Coupure sécurité moteur thermique
Coupure sécurité moteur thermique Empty Coupure sécurité moteur thermique
Message par tromax le Mar 14 Jan 2020 - 21:12
Bonjour et meilleurs vœux pour 2020.
Volant habituellement en électrique, j'ai pour habitude de régler ma coupure moteur avec l'interupteur SF.
Ce qui donne pour mon mixage voix 3 :
VOIE3:Gaz E3:Gaz Ratio(+100%)
:=MAX Ratio(-100%) Inter(SF)
Possédant et découvrant depuis peu Extra300 Thermique, les anciens mon informé que la coupure moteur ne se fait a priori pas toujours à -100 coté servo.
Ma première idée est de remplacer le MAX Ratio(-100%) par une VG1 afin de ne pas revenir sans cesse sur les réglages de coupure et surtout de pouvoir régler cette dernière facilement.
Mais ne connaissant pas encore bien le thermique je pense qu'il y'a probablement mieux à faire ?
tromax
tromax
Masculin Messages : 17
Coupure sécurité moteur thermique Empty Re: Coupure sécurité moteur thermique
Message par Pascal25 le Mar 14 Jan 2020 - 22:47
Je vole indifféremment en thermique et électrique avec ma X12S et j'utilise la même programmation pour couper le moteur, que ce soit un moteur glow ou un électrique.
Et ceci sans modification.
Il suffit simplement de régler la fermeture totale du boisseau du carburateur, quand la valeur -100% est activée par l'inter. Quand l'inter est désactivé, c'est le trim de ralenti qui prend le relais.
Bien sûr, en électrique, le trim de ralenti n'est pas utilisé.
La fermeture du boisseau à -100% se règle avec la commande de gaz, en évitant que le servo ne force sur la butée basse du boisseau.
Pascal25
Masculin Messages : 345
Message par tromax le Mar 14 Jan 2020 - 23:09
Salut, Merci pour ce retour.
En me briefant un peu et en abordant le sujet avec le lapinfou oui cela semble logique.
Le réglage de la coupure doit se faire avec les valeurs de sortie min pour ne pas que le servo force.
Ainsi en demandant un MAX -100 la voix des gaz sera sur le min de la sortie et donc coupera le moteur.
J'ai également coché le trim ralenti uniquement pour réglé convenablement le ralenti
Tout comme un électrique au final( sauf le trim ralenti et le réglage sortie du min )
Des fois il ne faut pas chercher compliqué.
tromax
tromax
Message par LapinFou le Mer 15 Jan 2020 - 12:07
Attention, il faut bien choisir "trim ralenti uniquement" pour les thermiques !
Coupure sécurité moteur thermique Anim310
Vous pouvez aussi regarder le
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Coupure sécurité moteur thermique 2258904616
Masculin Messages : 12255
Message par Pascal25 le Mer 15 Jan 2020 - 22:23
Oui. de mon côté, comme j'utilise une fonction globale pour sécuriser le démarrage des moteurs électriques, j'ai rajouté une alerte à la sélection du modèle à moteur thermique pour ne pas activer la sécurité au moment du démarrage.
En moteur thermique, j'évite évidemment d'actionner l'interrupteur en vol ! Par contre, c'est bien pratique pour arrêter le moteur après s'être posé.
Pascal25
