Echec mise à jour FirmWare
Bonjour, je viens de flasher ma taranis x9d avec le dernier FW 2.3.7 en version FR récupéré sur : https://www.open-tx.org/downloads
en copiant le FW avec le logiciel compagnon 2.3 et le driver Zadig . Au redémarrage, la télécommande ne s'allume même plus alors que la batterie est bien chargée et qu'elle fonctionnait parfaitement avant l'essai de flashage. Étant inexpérimenté, j'ai oublié de regarder quelle était la version originelle du FW installé. Même en passant par le démarrage USB (2 trim + allumage), elle ne s'allume plus. Comment pourrai je faire pour revenir à un allumage de la RC ?
merci à tous pour votre aide précieuse.
Nota : si grâce à votre aide je réussis, je ferai un tuto...
Re: Echec mise à jour FirmWare
Tu as certainement flashé ta radio avec le mauvais firmware.
Il faut, préalablement à la mise à jour de la radio :
- vérifier que le profil de Companion correspond bien à ta radio (ne pas confondre "X9D+", "X9D+ 2019", "X9 Lite") : Companion>Paramètres>Préférences>Profil_de_radio>Type de Radio
- télécharger le firmware avec Companion>Fichier>Télécharger>Télécharger_firmware et bien se rappeler où est sauvegardé ce firmware
Pour remédier à ton problème, il te suffit de flasher à nouveau ta radio (avec radio éteinte et driver STM32BOOTLOADER installé) avec le bon firmware en ayant pris soin de décocher pour cette fois "Vérifier la compatibilité du hardware".
Tu peux suivre la procédure expliquée ici: https://opentx-doc.fr/wiki/passer-d-opentx-1-x-a-opentx-2-x
A la différence que tu flashes directement en 2.3.7 (pas besoin de passer par la 2.0.20).
Comme l'a expliqué , il faut choisir la bonne radio (très important) !!
Il y a 4 types de X9D → X9D, X9D+, X9D+ 2019 et X9 Lite
Lorsque tu auras remis le bon firmware dans ta radio, pense à re-activer la case "Vérifier la compatibilité du hardware". Ainsi cela t'empêchera de flasher avec le mauvais firmware.
Même problème et comportement avec ma X9D et la version 2.3.7 (companion23). L'écran ne s'allume pas après mise à jour.
J'ai bien sélectionné le type de radio X9D, compatibilité firmware normalement coché et pas d'erreur signalée.
Evidemment au retour en version 2.2.4 (téléchargement par dfu-util+companion22), ça repart....
lmg_1- Messages : 3
2nd essai, j'ai chargé le firmware en anglais (opentx-x9d-noheli-nooverridech-en-2.3.7.bin) et la SD originale openTx (sdcard-212x64-2.3V0026.zip), débranché l'usb , coupé l'alim et remis en marche....et hop, ça démarre. Bizarre...
lmg_1- Messages : 3
Meme soucis , plus d'affichage d'écran après avoir flashe une X9D en 2.3.7 fr et plus d’écriture sur une X12S , quelqu'un à une solution a part prendre le fireware en anglais ?
cri.cri- Messages : 657
Alors j'ai récupéré l'affichage des lettres et chiffres sur la X12S après avoir telecharger la version en anglais du firmware , par contre toujours aucun affichage sur la X9D , a l'allumage de la radio , le logo Open TX s'affiche et après s’éteint en faisant un bruit de bourdonnement continu .
Alors tout est rentré dans l'ordre après avoir rechargé à 100 % les 2 batteries , quand même relou ce bug alors que les radios étaient encore chargées à 20 et 40 % ......
T'es sûr que ce n'est pas ta plage batterie qui et mal réglé sur ta radio ?
De mémoires , la X9D est règle 6/10 V et la X12S 8.5/11.5 V qui sont leurs valeurs par défaut , j'y ai jamais touché .LapinFou a écrit:T'es sûr que ce n'est pas ta plage batterie qui et mal réglé sur ta radio ?
» mise à jour Firmware
» mise à jour Firmware 2.2.1RC1
» XQ7 et XM+ et mise a jour firmware
» Mise à jour Firmware .dfu et .frk
» FRTX mise à jour du firmware
