Taranis X9D Plus et Freerider
Hello les droneurs,
Je souhaiterais connecter ma taranis x9d+ avec le simu freerider, ça ne fonctionne pas, je ne sais pas si c'est mon windows 10 ou freerider qui ne connecte pas la radio.
Faut-il aller sur companion pour faire un réglage ?
Je connecte la radio avec le câble mini usb fourni avec.....
Help me please, ça fait des heures que je regarde sur les forums grrrrrrr
romnae-
Re: Taranis X9D Plus et Freerider
Pour utiliser la radio comme Joystick PC :
- La radio allumée normalement doit être paramétrée dans "CONFIG RADIO">USB Mode>Joystick
- La radio allumée normalement connectée avec un câble USB à l'ordinateur doit faire apparaitre dans le "Gestionnaire de périphérique Windows" dans la rubrique "Périphérique d'interface utilisateur" comme "Contrôleur de jeu HID". Suite à une mise à jour de Windows 10, certains driver USB ont été modifiés (apparition de BETTER_USB_HS). Voici la procédure pour revenir à un fonctionnement normal : Liftoff - Windows 10 - Reinstall Remote USB Driver
- Pour que la radio envoie des commandes au joystick PC, il doit y avoir un modèle valide. Le simple fait de lancer l'assistant permet de créer ce modèle simple : 4 entrées pour les 4 manches et les 4 premier mixages reprenant les 4 entrées.
Ceeb182 a écrit:Pour utiliser la radio comme Joystick PC :
J'ai déjà fait cette manip, rien ne fonctionne, toujours pas détectée par windows.
Tu as une autre solution ??
romnae-
Malheureusement non.
» Simulateur fpv-freerider pour Taranis
» Fpv freerider
» Dysfonctionnement sur Freerider
» Probleme sur fpv freerider
» Quelle est la différence entre le firmware "Taranis" et "Taranis plus" ?
» Fpv freerider
