update critique pour Horus- mode d'emploi
Si quelqu'un peut m'aider...
Je vois que sur le site de FRSKY, il y a l'update critique FIRMWARE pour les Horus X10s (module IXJT), mais visiblement uniquement en mode 2, si l'on est en mode 1 y-a-t-il un risque ? ou faut-il attendre le complément de la mise à jours ?
https://www.frsky-rc.com/x10s/
Autre question: il ya aussi, en dessous, le FIRMWARE-IXJT, est-ce la même chose ou faut-il, utiliser les 2 ?
Merci de votre intervention
Clt
Clt
MANUEL- Messages : 68
Re: update critique pour Horus- mode d'emploi
C'est assez surprenant.
Le problème est lié au module d'émission HF et il serait étonnant (mais de nos jours... ) que seul le mode 2 soit impacté... (Parce que le mode ne fait que déterminer l'affectation des manches donc...)
Si 3djc passe par ici, il aura peut-être plus d'infos à ce sujet.
@MANUEL
Je ne vois pas ou il est indiqué que le nouveau firmware ne concerne que le mode 2... pourrais-tu préciser ou se trouve cette information ?
Pour info dans le menu FIRMWARE du site frsky, on trouve les fichiers pour les radios sous FrOS car le logiciel FrOS (celui qui est installé par défaut dans une radio neuve) embarque la mise à jour du module iXJT.
Dans le menu FIRMWARE - iXJT on trouve uniquement le firmware du module HF destiné aux radios qui tournent sous OpenTX.
@MANUEL
@Mipel,
Quand tu télécharges le zip de la mise à jour de la radio, il n'y a que des fichiers Release-X10-Mode2-xxxx.bin
Ce qui laisse à penser que le mode 1 n'est pas concerné... C'est peut-être une erreur de packaging chez FrSky...
Merci Coyotte & Mipel
Par hasard, auriez-vous un contact chez FRSKY pour que l'on puisse leur poser la question ?
Pour la X10S ou X10, le zip ne contient pas les fichiers nommés dans ton post... je pense que FrSky a corrigé le tir entre hier et aujourd'hui.Coyotte a écrit:Quand tu télécharges le zip de la mise à jour de la radio, il n'y a que des fichiers Release-X10-Mode2-xxxx.bin
OK!
on ne parle pas de la même chose...
tu charges les firmwares pour FrOS, je parle de ceux qui concernent OpenTX !
Je comprends mieux maintenant cette petite confusion
Hé bien, j'ai ma réponse:
Yes they are compatible, just set mode on the system page from mode 2 to mode 1.
FrSky Electronic Co., Ltd.
Add: F-4,Building C,Zhongxiu Technology Park,
No.3 Yuanxi Road,Wuxi, 214125,Jiangsu, China
Bonne journée.
Bonne journée.
Parfait, dommage que le nom des fichiers soit ambigu...
bonjour,
Mes questions à FRSKY:
- J'ai tenté d'upgrader ma Horus qui est en version 1.6.06 uniquement avec le firmware suivant :FW-iXJT-HORUS-v2.0.1 sans réussite
- les fichiers 1.6.06 avec upgrade du IXJT sont en mode 2. peut on les utiliser pour le mode 1?
Voici la réponse de FR SKY à
This firmware is for all X12S customer, if your radio run FROS system, please flash the " 1.6.06 with iXJT v2.0.1 update ” version firmware for the radio.
comme dit Mipel, dommage que les noms de fichiers soient ambigus
je suppose que le firmware IXJT est pour les utilisateurs Open X.
je confirme la réponse de Manuel.
petite question par rapport à cet upgrade :
cela concerne que les utilisateurs d'émetteurs avec R9M associé ou tous les possesseurs de radio FRSKy qui potentiellement pourraient se brouiller entre elles (2 individus d'un même club volant ensemble)
Jed- Messages : 42
donc si on est en OpenTx, on ne fait pas cette mise à jour ?
avec une X12 si on a un module ISRM (qui permet ACCESS) on ne fait pas non plus ?
j'aimerai bien avoir des précisions ...
@Jed:
le iXJT est le nom du module interne qui émet la HF sur les Horus. Il est nommé XJT sur les Taranis. Il est présent sur toutes les radios (heureusement !) et n'a donc rien à voir avec les versions d'OpenTX. Sur les Taranis, on ne peut installer qu' OpenTX alors que les Horus peuvent tourner avec OpenTX ou FrOS (logiciel de FrSky).
Sur une Horus fonctionnant avec OpenTX, il est maintenant possible de mettre à jour la version du iXJT de manière indépendante sans être obligé de repasser en FrOS, voir ce tuto : https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-une-horus c'est bien plus confortable. Quand on met à jour la version FrOS sur une Horus, le firmware embarque la mise à jour automatique du iXJT.
@grat450
mais il est vrai que cela peut paraître compliqué en ce moment...
@Jed:
@grat450
J'ai essayé de faire le point ici: https://frskytaranis.forumactif.org/t9838-attention-de-nouveaux-firmwares-pour-les-modules-hf-sont-disponibles#106839donc si on est en OpenTx, on ne fait pas cette mise à jour ?
Mise à jour réussie:
Émetteur: Horus X10S (FrOs)
Récepteurs: RX8R pro, X8R, GRX8, RX6R
a+
Manuel
a+
Manuel
@Mipel
au sujet de IXTJ, j"avais bien compris que c'était le module d'émission de la Horus
ce que je voulais dire, c'est que, étant déjà sous FROS 1.6.06, je ne voulais juste upgrader IXTJ. mais avec FROS, cela n'est pas possible alors que cela doit l'être avec OpenTX.
FROS ne donne pas la possibilité de flasher le module interne ou externe via la SD card.
j'ai tenté de flashé avec IXTJ V2.01 sur la SD, j'ai obtenu : FAIL d'où la réponse de FRSKY pour les possesseurs d'Horus sous FROS
@Mipel
Jed- Messages : 42
» Update critique pour Horus / T16 en 2.3x
» Comment changer Mode 2 > Mode 1 sur une Horus X12S ?
» update horus x12S
» MODE D8 SUR HORUS
» Mode D8 sur Horus X12S
» update horus x12S
» MODE D8 SUR HORUS
