X-lite pro et les antennes
Dans la X-LITE PRO il est possible de choisir entre l'antenne extérieur ou l'antenne intérieur mais depuis la dernière mise a jour il ne me demande pas mon avis et m'impose de mettre l'antenne externe en affichant une erreur.
Vous savez pourquoi?
Bastien
Bastien
Meka89- Messages : 29
Re: X-lite pro et les antennes
Est-ce que vous pensais que les dernière version de open tx ont des problème?
Je n'ai rien vu à ce sujet dans les notes de versions d'OpenTx ni dans le gestionnaire de bug.
Je n'ai pas cette radio, j'ai donc regardé dans le simulateur de Companion : il y a dans SETUP>Internal RF>Options la possibilité de cocher ou décocher "Ext. Antenna". Mais je suppose que tu le sais déjà.
Peux-tu nous joindre une photo de l'erreur affichée ?
Peux-tu manuellement cocher ou décocher "Ext. Antenna" ?
Le seul souci significatif connu des nightlies 2.3.3 d'OpenTx concerne l'upgrade ACCESS des X10S à cause de FrSky qui doit d'abord résoudre son problème d'authentification logicielle de l'upgrade. Cela ne concerne donc pas le "X-Lite Pro".
J'ai pris le temps de testé ce matin et donc l'antenne interne et externe fonctionne bien dans le choix option quand ont repasse sur la version de FRSKY 2.3.0.
Mais sur la version 2.3.1 ou 2.3.2, même problème il oblige a utilisé l'antenne externe sans demandé permission.
Peut être un problème a faire remonter aux dévelopeur.
Si 3djc passe par là, il pourra peut-être nous en dire plus.
Sinon, tu peux signaler et documenter ce comportement dans le gestionnaire de bug d'OpenTx.
J'ai un problème similaire.
J'ai acheté un module XJT lite pour ma XliteS, mais il n'était pas détecté, j'ai donc mis a jour openTX via companion 2.3.5 et la il me détecte bien le module, par contre je ne comprend pas comment passer de antenne externe à interne dans le HF interne.
Je n'ai plus la même option.
En cherchant sur le net j'ai vu que certain disent que page 2 dans HF interne il y a "options : set" et que l'on peu décocher antenne externe mais pas chez moi ou alors j'ai pas trouver comment. J'ai bien un Options mais en face j'ai "def" et quand je rentre dans option il me met antenne externe et si j'essai de faire quoi que ce soit ça commence à s'affoler en me disant antenne défectueuse.
Gono63- Messages : 2
Attention ! Un module HF sans son antenne meurt rapidement.
Pour le reste, je ne sais pas répondre à ta question car je n'ai pas ce matériel.
J'aimerai rebondir sur ce sujet car j'ai la même problématique que l’initiateur du sujet !
X-lite pro, Open-tx en 2.3.7 (source) et pas le choix dans la sélection de l'antenne interne ou externe qui au final se résulte, par défaut, au choix externe avec un beau message "antenne défectueuse" !
Je me demande si le choix du constructeur de ne proposer, sur leur site, que le firmaware open-tx 2.3.0 n'en est pas la cause !!! frskytaranis
Est ce que d'autres personnes ont ce problème ?
@Meka89, comment l'as tu résolu ?
Theking31- Messages : 6
Donc il y a clairement un problème d'affichage et on peut le voir sur l'impression écran de cette vidéo sur youtube...
LA PETITE CASE A COCHER !!!
Mais même sans la case, le fonctionnement reste le même et on arrive à repasser sur l'antenne interne du HF interne
Qu'en passez vous, bug de version ???
L'antenne externe est une option, cela veut dire que si ce n'est pas coché on travaille sur l'antenne interne
Merci pour cette précision ainsi que ton intérêt !
Mais il est bien la le problème, sur ma version open-tx (et pas que la mienne au vu du thème de ce post) je n'ai pas la case à cocher
oui mais là sur ta photo l'antenne externe n'est pas branchée, donc normal non ???
Voila avec une antenne branchée...
Merci pour ton aide, mais remonte le fil de discussion pour savoir de quoi on parle ! C'est vrai que le titre n'est pas très explicite !!!
Merci encore
Merci encore
Pas beaucoup de monde en X-lite pro et open-tx supérieur à 2.3.0
Je pense revendre cette télécommande, car maintenant la porté ne fonctionne pas bien du tout. En effet je peux pas dépasser 30 métre.
Depuis mon passage de la x9d+ a celle la je galère. Je regrette car je n'ai plus volé finalement.
J'ai changé le module RF parceque je pensais être sa mais non.
J'ai fait toutes les dernières mise a jour. Mais non.
Je suis désespéré.
Merci de votre aide si vous avez eu des antécédents.
Je suis désespéré.
» R9M LITE PRO, TARANIS X LITE S, NO BIND
» module twin lite pro sur x-lite pro
» X9 LITE S et IRangeX IRX4 LITE
» Antennes X9E
» Remplacer une antenne PCB sur un recepteur X8R
» Antennes X9E
