Flash r-xsr impossible
Bonjour je vous expose mon problème.
J'ai une radio qui est en version non eu vue que ces une x9d ancienne génération.
J'ai récemment fais l'acquisition d'un récepteur r-xsr version eu acheter en France.
J'ai lu, relu, est visionner plusieurs heure de vidéo sur Internet est je ne trouve pas la solution.
J'ai suivie a la lettre le petit tuto sur le forum mais rien n'y fais le récepteur ne ce flash pas. La barre de progression n'avance pas.
Avez vous déjà eu ce type de problème, ou cela vien de la radio trop vieille.
Je vous est fais les photo du câble est du problème.
Je tien aussi a dire que la radio est alimenté avec une Lipo 2s.
kerve974- Messages : 18
Re: Flash r-xsr impossible
je suppose que tu as regardé ici : https://www.youtube.com/watch?v=1xZQtq4bxc8
ton câblage semble correct, le récepteur s'allume ou pas ?
salut,
oui en effet vue cette vidéo et plein d'autre.
le câble est bon et + et - son bien inverse.
la LED s'allume soit en rouge soit en vert, mais il allume bien.
aussi j'ai essayer les différente version de firmware sur le site frsky
mais rien n'y fais la barre de progression m'avance pas.
Quelle version d'OpenTX ?
PS:
PS:
VERSION 2.0.19 de base
FLASH en version maintenance 2.0.16 pour la manip
avec démarrage de la radio avec les deux trim vers l’extérieur
suivie la procédure pour la version 2.x.x
rien ne change
rien ne change
De mémoire il me semble que le flashage avec la radio n'est possible qu'à partir de la version 2.1 d'OpenTx.
Notre garenne préféré ( ou un coyotte, ou autre ...) devrait passer par là pour confirmer ou infirmer cela.
pat31- Messages : 777
Il me semble aussi... Je pense qu'il utilise un bootloader modifié.
Mon 1er conseil serait de passer à une version récente, mais cela implique pas mal de mise à jour côté télémétrie...
Merci a tous le monde pour le suivi.
Est finalement j'ai pus résoudre le problème en passant sur une version 2.1.x est le problème a était règle mise a jour du RC réussi avec succès.
Donc pour la part même en suivant le Mini tuto sur le forum ça n'a pas fonctionné soir la version 2.0.x
Le temps que tu es dans les mises à jour, je te conseille de passer sur la branche 2.3 et d'utiliser mes packs SD.
Les autres branches n'auront plus de mise à jour.
PS: Pense à mettre à jour ton profil !
» [résolu] Flash XSR Impossible
» Flash impossible sur ma Taranis x9d+
» Flashage module interne impossible + appraige impossible
» Accès impossible au bootloader/mis à jour impossible X9D+
» Erreur flash S8R
» Erreur flash S8R
