Programme automatique pour rodage d'un moteur thermique
Bonjour à tous les confinés
Comme nous avons du temps j'aimerais créer un programme de rodage automatique pour un Titan 38, dont la notice précise
que le rodage doit se faire en faisant varier souvent le régime moteur.
Donc l'idée serait d'y coller un servo + récepteur et avoir un cycle de variations de régime avec des timing adaptés.
Donc utilisation des chronos/compte à rebours, variables globales , scripts LUA, fonctions spéciales je pense.
l'idée générale est de générer des commandes type Gaz avec un ratio X et pendant un temps T déterminé suivant un "planning" chargé au démarrage
LUA propose la panoplie des boucles de programmation , dont le "while"
il faudrait par exemple 2 compteurs, 1 général (durée total d'un réservoir) et un pour la phase active (eg: 3 minutes à mi-gaz)
la première étape serait de générer une sortie adaptée à partir du script LUA qui calcule la position du servo de gaz en fonction du temps général et du temps de cycle
Des astuces pour ceux qui auraient déjà phosphoré sur un sujet voisin ?
Merci d'avance
Merci d'avance
zurfer- Messages : 194
Re: Programme automatique pour rodage d'un moteur thermique
On peut même se passer de script Lua...
Voici une base de travail :
Interrupteur Logique :
Mixages :
La voie 5 monte à 50 75% des gaz pendant 15 secondes puis redescend à 25% pendant 5 secondes avec montée et descente progressive...
C'est une base de travail à améliorer, bien évidemment...
Mixages :
intéressant! merci de ton retourCoyotteDundee a écrit:Bonjour,
Mixages :
Bonjour à vous ,une petite question avant de vous exposez mon problème ,es que quelqu'un a des connaissances concernant le moteur OS MAX 55 HYPER .
pilot5433- Messages : 98
Je possède un moteur Kyosho GX40, il est parfaitement neuf, sur le guide de démarrage rapide ils ne parlent pas de rodage, qu'en pensez vous ?
daniel31- Messages : 20
tous les moteurs thermiques nécessite une phase de rodage pour éliminer les dernières micro aspérités et parfaire l'étanchéité (segments chemise) .daniel31 a écrit:Bonjour,
de plus pour se familiariser avec les réglages, c'est quand même plus simple de le faire sur un bâti. Utiliser de l'huile minérale si possible avec un pourcentage d'huile plus
important (2.5% )
Merci Zurfer pour ta réponse rapide.
En utilisant la programmation de Coyote, pendant combien de temps faut il le laisser tourner.
De manière plus générale quel cycle de rodage me conseille tu ?
perso je n'utilise plus que des moteurs essence depuis plus de 10 ans.
Pour les glow voici un lien qui explique tout pour le rodage
http://lesliliputiens.unblog.fr/2016/04/01/le-rodage-de-nos-micromoteurs/
Mixages :
Génial, merci beaucoup !
» Trim gaz ATL pour moteur thermique
» Démarrage moteur thermique...
» arret moteur thermique
» Capteur RPM + T°C sur moteur thermique
» Coupure sécurité moteur thermique
