Doc pour expliquer EGaz
Après la mise à jour de ma Taranis, dans toutes mes lignes de programmation, la source gaz (Thr) s'est transformée en EGaz , une petite icône "E" devant la source gaz ??
J'ai donc EGaz et Gaz en choix maintenant , c'est quoi la différence ?
Je n'ai su trouver une doc en anglais d'opentx pour me l'expliquer, un lien peut-etre ?
par avance merci
bons vols
Bertrand
par avance merci
bons vols
Bertrand
rapy73- Messages : 210
Re: Doc pour expliquer EGaz
"E" cela signfie "Entrée" et "Gaz" c'est la voie. Donc tu as EGaz
Bonjour Bertrand,
A priori depuis la version 2 et + le E signifie Entrée.
C'est valable notamment pour les 4 manches (et plus).
Prenons par exemple l'entrée des ailerons sur laquelle tu programmes par exemple de l'expo, ensuite dans tes mixages si tu indiques la source [E]Ail cela correspondra à ton entrée et donc avec l'expo en question, par contre si tu utilises Ail alors cela correspond directement au manche des ailerons et donc sans tenir compte des paramètres indiqués dans l'entrée correspondante et donc dans mon exemple sans expo.
Pour l'entrée des Gaz en général c'est 100% directement donc dans ce cas pas de différence
» Besoin d'aide pour aider les nouveaux dans le monde OpenTX !
» Driver pour "Joystick" Taranis pour simu sous Windows 10
» aide pour reglage demi course des servos pour empennage papillon
» Certification ETSI EN 300 328 pour les Taranis et RX de la série X - Liens pour télécharger les mises à jour
» Besoin d'aide pour configurer une voie pour la Nacelle svp
