Horus 12s
+5
Jean-Michel
Pascal25
tdoum fly rc
9 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Horus 12s
Bonsoir j'ai voulu flasher ma Horus 12s vers opentx, en suivant le tuto (Flasher une Horus) Article écrit par Mipel en Juin 2019.
Mais je rencontre un problème à l'étape ( Flashage version FrOS), la radio reste bloquée à la mise à jour du module iXJT
elle affiche (Component IXJT Udapting…
This will take a few seconds
merci de votre aide
merci de votre aide
tdoum fly rc- Messages : 35
Re: Horus 12s
A l’aide svp
Re: Horus 12s
Bonsoir, faut pas être pressé, ce sont encore les fêtes...
Normalement, la radio s'éteint toute seule après le flashage de l'IXJT, quand la barre de progression ne défile plus.
As-tu éteint la radio et l'as-tu remise sous tension ?
Pascal25-
Re: Horus 12s
Désolé c’est vraie et puis c’est le week-end.
Justement il ne se passe rien je n’ai pas la mise à jour du module IXJT
J’ai juste Component IXJT Udapting.... This will take a few seconds
Re: Horus 12s
18 minutes avant de redemander de l'aide... On est pas loin du record...
Ne perds pas de vue que le forum n'est pas le service après-vente d'FrSky.
En attendant une réponse, tu pourrais déjà compléter ton profil ce qui aidera les personnes qui voudraient te répondre.
...Et examiner la structure du forum... ta question ne devait pas se trouver dans "Présentez-vous"
Voilà... Des réponse devraient suivre..
Re: Horus 12s
C’est vraie que c’est assez stressant de ne pas y arriver
Oui vais faire connaissance avec le site
Re: Horus 12s
Bonjour J M merci à toi
Oui c’est une galère quand ça bloque
En fait moi j bloque à la mise à jour Frx juste avant de pouvoir basculer en OpenTX
Re: Horus 12s
Quelques soucis en effet lors de ces manipulations comme je l'ai d'ailleurs écris dans mon tuto. Il faut parfois faire plusieurs essais, changer de câble usb (le plus court possible et compatible avec le transfert de datas) en évitant les rallonges. Le seul moyen d'y arriver est de retenter plusieurs fois la manip, en débranchant la batterie quand la radio est bloquée. De mémoire, j'ai du avoir 3 échecs sur 6 ou 7 tentatives...
Le flashage se passait mieux avec mon pc portable que depuis mon fixe, allez donc savoir pourquoi ?
Bon courage à toi.
Bon courage à toi.
Hélicos: Trex 250-450-550
Re: Horus 12s
Merci de votre retour
Mon soucis c’est la mise à jour radio qui ne se fait pas. Pourtant j’ai le msg sussceful mais lorsque je veux éteindre la radio en restant appuyer sur le bouton, il n’y a pas de téléchargement avant l’extinction de la radio.
Après elle s’éteint et quand j rallume j’ai toujours le même msg (component IXJT Udapting ...
Voilà donc je ne peux pas passer à l’étape suivante
Re: Horus 12s
Malheureusement, je n'ai rien de plus à ajouter...
Re: Horus 12s
Ok merci quand même
Re: Horus 12s
N'ayant pas d'Horus, je ne peux pas t'aider.
Sache que le module iXJT peut maintenant être mis à jour depuis OpenTX 2.3.4.
Donc, si tu arrives à passer ta Horus sous OpenTX et seras sauver et tu trouveras plein d'aide.
Re: Horus 12s
Bonjour MR Lapin fou ça le fait plaisir car je trouve votre excellent et très utile
Bravo à vous ainsi que vos compère
Re: Horus 12s
Merci monsieur !
Sur ce forum, tout le monde se tutoie.
Re: Horus 12s
Tu avais bien mis à jour les différents répertoires de la mémoire flash, comme demandé par FrOS ?
Comme indiqué ici : https://www.frsky-rc.com/horus-x12s/
Le passage à 1.6.03 nécessite de mettre à jour les répertoires de la mémoire flash.
Pascal25-
Re: Horus 12s
Bonjour j suivie le tuto de Michel
Et je n’ai pas le souvenir qu’il parlait de cette étape
Re: Horus 12s
Certaines mises à jour de FrOS nécessitent de mettre à jour les fichiers présents dans la mémoire flash de la radio.
C'est expliqué sur le site de FrSKY et rappelé dans le document qui explique comment mettre à jour la radio :
Comment mettre à jour la X12S
Le fichier ZIP qui contient le firmware 1.6.03 comporte aussi deux répertoires, Flash et luaScript, qu'il faut utiliser pour mettre à jour la radio.
Pascal25-
Re: Horus 12s
Bonjour Pascal
J’ai commencé à regarder cette étape hier, mais je nage un peu dans tout ça. En plus de ça c’est en anglais ça n’arrange pas les choses.
Je vais encore essayer de comprendre et voir les étapes que j’ai loupé où à faire avant.
En tout cas merci beaucoup
Suis bloqué depuis jeudi avec la radio et ça devient très frustrant
Re: Horus 12s
J’ai utilisé les 2 fichiers flash et lua pour la mise à jour mais je bloque toujours au même endroit
Qu’est-ce que je dois faire maintenant ??
Re: Horus 12s
As-tu mis à jour les répertoires de la mémoire flash de la radio ?
Pour cela, radio allumée et connectée au PC, tu dois transférer les fichiers présents dans le zip (Répertoire flash, avec ses sous répertoires config, images et sounds) vers les répertoires identiques de la radio.
Ce transfert se fait avec l'explorateur windows.
Attention, pour les fichiers sons, il faut transférer les fichiers les uns après les autres, car tu risques de rencontrer un message d'erreur de mémoire flash pleine, si tu transfères tout en bloc. J'ai eu le cas en mettant ma X12S à jour.
Comme les répertoires comportent tous les fichiers qui doivent être présents, je n'avais transféré que les nouveaux fichiers, en comparant les dates de création de ceux-ci avant de faire la copie vers la radio.
Si tu as mis à jour tous les répertoires et que cela ne fonctionne toujours pas, recommence la procédure de mise à jour du firmware. Ceci en plaçant le bon firmware dans le répertoire firmware de la carte SD et en relançant la mise à jour en mode bootloader.
Il faut que les répertoires soient à jour avant de flasher le firmware.
Pascal25-
Re: Horus 12s
Je n’arrive plus à allumer la radio depuis car la mise à jour FRos ne se fais pas
Voir photo
J’ai essayé avec toute les versions des firmware mais rien à faire
Vais voir avec le sav demain
Voir photo
Re: Horus 12s
Pour remettre ta radio en route en version FrOS, je te recommande de recommencer à partir de ce point du tuto : https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-une-horus#paragraph-passer-de-opentx-a-fros
Vas-y étapes par étapes, sans précipitation. Il est vrai que l'on arrive vite à s'énerver dans ces cas là et à ne plus faire les choses correctement.
Nous sommes plusieurs a l'avoir fait un certain nombre de fois et nous y sommes tous arrivés.
Prend des notes sur les opérations effectuées, de façon à pouvoir identifier à quel moment le processus n'avance plus.
Re: Horus 12s
Ça y est enfin c’est bon
Je suis passé directement à l’installation de OpenTX en copiant la sdcard proposer sur frsky que j’ai mis sur la carde sd. J’ai transféré via compagnon et voilà.
Le problème de mise à jour de Fros reste toujours un mystère quand même car je n’ai pas pu faire la mise à jour
Un grand merci à tout le monde et désolé pour mon impatience
Maintenant je suis sur OpenTX cool
Page 1 sur 3
