Jumper T16. 'Impossible de trouver la carte SD de la Horus'
vmath54
Je viens de passe ma T16 de la version 3.3.3RC2 vers la version stable 3.3.3.
Je pratique de la manière suivante :
- sauvegarde des modèles et paramètres dans companion
- companion se met à jour lui-même
- il propose de télécharger le firmware
- je démarre la radio en mode bootloader, et je lance un transfert du firmware vers la radio
J'en ai profité pour mettre à jour la sdcard avec le pack proposé par LapinFou ; j'avais installé avant la sdcard 'officielle' 2.3V0025 pour la T16
J'ai formaté la sdcard avant ; il n'y avait donc plus les modèles et paramètres.
Ensuite, je 'pousse' les paramètres et modèles de companion vers la radio.
Et la, message d'erreur dans companion : 'Impossible de trouver la carte SD de la Horus'
Je vérifie, la sdcard est bien montée dans Windows, et accessible.
La version (opentx.sdcard.version) est bien 2.3V0025
J'ai tenté des redémarrages de la radio, et différentes manip ; pas moyen de pousser les modèles et paramètres vers la radio.
J'ai donc démarré la radio 'en l'état'. J'ai du recalibrer les manches et potars, et refaire le paramétrage général.
Puis j'ai transféré le model01 et les paramètres vers companion. Dans companion, j'ai tansféré les modèles de la sauvegarde vers la nouvelle version.
Maintenant, tout fonctionne.
Ce n'est pas grave, j'ai tout récupéré. Mais ce qui m'embete, c'est que c'est la seconde fois que ca m'arrive ; est-ce que je fais une mauvaise manip ?
vmath54-
Re: Jumper T16. 'Impossible de trouver la carte SD de la Horus'
Ben il ne faut pas effacer systématiquement non plus, il suffit de drag drop la nouvelle version sur la carte
3djc-
OK ; je n'ai pas fait au plus simple.
Je croyais qu'il était déconseillé de conserver les dossiers /MODELS et /RADIO lors d'une mise à jour de firm ; bien qu'ici, il était évident que ca serait compatible.
Mais je ne comprends quand même pas pourquoi je n'ai pas pu 'pousser' mes modèles et paramètres sur la radio.
vmath54-
Toujours, toujours , toujours conserver MODELS et RADIO, y toucher absolument le moins possible, laisser la radio faire.
3djc-
Justement c'est les seuls répertoires à NE PAS TOUCHER car c'est là où sont stockés tes modèles.vmath54 a écrit:OK ; je n'ai pas fait au plus simple.
![Jumper T16. 'Impossible de trouver la carte SD de la Horus' 2258904616](/users/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
![LapinFou](/users/3117/58/10/26/smiles/2583004281.gif)
![Jumper T16. 'Impossible de trouver la carte SD de la Horus' Anim310](https://i.servimg.com/u/f68/19/28/81/46/anim310.gif)
j'ai un copain qui a aussi une T16. On a exactement le même problème que vmath54, mais on n'a pas encore pu le solutionner:
-On a en premier lieu transféré les modèles déjà créer sur la radio dans companion (2.3.5) sans problème. (la radio branchée à l'ordi en mode Bootloader)
-Après modification de certains modèles dans companion, on les a reloader sur la radio et là, la barre de progression du chargement n' apparaît pas.
Lors de la remise en route de la radio, celle-ci signale qu'il y a de erreurs de data et ensuite il faut recalibrer les manches et les modèles ne sont plus là.
Il ne reste qu'un modèle01 tout comme vmath54.
Après avoir contrôlé la SDcard dans l'ordi, on voit que les modèles sont là, mais corrompus.
Par contre, contrairement à Vmath54, on n'a pas encore réussi à trouver une solution, même en faisant la même manipulation.
Chose bizarre, normalement lors ce qu'on branche la radio avec companion, companion ne demande pas de faire la mise à jour d'opentx de la radio qui et encore dans sa version d'usine.
La radio signale par contre que companion ne peut différencier une Jumper d'une Frsky X10.
Companion ne serait-il pas encore finaliser pour finaliser les reloads ???
Si vous avez des renseignements complémentaires, ils sont les bienvenus.
Merci d'avance pour vos réponses éventuelles.
henrip1950-
Si la radio est sous JumperTX, c'est normal que ça ne marche pas. Que dis exactement l'écran de version ?
3djc-
Dans ce cas, elle tourne sous JumperTx qui n'est pas compatible avec Companion.
La T16 est entièrement supportée par OpenTx depuis la version 2.3.3.
CoyotteDundee a écrit:Bonjour,la radio qui et encore dans sa version d'usine.
Ben ca depend, les T16 sont livrées depuis un moment avec OpenTX installé en usine, mais ça n'était pas le cas au début.
3djc-
Bonjour je confirme les dernières T16 sont sous OpenTX mais par contre j'ai des soucis de reconnaissance de radio avec Companion...
Aeromax62-
Ah bon...
Avec la version 2.3.3 (ou une suivante) alors ?
C'est bon à savoir.
Merci 3djc,
C'est bon à savoir.
Merci 3djc,
Justement j'ai installé la 2.3.5 hier et idem soucis de reconnaissance de la radio!
Aeromax62-
Aeromax62 a écrit:Justement j'ai installé la 2.3.5 hier et idem soucis de reconnaissance de la radio!
Dans quelle circonstance ? Il y a 3 façon différente de connecter la radio au pc (éteinte, en bootloader, allumée)...
3djc-
Aeromax62-
Merci à tous de vos réponses qui m'aide déjà beaucoup.
Certaines de mes réponses ne seront pas toujours rapide, étant que la radio est pour le moment chez mon copain qui habite à quelques kilomètres.
En réponse à 3djc et à CoyotteDundee : je vais regarder dés que possible la version.
Ce que je peux dire pour le moment, c'est que ça ressemble à Opentx et que ça se programme comme Opentx et que tout fonctionne correctement, SAUF le transfère des modèles VERS la T16, où il semblerait que la connection PC vers T16 ne fonctionne pas correctement.
Par contre, comme la T16 qui date de l'été passé, n'est CERTAINEMENT pas en 2.3.5 qui est très récent, je suis quasiment certain que le logiciel de la T16 n'est pas de la même version que companion qui est en 2.3.5.
Ce qui m'étonne, c'est que companion ne demande pas de faire la mise à jour de la T16,
henrip1950-
A mon avis tu dois encore etre sous Jumper TX!
Aeromax62-
Oui, C'est plus que probable.
Et JumperTx, ce n'est pas OpenTx...
(C'est comme le Canada Dry... Ca a la couleur d'OpenTx, l'odeur d'OpenTx... Mais ce n'est pas OpenTx...
Au vu des premières réponses, c'est un peu ce que je redoutais.
Je vais dans un premier temps, aller voir sur Opentx-doc si la procédure pour passer de Jumpertx en Opentx est définie.
En première question, sera t'il à votre avis nécessaire de passer par un flashage lourd, ou placer Opentx 2.3.5 sur la carte SD suffira t'il ???
![Sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif)
henrip1950-
flashage du firmware de la radio plus mise a jour de la carte sd avec la version qui va bien!
il y a plein de tutos super bien fait par notre lapin
![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
![Jumper T16. 'Impossible de trouver la carte SD de la Horus' 3357007632](/users/3117/58/10/26/smiles/3357007632.gif)
Aeromax62-
Aeromax62-
Merci.
Je vais, également aller voir s'il y a des explications pour le flashage dans les vidéos.
henrip1950-
Merci à tous.
Suite à vos remarques et explications, J'ai suivis vos conseilles :
1 : J'ai charger la carte SD en Français de Lapinfou et décompacter sur la carte SD de la radio.
2 : Ensuite forcer le flashage du firmeware dans companion.
Et miracle : tout fonctionne parfaitement.
Encore un grand merci à tous
henrip1950-
Et surtout a Lapinfou car avec ses tutos en video, c'est du bonheur!
Aeromax62-
» bind carte aio 2s frsky impossible
» Impossible de trouver la radio
» Impossible de trouver la radio..
» impossible de comuniqué avec ma carte de vol.
» impossible de trouve la carte Sd OPENTX
