Paramétrer taranis x9d plus 2019
Ledabe
Shaw
Bonjour, j'ai récemment fait l'acquisition de mon premier drone "tiny hawk "et des soucis qui vont avec.
Je n'arrive pas a le bind....
Sur le manuel du drone il et écrit "compatibles with frsky remote contrôle D8/D16 mode"
Ma taranis était non eu et grâce à vos tuto je lavais passer eu pour bind mon dongle eu.
Lorsque j'ai voulue bind mon drone, impossible. J'ai fait la procédure de bind avec le bouton sur le rx et même essayer avec la commande (bind_rx_spi) sous betaflight.
Sa me marque bien bind en cour et les led change de couleur. Cependant lorsque je lance le bind sur ma taranis rien.
Je me suis donc dit que le rx pouvais put être lui, être en non eu. J'ai donc essayer de repasser ma radio en non eu, mis je n'y suis jamais parvenu malgré avoir suivi les même tuto que pour mon premier changement.
Je la trouve toujours en eu et seulement access D16 et pas D8 .
Esceque le drone doit être bind en D8 ? Ou esceque le rx et non eu ?
Comment tout repasser d'origine ? J'ai téléchargé les dernières version de compagnion et installer et les fichier sur le site fr sky. Mais je ne suis pas sur d'avoir tout fait correctement et dans le bon ordre.
Et peut-être après tout sa passer ma rx en non eu, ainsi que mon dongle serai plus simple ?
Merci d'avance de votre aide. Et désolér j'ai pourtant chercher ( sa fait plus de 2h que je suis la dessus) et que je ne trouve pas le bout. Alors j'implore votre pitié
Shaw- Messages : 13
Re: Paramétrer taranis x9d plus 2019
Bonjour?
Après recherche sur ton drone Tiny Hawk sur Banggood (a l'occasion un lien sur le produit rend service) il est question de Récepteur EMAX SPI (compatible avec le mode FrSky J8).
Donc ton récepteur du drone fonctionne en mode D8 peu importe que la radio soit en EU LBT ou FCC. Par contre il faut le mode D8 sur la radio. Il faut installer Opentx sur la radio en décochant la case EU pour avoir D8.
Ledabe- Messages : 749
Merci de l'information, j'ai essayer en effet de décocher EU dans les préférences. Mais D8 ne revient pas.
Shaw- Messages : 13
Je pense qu'au contraire les modules Access intégrés aux radios ne permettent que les mode Access et ACCST D16.
Le D8 est apparu par erreur sur certaines versions de Companion et dans les dernières versions, ce "bug" a été corrigé.
Dans la doc : EMAX Tiny receiver(Compatible with Frsky remote control D8/D16 mode)
Dans les questions :
Q:
Hi, are you able to flash the receiver to work with EU LBT firmware?
A :
No but you can use D8 on your LBT firmware
Comme le D8 n'est pas dispo sur ta radio, j'en déduis que tu dois passer ton émetteur en non EU pour pouvoir piloter ton Drone.
Q:
A :
gravel- Messages : 762
Et en repassant en non eu je devrais donc pouvoir retrouver le D8 ?
Et par rapport à mon Rx il ne devrais rien avoir à faire ?
Shaw- Messages : 13
Non, la "X9D+ 2019" ne supporte plus le D8, ni en EU-LBT, ni en FCC. Désolé.
Donc comment faut il faire pour pouvoir bind mon rx alors ?
Shaw- Messages : 13
3 messages plus tôt :
Donc entre les lignes : ACCST D16 FCC à condition que la notice du drone soit exacte.
Shaw a écrit:Donc comment faut il faire pour pouvoir bind mon rx alors ?
Utiliser un module externe XJT ou DJT en ACCST pour les prêt à voler en mode D8.
J'ai moi aussi des engins dans ce genre plus ou moins compatible comme K110, Eachine E58, et autres.
Sinon la solution c'est un module multiprotocole Jumper 4IN1 et tu auras toute liberté de programmation de tes modèles.
Je me suis reprocher dessus ce matin. J'ai tout repris de zéro avec les tuto du forum.
Fichier carte sd à jour, firmware et firmware RX aussi.
FW: opentx-x9d+2019
VERS: 2.3.4
EEPR: 219
Version RX ISRM-S-X9 1.1.0/1.1.3EU
Option firmware: crossfire, noheli, multimodule, lua, luac
Mon bind fonctionne très bien avec mon dongle mais toujours pas avec le drone.
En option lors du bind j'ai ACCESS ou ACCST D16 mais aucun des deux ne fonctionne.
Je vais essayer de la passer en non eu.
FW: opentx-x9d+2019
VERS: 2.3.4
EEPR: 219
Shaw- Messages : 13
Par contre je ne trouve pas de pack update eu - non eu en version 2.3 je le fait avec la version 2.1 ?
Donc sa permet de pouvoir bind du non eu avec du eu par exemple ?
Shaw- Messages : 13
Non, les Jumper sont livrés en non EU FCC ACCST. Donc tu pourras binder les Xx en non EU et les autres chinoiseries en D8. Sans compter les Rx 4 et 8 voies en D8.
Gardes le module XJT de la X9D pour les Rx EU LBT en ACCES.
Module Jumper JP4IN1
Oui c'est ce que je voulais dire sans rentrer dans les détails.
Donc avec ceci sur ma taranis lorsque je voudrai bind j'active HF externe en quoi ? Et après je sélectionne bing comme pour le interne.
Shaw- Messages : 13
Tu paramètres en "Multi Frsky D8" et tu bindes.
Ok merci je commande sa et je vous donne des nouvelles donc d'ici 2 semaines voir plus
Shaw- Messages : 13
Avec ce module tu pourras binder et piloter plein de chinoiserie qui sont en Futaba, Spektrum, Flysky, Assan, Devo, etc et aussi des jouets et drones de supermarché. Bref il n'y a pas de limite.
Avec les nouvelles radios ACCESS il y a uniquement les protocoles ACCESS et ACCST D16, plus de D8.
Pour solutionner ton problème, tu peux acheter le module externe URUAV TMX5 (multi-protocoles).
Voici un petit tuto qui est aussi valable pour le module URUAV TMX5 :
https://frskytaranis.forumactif.org/t9296-tuto-flashage-du-module-uruav-tmx5-lite-multi-protocoles
Bon vol en D8.
AlainBruxelles- Messages : 108
Shaw a écrit:Ok merci je commande sa et je vous donne des nouvelles donc d'ici 2 semaines voir plus
Tiens nous au courant. J'ai fait l acquisition d'un TBS Oblivion et d'un mobula7 sur lequel j avais prévu de m entrainer avant de passer à l oblivion, mais dommage j'ai la même radio que toi et le D8 semble indispensable à ce petit drone. Et donc, ton retour sur ce module m'intéresse.
Pas de problème je l'attends toujours il vient d'arriver en France si j'en croit le suivi. Donc tu aura mon retour dans pas trop lomptemp normalement.
Shaw- Messages : 13
Recu aujourd'hui et tester dans la demi-heure. Et sa fonctionne parfaitement !
Shaw- Messages : 13
» Mise à jour Taranis X9D plus 2019 + R9M 2019
» TARANIS X9D+ 2019
» nouveau sur taranis x9d plus 2019
» Taranis X9D Plus SE 2019
» TARANIS X9D+ 2019
