-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
Programmation X9d et parkzone vapor night
Programmation X9d et parkzone vapor night Empty Programmation X9d et parkzone vapor night
Message par Chondes Sam 4 Jan 2020 - 17:52
Bonjour a tous,
j'aiu fait l'acquisition d'un parkzone vapor night (avion)
J'ai réussi à bind ma taranis équipé d'un multiprotocole avec le récepteur DSM intégré.
Tout fonctionne mais l'armement s'effectue en baissant en bas à gauche le manche des gaz (mode 2)
J'aimerai plutôt armer via un interrupteur (SF) par exemple mais j'avoue être perdu
Avez vous une idée ?
Chondes
Masculin Messages : 93
Programmation X9d et parkzone vapor night Empty Re: Programmation X9d et parkzone vapor night
Message par Ceeb182 Sam 4 Jan 2020 - 18:28
D'après ce que tu décris, l’armement se réalise quand Gaz=-100% et Ailerons=-100%.
Il te faut créer un interrupteur logique qui se déclenche quand :
- les Gaz sont au minimum
- l'interrupteur SF↓ est actionné
- ces deux conditions sont réunies pendant plus d'1 seconde (sécurité pour être sûr qu'il ne s'agit pas d'une fausse manœuvre)
Cela donne dans les interrupteurs logiques :
Code:
#   Fonction  V1    V2  ET   Durée  Délai
L01    a<x    Gaz  -95  SF↓  0,0    1,0
Puis il faut ajouter deux lignes dans les Mixages :
- Pour la voie des Gaz : remplacer les Gaz par -100% si l'interrupteur logique L01 se déclenche.
- Pour la voie des Ailerons : remplacer les Ailerons par -100% si l'interrupteur logique L01 se déclenche.
Cela donne cela dans les mixages :
Code:
VOIE1     E1:Dir Ratio(+100%)
VOIE2     E2:Prf Ratio(+100%)
VOIE3     E3:Gaz Ratio(+100%)
          := MAX Ratio(-100%) Inter(L01) [Arm]
VOIE4     E4:Ail Ratio(+100%)
Programmation X9d et parkzone vapor night Fgm1 Attention : Si en vol les Gaz sont au minimum ET si SF↓ est actionné pendant plus d'une seconde alors les ailerons iront en butée gauche ! Si les Gaz ne sont pas à zéro, il n'y a aucun risque.
PS : Pour apprendre les interrupteurs logiques, voir ici et .
Programmation X9d et parkzone vapor night E0ej[OpenTX-Doc] Vos questions ont sans doute une réponse francophone ICI !
Comme le dit Programmation X9d et parkzone vapor night Wbz6 la question n'est plus "Est-ce possible ?" mais "Comment faire pour... ?"
           Le tandem Programmation X9d et parkzone vapor night F2o3 & Programmation X9d et parkzone vapor night Tg3z est semblable à un jeu de LEGO®, chaque brique étant une fonctionnalité.
Masculin Messages : 2280
Message par Chondes Sam 4 Jan 2020 - 19:10
merci je vais essayer ça Programmation X9d et parkzone vapor night 2258904616
Chondes
Message par Chondes Ven 24 Jan 2020 - 14:38
J’ai essayé ta méthode mais ça ne fonctionne pas .. l’interrupteur sf n’a aucune sur l’armement ou désarmement ... et je me suis rendu compte que les gaz étaient bien sûr le stick de gauche mais de gauche à droite et non de haut en bas
Chondes
Message par Ceeb182 Ven 24 Jan 2020 - 14:44
Peux-tu poster ta configuration ? (ne pas oublier de zipper le fichier otx avant de le joindre)
Message par Chondes Ven 24 Jan 2020 - 15:21
Houla comment poster ma config ?
Chondes
Message par Ceeb182 Ven 24 Jan 2020 - 15:56
  1. Mettre sous tension la radio en mode "Bootloader OpenTx" (pincer les trims horizontaux vers l'intérieur tout en mettant sous tension la radio, la radio affiche alors "OTX Bootloader")
  2. Connecter la radio au PC via un câble USB. Deux nouveaux lecteurs apparaissent dans l'explorateur de fichier Windows. Ne pas toucher à ces lecteurs.
  3. Lancer le logiciel Companion
  4. Faire une lecture des modèles de la radio avec Companion : Companion>Transfert>Lire les paramètres et modèles depuis la radio. Un nouvelle fenêtre s'ouvre montrant les modèles présents dans la radio.
  5. Faire une sauvegarde de ces modèles avec Companion : Companion>Fichier>Entregistrer sous... Bien retenir où est enregistré le fichier et son nom (par exemple Modeles01.otx)
  6. Installer le programme 7-zip qui permet de compresser/décompresser les fichiers. Ce programme est gratuit et sans risque.
  7. Avec l'explorateur de fichier Windows, sélectionner le fichier sauvegarde obtenu avec l'étape 5 appelé pour l'exemple "Modeles01.otx"
  8. Faire un clic droit et sélectionner dans le menu contextuel 7-zip>Ajouter à "Modeles01.zip". Le fichier "Modeles01.zip" est au même emplacement que "Modeles01.otx"
  9. Dans le forum, écrire une réponse et appuyer sur "Prévisualisation" (c'est le bouton à coté de envoyer)
  10. Dans la fenêtre de prévisualisation du forum il y a une rubrique "JOINDRE UN FICHIER". Cliquez sur [Parcourir] et sélectionner "Modeles01.zip" puis sur le bouton [Envoyer] qui est placé à coté du bouton [Parcourir].
  11. Il ne reste plus qu'à envoyer la réponse en appuyant sur le bouton [Envoyer] à coté du bouton [Prévisualisation]
Message par Chondes Ven 24 Jan 2020 - 18:04
je fais tout ça dès que possible
Chondes
Message par Chondes Ven 24 Jan 2020 - 18:34
voila Programmation X9d et parkzone vapor night 2258904616
Fichiers joints
Programmation X9d et parkzone vapor night Attachment
document1.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(3 Ko) Téléchargé 4 fois
Chondes
Message par Ceeb182 Ven 24 Jan 2020 - 22:23
Il y a deux problèmes :
- L'ordre des voies : selon le firmware de ton module multiprotocole, l'aiguillage des voies indiquées dans "mixage" ne correspond pas forcément aux voies du récepteur. C'est pour cela que tes gaz sont à la place des ailerons ! L'ordre des voies imposées pour le protocole DSM est le TAER : Voie 1 = Gaz, Voie 2=Ailerons, Voie 3=Profondeur, Voie 4=Dérive. Donc il faut intervertir dans "Mixage" les voies dans cet ordre imposé.
- Pour l'armement avec SF : cela ne peut pas fonctionner car il y a une erreur sur la voie 4. Tu as mis E4:Ail à la place de MAX.
Dernière chose, tu utilises SF un interrupteur qui ne revient pas tout seul à son état initial. Est-ce voulu ?
Message par Chondes Sam 25 Jan 2020 - 10:17
Je te remercie j’ai modifié les voies ...
Pour E4, qui correspond à la dérive, je dois mettre Max au lieu de E4:Dir.
Pour l’interrupteur, je me dis qu’un interrupteur SF permettrait de couper les gaz en le
Remettant à 0 en cas de souci
Chondes
Message par Ceeb182 Sam 25 Jan 2020 - 11:47
Dans la fenêtre "Mixage", il faut bien remplacer E4:AIl par MAX sur la ligne où il y a L01 pour obtenir un armement opérationnel.
Quelles sont les conditions pour désarmer ou couper les Gaz ?
Message par Chondes Sam 25 Jan 2020 - 15:41
Quand sf est remis en position « 0 » les gazs se coupent
Chondes
Message par Chondes Dim 26 Jan 2020 - 12:55
voila, l'hélice tourne quand je mets les gazs, et s'arrete quand les gazs sont à 0 ... ordre des voies ok Programmation X9d et parkzone vapor night 2258904616 SF ne sert pas en fait Programmation X9d et parkzone vapor night 2258904616
merci beaucoup
Chondes
