à jour...Bon maintenant elle s'allume plus
» Mise à jour de ma X9E
» mise à jour
» Mise à jour
» mise à jour
» Mise à jour
