Protocole pour le S8R
Bonsoir
Le s8r est il utilisable avec les nouvelles radios en protocole access?
Si non est ce qu’il existe un rx qui fonctionne sur ce protocole en stabilisé?
*#juju#*- Messages : 14
Re: Protocole pour le S8R
Pas de firmware ACCESS disponible à ce jour pour le S8R : https://www.frsky-rc.com/s8r/
Je ne sais pas si cela viendra.
Je n'ai vu aucun récepteur avec stabilisation autre que le S6R ou S8R donc pas de ACCESS stabilisé pour le moment
Les nouvelles radios ACCESS disposent par défaut de 2 protocoles : ACCESS et ACCST_D16.
Donc on peut utiliser un S6R/S8R avec les nouvelles radios en sélectionnant ACCST_D16 sur l'émetteur.
A priori, FrSky ne développera pas de firmware ACCESS pour les récepteurs S6R/S8R. Je pense plutôt que FrSky sortira de nouvelles versions ACCESS des récepteurs S6R/S8R. Pour le protocole R9 ACCESS (c'est-à-dire la version d'ACCESS pour la longue portée) c'est déjà fait avec la mise sur le marché du "R9 STAB OTA".
Merci pour la réponse et une autre question j’ai vu que sur certains rtf ils utilise des stabilisateurs pour limiter l’angle maximum de l’avion sur ses axes. Est ce possible avec celui ci?
Je prend comme exemple le système safe+ de chez hobbyzone.
Et pour pousser un peu plus loin est il possible de créer le périmètre de vol et le retour au point de départ en y ajoutant un gps?
Désolé pour l’envoie en double
[modo:Ceeb182]
Je viens d'effacer le message en double
[/modo]
[modo:Ceeb182]
[/modo]
Sur le S6R ou S8R, il n'y a pas de fontion spécifique pour limiter l'angle de l'avion sur ses axes. Cependant, il y a un mode "Remise à plat automatique" qui comme son nom l'indique remet l'aéronef à son assiette normale de vol sur 2 axes (ailerons+profondeur). Ces récepteurs possèdent aussi les modes "stabilisation", "vol tranche", "vol stationnaire" (aussi appelé "Torque roll"), "remise à plat automatique" et enfin "arrêt" (c'est-à-dire avec aucune compensation. Cela revient à un récepteur classique)
Sur le S6R ou S8R, il n'est pas possible de définir un périmètre de vol. Ces récepteurs n'étant pas équipés de GPS, la fonction "retour à la maison" (ou RTH) n'existe pas.
D'une manière générale les S6R ou S8R ne sont pas des contrôleurs de vol assimilables aux contrôleurs de vol utilisés sur des drones. Les seuls capteurs que possèdent les S6R ou S8R sont : un accéléromètre 3 axes et un gyroscope 3 axes. A noter que les données de ces capteurs ne peuvent pas être retournés via la télémétrie.
Les S6R ou S8R sont des récepteurs permettant de maintenir ou d'aider à maintenir l'aéronef dans une position particulière quelles que soient les conditions de l'aérologie.
Merci pour vos réponses
» protocole pour module multi protocole
» quel protocole ?
» Marquage du protocole sur le récepteur
» [TUTO] Customisation sous Arduino du module multiprotocole BG 4 en 1 STM32
» Protocole Jeti
» quel protocole ?
» Protocole Jeti
