Impossible de bind ma X9D à mon X4R-SB
Bonjour à tous !
J'ai toujours utilisé ma Taranis avec un module JR EZuhf, je n'ai donc jamais utilisé ni essayé l'émetteur RF interne.
Mais voilà, je viens de recevoir un drone racer équipé d'un récepteur X4R-SB et impossible d'effectuer le bind.
Déjà, quand je compare avec les tutos disponibles sur YouTube, je remarque 2 choses étranges sur ma Taranis :
Car lorsque je met mon drone sous tension en appuyant sur le bouton F/S du récepteur, les leds rouges et vertes sont allumées et ne clignote pas. Ce qui ne correspond à aucun état valide indiqué par le manuel...
Je précise que ma radio est en mode EU, son émetteur interne en EU-LBT et le récepteur aussi.
Est-ce ma radio qui est défectueuse ou mon récepteur qui est défectueux ?
Cordialement,
Anselme
- Le mode RF Interne disponible est "XJT D16" et non "D16" comme je vois sur toutes les vidéos. C'est soit "off", soit "XJT D16". Est-ce normal ou est ce cela qui empêche de bind ? Car j'ai l'impression d'être le seul à avoir ce mode de RF Interne sur ma télécommande.
- Lorsque je clique sur [Bind], le [Bind] se met à clignoter mais la télécommande n'émet aucun "Bipbip" comme elle devrait. Est-ce le signe d'un émetteur interne déffectueux ?
Cordialement,
Anselme
anselmec- Messages : 11
Re: Impossible de bind ma X9D à mon X4R-SB
Le module RF externe est-il bien sur OFF ?
Thierry94- Messages : 581
Non, je pense que ta radio et ton récepteur fonctionnent normalement.
Pour l'émetteur :
Pour le récepteur :
PS : Merci de bien vouloir mettre ton profil à jour. Cela permet de savoir quelle radio, quelle version d'OpenTx et quel OS tu utilises. Les réponses en seront que meilleures.
Pour l'émetteur :
- "D16" était l’appellation dans OpenTx v2.0.x et "XJT D16" est l'appellation dans les dernières versions d'OpenTx.
- Si lorsque [Bind] est sélectionné et qu'il clignote mais qu'il n'y a aucun son, cela peut venir de 3 choses :
- soit il y a une fonction spéciale qui permet de régler le volume à 0
- soit dans CONFIG_RADIO>SON>MODE : Aucun, donc tous les sons sont supprimés
- soit dans CONFIG_RADIO>SON>VOLUME = 0, donc le volume est au minimum
Pour le récepteur :
- les LEDs rouge et verte allumées fixes indiquent que le récepteur et en mode "appairage en attente" (ou binding en attente).
- Puis lorsque l'on sélectionne sur l'émetteur [Bind], le récepteur a alors sa LED Verte allumée fixe et sa LED Rouge clignotante : ceci indique que l'appairage a réussi.
- Enfin quand on sort du mode [Bind] sur l'émetteur et que l'on remet sous tension normalement le récepteur, la LED verte clignote imperceptiblement et la LED rouge est éteinte : c'est le fonctionnement normal.
Merci de vos réponses !
Après une après midi complète j'ai trouvé d'où venait le problème :
Mon émetteur et récepteur étaient bien en EU-LBT, mais mon émetteur dans une version trop récente pour le récepteur ! En reflashant la version 2017 du module JXT j'ai réussi à binder. Je sais que la bonne manière de faire aurait été de mettre à jour le récepteur mais celui ci est inaccessible.
Ceeb182, merci pour toutes ces infos, j'en apprend beaucoup aujourd'hui. Je vais mettre à jour mon profil dès maintenant.
Bonne journée ou soirée !
» bind impossible XM+
» bind x8r impossible
» Bind impossible sur X8R
» bind impossible qx7 et G-RX
